Seat
( Seat Alhambra ) Samochód nie odpala!!!
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
Macko1984
Posiadane auto: Seat Alhambra
Wysłany: Sro 21 Sie 2013, 15:17
Witam wszystkich zainteresowanych!
Mam Alhambre 1997 1.9Tdi i od jakiegoś czasu daje w dupe.
Otóż nie chce ustrojstwo odpalić.jakby gdzieś coś nie łączyło.po zgaszeniu nie odpala dopiero po kilku minutach zapali ale schemat sie powtarza.
Pompki paliwa nie słychać. po zdjęciu węży z filtra paliwa i przekręceniu stacyjki ewidętnie nie widać płynącego paliwa.
AWarii pompki nie przewiduje bo jużkilka razy problem się pojawiał i zanikał
pYTANIE? gdzie znajduje się przekaźnik pompki i jakie jest jego oznaczenie.
jak sprawdzić czy pompka dostaje napięcie i ile powinno wynosić
Proszę o pomoc
Ostatnio zmieniony przez Macko1984 dnia Sro 21 Sie 2013, 17:38, w całości zmieniany 1 raz
Macko1984
Wysłany: Sro 21 Sie 2013, 15:36
To nie pompka
Sprawdziłem pompkę i ok
nie dochodzi zasilanie do pompki gdzie szukać przyczyny w przekaźniku?
Macko1984
Wysłany: Sro 21 Sie 2013, 17:34
Pompa paliwa nie podaje paliwa!
Znalazłem !!!
problem tkwił w przekaźniku pompki paliwa po wymianie na nowy (ok.20zł) samochód wrócił do stanu użyteczności
przekaźnik znajduje się za skrzynką bezpieczników (trzeba trochę poszperać i się pomocować aby się tam dostać)
bezpiecznik jest 4 pinowy o numerach PA66-GF30 (357906381A)
bywa też że na bezpieczniku widnieje nr 109
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Sro 21 Sie 2013, 19:29
Re: ( Seat Alhambra ) Samochód nie odpala!!!
To jest przekaznik od zasilania ECU i problememem sa zimne luty w nim. Nie masz zadnej pompki, tylko pompe wtryskowa.
pozdr. Michal
andrewendrju
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rumia
Posiadane auto: Ibiza 1,2 2003r z gazem
Piwa: 10/0
Wysłany: Czw 22 Sie 2013, 13:34
Ma pompę ... paliwa 1H0919651P w zbiorniku paliwa sterowaną elektrycznie.
Ona zasila pompę wtryskową.
życie jest proste tylko sami je sobie komplikujemy
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Czw 22 Sie 2013, 16:40
andrewendrju; a co to za silnik? Z rocznika zgaduje, ze AFN czyli pompa wtryskowa ze zintegrowana wstepna, PD (czyli pompa tandemowa i wstepna) w tym roczniku raczej nie bylo...
pozdr. Michal
andrewendrju
Piwa: 10/0
Wysłany: Czw 22 Sie 2013, 17:27
patrze i nie wiem gdzie ja patrzyłem , pompa wg etki jest tylko do benzyny - masz racje coś mi sie w głowie je...e.
chyba z pośpiechu.
sory za zamieszanie.
Macko1984
Wysłany: Sob 24 Sie 2013, 13:02
chyba z pośpiechu.
Koledzy nie znam sie na tym ale przy zbiorniku jest takie niewielkie ustrojstwo które jest wpięte w wąż doprowadzone jest do tego zasilanie a czy to pompka czy nie SAM nie wiem!
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Nie 25 Sie 2013, 11:38
Zrobisz fotke? Moze to zabezpiecznie odcinajace paliwo? W zbiorniku powinienes miec tylko plywak.
pozdr. Michal
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Alhambra »
Opinie o samochodach Seat Alhambra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Alhambra ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
SeatIbiza
15 900
173 000 km
SeatLeon
19 500
164 000 km
SeatAltea XL
10 900
346 000 km
SeatMii
25 900
78 116 km
SeatMii
15 900
208 463 km
