Seat
( Seat Leon ) Wymiana termostatu
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Układ chłodzenia
marcinb87
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko
Posiadane auto: Fiat Bravo 1,4 16V
Wysłany: Wto 19 Lut 2013, 22:12
Wymiana termostatu
Na początku sprawa wydawała się prosta, myślałem że wymienię termostat i temperatura silnika wróci do normy. Do 90 stopni nagrzewał mi się po przejechaniu ok. 20-25 km temp na zew -2.
A więc wymianę zacząłem od spuszczenia płynu chłodniczego, odkręciłem korek od zbiorniczka wyrównawczego i wypłynęło około 2,5 - 3 litry. Potem odkręcenie plastikowego króćca polecało znowu sporo płynu i tu zaczęły się problemy. Po kolei wyjąłem króciec, !!! termostat !!! i na końcu uszczelka. (uważam że to zła kolejność)Termostat między plastikowym króćcem był wysmarowany czarnym silikonem. Wyczyściłem wszystko i zacząłem montować nowy w takiej kolejności: termostat - uszczelka - plastikowy króciec. Dokręciłem porządnie i zacząłem wlewać płyn, zaczęło cieknąć - ciężko było jednoznacznie zlokalizować wyciek ale wydaję mi się z cieknie spod plastikowego króćca.
Ponowny demontaż, w pudełku było kilka uszczelek zamontowałem inna uszczelkę którą trzeba było naciągnąć bezpośrednio na termostat.
Po zalaniu płynu znowu cieknie ale dużo mniej niż za pierwszym razem.
W tym momencie nie wiem co mam zrobić, zastosować 2 uszczelki ? dodać silikonu ? A może wymienić ten plastikowy króciec ? Śruby na pewno dobrze dokręcone.
Auto stoi na kanale pod nim wiadro i cały czas kapie...
Auto to SEAT LEON 1,6 SR rok. 2000 Oznaczenie silnika AKL
marcin
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Sro 20 Lut 2013, 09:45
Re: ( Seat Leon ) Wymiana termostatu
Krociec nie jest zdeformowany - u mnie byl do wymiany, przekrecasz go o 90st.?
pozdr. Michal
marcinb87
Wysłany: Sro 20 Lut 2013, 12:44
Króciec wygląda na dobry ale dla pewności zamówiłem nowy. Nie bardzo rozumiem o co chodzi z tym obracaniem ? przecież da się go zamontować tylko w jeden sposób.
Dla pewności chciałem zapytać czy na pewno idzie tylko jedna uszczelka między króciec a termostat ? a między blok a termostat nic nie zakładamy ?
Już wiem o co chodzi z tym przekręcaniem o 90 stopni. Ale ja nie mam takiego króćca na stronie inter cars oznaczenie mojego to 108 189 HP108 189.
_Nie piszemy jednego posta pod drugim reg. pkt. 20
NED.
marcin
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Sro 20 Lut 2013, 13:06
Jedna uszczelka zamontowana tak jak napisales, dokup dodatkowa bo ona tez moze puszczac.
pozdr. Michal
marcinb87
Wysłany: Sro 20 Lut 2013, 17:40
Króciec wymieniony na nowy i już nie cieknie. Odpowietrzyłem układ, autko nagrzało się do 90, ciepłe powietrze leci.
Ale było by za prosto żeby wszystko było ok, przejechałem się kawałek i nagle wskaźnik temp spadł poniżej 60 przejechałem jeszcze z 1 km i nic...
Zatrzymałem się, zgasiłem silnik zajrzałem pod maskę czy płynu jest dość - było dobrze. Więc ruszyłem i po chwili wskaźnik powędrował na 90 stopni, przejechałem 12 km i już nie spadło...
Może czujnik temp. jest uszkodzony ? jutro spróbuję podłączyć VAG
marcin
jurcio6
Posiadane auto: Seat Leon 1.6SR 2000r.
Piwa: 16/6
Wysłany: Sro 20 Lut 2013, 18:53
Powinno się ustawić samo, jak masz VAG'a to może jakieś błędy Ci wybiło po odłączeniu termostatu - można je skasować teraz na nowym. Ew. pozostaje opcja z odpięciem klemy na noc, ale niektórzy jej się boją, niczym jakiegoś demona Very Happy
Jeszcze ewentualnie możesz sprawdzić stary termostat - oglądnij dokładnie, czy jest na 100% domknięty, potem wsadź go do gara i zagotuj w wodzie - powinien się otworzyć na full. Może się okazać, że to wcale nie termostat i ten stary jest dobry..
marcinb87
Wysłany: Czw 21 Lut 2013, 08:43
Podłączyłem VAG'a i wyświetliło mi błąd 668. Może mi ktoś doradzić który czujnik odpowiada za wskaźnik temp. i gdzie on się znajduje ?
Dzisiaj dopiero po przejechaniu 10 km zaczął się ponosić wskaźnik i dość szybko powędrował na 90 po czym nagle spadł na sam dól i znowu się nie podnosił a ciepłe powietrze leciało cały czas.
marcin
jurcio6
Piwa: 16/6
Wysłany: Pon 25 Lut 2013, 09:12
Hmm ten 00668 to może problem ze złym sygnałem dla sterownika, tylko pytanie jest skąd. Z tego co w necie piszą, to mogą to być bezpieczniki, kable, słaby aku albo uszkodzony sterownik. Ja myślę, że może to być też uszkodzony czujnik, ale nie jestem przekonany.
Opis błędu:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00668
Na dobry początek sprawdź bezpieczniki na przewodach, które idą do sterownika oraz akumulator - nawet "zapobiegawczo" podłącz go na noc pod prostownik.
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Pon 25 Lut 2013, 09:52
Sprawdz zasilanie sterownika.
pozdr. Michal
marcinb87
Wysłany: Pon 25 Lut 2013, 17:17
Wymieniłem czujnik temperatury płynu i jak na razie działa. Temperatura nie spada...
marcin
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Leon ) Układ chłodzenia
SeatIbiza
20 800
183 000 km
SeatLeon
173 000 km
SeatIbiza
13 900
198 000 km
SeatAltea XL
13 800
200 000 km
SeatLeon
21 999
180 000 km
dolnośląskie
