Dołączył: 30 Wrz 2013 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Seat, Leon, II, 2.0 TDI, 2005
Wysłany: Pon 30 Wrz 2013, 21:01
Płyn chłodniczy w 2.0 TDI - dziwne zachowanie
Co pewien czas zapala mi się lampka braku płynu chłodniczego, przy okazji słychać delikatnie piszczenie. Wyłączam wówczas silnik, podnoszę maskę i widzę że zbiorniczek wyrównawczy jest prawie pusty. Odkręcam korek od niego, słyszę jakby się powietrze zasysało i poziom płynu wraca do prawie maximum. I tak to się powtarza co 30-50km, niezależnie od stylu jazdy , od temperatury silnika - czy na zimnym czy na ciepłym silniku. Zauważyłem że dzieje się to tylko po odpaleniu auta - tak max do 15sekund od startu. Płynu nie ubywa, temperatura silnika podczas jazdy jest stała, nie mam problemu z nagrzewaniem. Z początku myślałem że to wina korka od zbiorniczka - że się robi taka próżnia w zbiorniczku, jednak wymiana na nowy nie pomogła. Czy ma ktoś pomysł co to może być?
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Leon ) Układ chłodzenia
