Seat
( Seat Ibiza ) Skrzypienie na nierownosciach.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Ibiza ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
ma_niek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sokolow Podlaski
Posiadane auto: Ibiza 1.9 TDi
Wysłany: Pią 26 Lip 2013, 15:16
Witam mam uciazliwy problem z moja ibiza 6l. Chodzi o to ze od strony prawego kola podczas jazdy slychac straszne skrzypienie jak by starej szafy. Dzieje sie to na dolkach lub nierownosciach gdzie samochod chodzi gora dol. Bylem u mechanikow i zaden nie ogarnia tematu. Wymienilem juz amartyzator i nadal rypi. Dodam ze dzieje sie to przy wiekszej predkosci bo jadac 50 kmh nic nie skrzypi. Na postoju jak sie buja autem tez nic nie slychac. Prosze o jakies rady bo przez te skrzypienie mozna oszalec.
Teraz Majster mowi ze guma stabilizatora by nie skrzypiala raczej i stawia na sworzen wachacza dolny. Zaufac mu i wymienic to czy sworzen raczej by nie skrzypial na dolkach i nierownosciach. Bo zaraz sie okaze ze wymienie wszystko a nadal bedzie rypiec.
pietrek86
Posiadane auto: SEAT LEON I
Piwa: 2/5
Wysłany: Pią 26 Lip 2013, 22:31
skrzypienie
Jeżeli występuje coś takiego na kawałku styku sprężyny z kielichem amorka trzeba naciągnąć na sprężynę kawałek rurki gumowej po to aby odseparować te dwie rzeczy miałem taki przypadek w seicento po zrobieniu tego manewru skrzypienie ustąpiło być może i tu jest ten sam problem
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Pon 29 Lip 2013, 22:01
Re: ( Seat Ibiza ) Skrzypienie na nierownosciach.
Sprawdz lozysko i gume amortyzatora.
pozdr. Michal
rafreality
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jastrzębie Zdrój
Posiadane auto: Fiat Marea ELX 1.6 16V 2001
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 21 Paź 2013, 19:41
Jak skrzypienie? U mnie zaczęło skrzypić z lewej strony, gumy na stabilizatorze mam ok. Myślę że to może być wahacz. Nie jestem pewien. Skrzypi przy 1 i 2 biegu, przy gwałtownym hamowaniu oraz na nierównościach większych. Wymieniłem dolną poduszkę pod skrzynią, nie pomogło. Ktoś jeszcze borykał się z tym problemem?
Kevin19091994
Posiadane auto: Seat Ibiza 6L
Piwa: 1/4
Wysłany: Sro 12 Lut 2014, 10:27
Miałem podobny problem w Mercedesie A170. Samo ustało, po końcu zimy. Mechanik wysunął teorię, że gdzieś na wahaczach, albo w inne miejsce wlazła woda z solą- woda wyparowała, sól została i stąd skrzypienie. Parę wizyt na myjni na wiosnę, z programem mycia podwozia i po problemie.
Na zimę trzeba się przygotować na nietypowe dźwięki... Mróz im bardzo sprzyja
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Ibiza ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Ibiza »
Opinie o samochodach Seat Ibiza - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Ibiza ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
SeatLeon
62 300
143 618 km
SeatIbiza
26 900
234 100 km
SeatLeon
18 999
208 000 km
SeatIbiza
31 900
30 000 km
SeatLeon
41 900
204 104 km
