Seat
( Seat Altea ) Pozycja serwisowa wycieraczek
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Nadwozie
Basket1982
Posiadane auto: Seat Altea 1.6 Benzyna 2005
Piwa: 0/5
Wysłany: Sro 09 Paź 2013, 20:03
Witam. Zamierzam wymienić wycieraczki w Seacie Altea. Niedawno kupiłem to auto i zastanawiam się jak się do tej wymiany zabrać. Pozycję serwisowa przednich to chyba ustawia się jak przekręcę zapłon i przed upływem 8 sekund wyłączę. No i jeszcze muszę poruszyć dźwignię od wycieraczek. Tylko jak do dołu, do środka???
A tylnia jest w takiej plastikowej osłonie-wysuwa się pióro czy jest jakiś inny magiczny sposób?
Z góry dzięki za info.
timig
Skąd jesteś (miejscowość / region): Słupia Kapitulna/Rawicz
Posiadane auto: Toledo III - 1,9 TDI - 2005 r.
Piwa: 31/4
Wysłany: Sro 09 Paź 2013, 20:16
Re: ( Seat Altea ) Pozycja serwisowa wycieraczek
1. wycieraczki z przodu - do góry lub dołu - pochwal się później jakie kupiłeś i jak pracują
2. tylną, przynajmniej u mnie - Toledo III (więc podobny) trzeba pociągnąć i wyskoczy a nową wcisnąć... miałem trochę obawy gdy to robiłem, oczywiście tylna musi być dedykowana do Altea, sama identyczna długość nie wystarczy. Zakupiłem do siebie 28 cm z Kaufland (u ciebie jest bodajże 33 cm) ale nie chciała pasować - za gruby element mocujący "standardowy" aby wcisnąć we właściwe miejsce.
Grzenio_ni
Skąd jesteś (miejscowość / region): Niepołomice k/ Krakowa
Posiadane auto: Seat Altea XL 1,6 TDI 2012
Piwa: 41/5
Wysłany: Sro 09 Paź 2013, 20:22
witam, przednie wycieraczki ustawisz do wymiany jak np zgasisz auto i dasz manetkę od wycieraczek na dół i wtedy same zjadą silnik i zapłon muszą być wyłączone powracają po zapaleniu auta
czasem się mylę
Basket1982
Piwa: 0/5
Wysłany: Sro 09 Paź 2013, 22:15
Dzięki za rady - zastosuję się i zobaczymy czy niczego nie urwę Wink Jeżeli chodzi o wycieraczki to kupiłem Boscha Aerotwin do przodu i na tył samo pióro też z Boscha. Nie są tanie na Allegro dałem łącznie za nie, z przesyłką, jakieś 200 zł. Zobaczymy jak będą działać.
Basket1982
Piwa: 0/5
Wysłany: Czw 10 Paź 2013, 16:21
Zastosowałem się do rad kolegów i rzeczywiście poszło gładko. Jeżeli chodzi o tył to po prostu wycieraczka jest na zatrzask i wystarczy trochę odpowiedniej siły i wychodzi. Jeszcze raz dzięki za pomoc.
bop
Skąd jesteś (miejscowość / region): Suwałki
Posiadane auto: Seat Altea XL Style 2,0 TDI (CEGA) 2010
Piwa: 17/1
Wysłany: Czw 10 Paź 2013, 17:55
Jeśli chodzi o wariant oszczędnościowy (ale markowy) przednich wycieraczek to proponuję zapoznać się z poniższym wątkiem:
http://seat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=194696&postdays=0&postorder=asc&start=0
bop, Suwałki,
Seat Altea XL Style 2.0 TDI (CEGA) 2010
było: Seat Altea Stylance DSG 2,0 TDI (BKD) 2005
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Nadwozie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Altea »
Opinie o samochodach Seat Altea - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Nadwozie
SeatExeo
32 000
194 000 km
SeatLeon
42 900
204 103 km
SeatLeon
14 800
229 000 km
SeatIbiza
14 800
195 000 km
SeatMii
17 999
206 000 km
