Seat
( Seat Cordoba ) Wskaznik temperatury stoi
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Cordoba ) Układ chłodzenia
spitonme
Posiadane auto: Seat Cordoba I FL 1.9 SDI 2001, 68km
Wysłany: Czw 21 Lis 2013, 19:06
Jezdze Cordoba I FL 1.9 SDI, 2001r., 68km. Z gory przepraszam za brak polskich znakow, ale siedze na zagranicznym oprogramowaniu.
Od kupna auta swiecila mi sie kontrolka swiec zarowych. Pojechalem na komputer i wykazal nieufnosc wobec swiatla stopu i wade czujnika temperatury plynu chlodzacego. Stopy swieca sie normalnie, czujnik dzis wymienilem (4 pinowy, polokragly) u mechanika, dolalem plynu chlodzacego, ktorego troche ubylo przy wymianie i polecialem zagrzac silnik w krotka trase. Wskazowka caly czas ani drgnie, a auto przez to ciagnie duzo paliwa (tak mi sie wydaje). Dodam jeszcze, ze bardzo dlugo rozgrzewa sie nagrzewnica w aucie przez co mija duzo czasu zanim odparuja np. szyby, albo w ogole zrobi sie cieplo. Co moze jeszcze byc nie tak? Prosze o szybka odpowiedz. Z gory dziekuje,
Marek
edit: prosze o usuniecie jednego tematu, zdublowaly sie
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Czw 21 Lis 2013, 21:39
Re: ( Seat Cordoba ) Wskaznik temperatury stoi
co z termostatem Question
spitonme
Wysłany: Czw 21 Lis 2013, 21:55
Nie mam pojecia. Tez mi sie wydaje, ze moze byc to termostat, ale musialby ktos bardzo prosto opisac jak to sprawdzic. Wczesniej wskazowka dzialala, ale tez swiecila sie kontrolka zarowych. Jestem laikiem jesli chodzi o samochodu, wiec prosze o odpowiedzi jak najprostsze.
tokarz
Posiadane auto: Seat Toledo III 1.9 105KM BXE 2006
Piwa: 5/3
Wysłany: Pon 25 Lis 2013, 19:57
#STOP
Częstą przypadłością powodującą miganie kontrolki świec żarowych jest uszkodzony czujnik stopu przy pedale hamulca. Czy po skasowaniu błędów problem został zlikwidowany, czy też nie ?
#WSKAŹNIK TEMP.
Najpierw zacząłbym od sprawdzenia połączeń elektrycznych do czujnika temp. cieczy, zanim zabrałbym się za wymianę. Prostą metodą jest podłączenie różnych oporności (z zakresu pracy czujnika temp.) do wtyczki czujnika i obserwacja zachowania wskaźnika.
Jeżeli chodzi o długi czas nagrzewania i termostat, to po nagrzaniu auta możesz włączyć ogrzewanie na maksa i temp. na wskaźniku nie powinna spadać. Tak samo w czasie jazdy i postoju. Wskazówka powinna stać w miejscu. Ale warunkiem tego testu jest naprawienie wskaźnika (czujnik temp. cieczy). Nie wiem w jakim regionie świata się teraz znajdujesz, ale u nas zaczyna się zima i auta zdecydowanie dłużej się nagrzewają. Poza tym istnieje kwestia odpowietrzenia układu po jego rozszczelnieniu związanym z wymianą czujnika. Jeżeli masz powietrze w układzie, to wydajność ogrzewania będzie mierna, pomimo tego, że silnik osiągnie temp. roboczą. Możesz też spróbować zmierzyć temp. w pojemniku wyrównującym. Ale OSTROŻNIE, bo po otwarciu możesz się poparzyć.
Pozdrawiam,
tokarz
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Wto 26 Lis 2013, 14:25
Sprawdz temp. dolnego weza chlodnicy, jezeli bedzie od razu robil sie cieply to termostat do wymiany - powinien otworzyc sie dopiero w ok. 87st., po wymianie plynu powinienes ustawic ogrzewanie na maxa i rozgrzac silnik do 90st. i ew. dolac plynu. Mozesz miec zapowietrzona nagrzewnice, sprawdz temp. wezy wchodzacych do niej. Jezeli chcesz miec w aucie od razu cieplo to postaw na benzyne, ew. nowszego diesla gdzie masz elektrycznie wspomagane ogrzewanie...
pozdr. Michal
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Cordoba ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Cordoba »
Opinie o samochodach Seat Cordoba - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Cordoba ) Układ chłodzenia
SeatAltea
17 900
229 000 km
SeatExeo
29 000
194 000 km
SeatLeon
46 990
195 000 km
SeatMii
25 900
78 116 km
SeatIbiza
20 800
183 000 km
