Seat
( Seat Alhambra ) nie odpala
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
kamyczki4
Posiadane auto: seat alhambra 1.9 TDI 1998r
Wysłany: Sob 26 Sty 2013, 21:55
nie odpala
moja alhambra 98 1,9 110km nie chce odpalić rozrusznik kręci ale nie podaje paliw,czy układ może się sam zapowietrzyć, i jak to sprawdzić
pietrek86
Posiadane auto: SEAT LEON I
Piwa: 2/5
Wysłany: Sob 26 Sty 2013, 22:39
filtr
Siemka ja na sam początek sprawdził bym filtr paliwa to bardzo często siada w dieslach przy minusowych temperaturach wytrąca się tam parafina z ropy i blokuję swobodny przepływ paliwa
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Sob 26 Sty 2013, 22:51
Re: ( Seat Alhambra ) nie odpala
Kontrolka swiec zapala sie?
pozdr. Michal
kamyczki4
Wysłany: Sob 26 Sty 2013, 23:05
kontrola świec zapala się , filtra jeszcze nie sprawdzałem , nie mogłem zdjąć jednego wężyka jutro postaram się to zrobić ale jak zakręciłem to nie podawało paliwa
pietrek86
Piwa: 2/5
Wysłany: Nie 27 Sty 2013, 00:10
filtr
Ale paliwo nie idzie od zbiornika z pompy czy dalej ??
Paliwo najpierw przepływa od pompy przez filtr a później jest podawane dalej więc jeżeli paliwo by szło z pompy obstawiał bym filtr
krzysztof.komorowski1
Piwa: 142/20
Wysłany: Nie 27 Sty 2013, 00:13
Jak stwierdziłeś że nie podaje paliwa?
__________________________
pietrek86
Piwa: 2/5
Wysłany: Nie 27 Sty 2013, 11:50
No właśnie jak Smile ??
kamyczki4
Wysłany: Nie 27 Sty 2013, 16:14
tak mi się wydawało, zdjąłem przewód z filtra paliwa i włączyłem zapłon ,
próbowałem po sugestii sąsiada odpalić plakiem załapał na chwile ale zgasł sprawdzałem świece i wydaje mi się że nie dochodzi napięcie starałem się sprawdzić wszystko tak jak potrafię ale nie mam już pomysłów , po kolejnej sugestii sąsiada czy to może być wina imobilaizera
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Nie 27 Sty 2013, 18:27
Jezeli silnik jest w db kondycji to bez swiec odpali, bedzie tylko nierowno chodzil przez chwile. Silnik AFN czy juz nowszy z klapa gaszaca?
Sprawdz czy jest +12 na zaworze n109 - jest na pompie wtryskowej.
Odkrec lekko nakretke na wtrysku i zakrec, jezeli pojawi sie (moze byc foontanna Wink ) ropa to pompa podaje paliwo, jezeli uklad jest zapowietrzony to poluzowanie wszytskich nakretek na wtryskach przyspieszy odpowietrzenie.
pozdr. Michal
kamyczki4
Wysłany: Nie 27 Sty 2013, 18:33
wrażenie jest takie jak by napięcie nie dochodziło do świec, jak odpalaliśmy na plaku to paliwo pompowało
kamyczki4
Wysłany: Nie 27 Sty 2013, 21:48
kiedy powinno być napięcie na listwie od świec żarowych bo może to być powodem mojego problemu ,sprawdzałem pompka paliwo podaje ale nawet nie chce zagadać kręci tak jak by imobilaizer paliwo odciął ,wogóle niema zapłonu
seataltea
Skąd jesteś (miejscowość / region): Futoma/Podkarpacie
Posiadane auto: Seat Altea Stylance 1,9TDI BKC 2005
Piwa: 19/2
Wysłany: Nie 27 Sty 2013, 22:13
Świece grzeją po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłon, w zależności od temperatury na zewnątrz czas ten może być krotszy lub dłuższy, a dokładnie to w tym momencie w którym świeci kontrolka Smile
Samochód nie odpala za każdym razem, czy czasami?
Tak, mam VCDSa Wink
kamyczki4
Wysłany: Nie 27 Sty 2013, 22:27
samochód nie odpala wcale ,kontrolka świeci ale napięcia na listwie niema ,podłączałem próbówkę pod listwę i pod minus akumulatora po przekręceniu kluczyka próbówka nie świeciła
seataltea
Piwa: 19/2
Wysłany: Nie 27 Sty 2013, 23:27
Masz możliwość podłączenia samochodu pod komputer? Myśle, że dużo by nam się wyjaśniło. Teraz możemy tylko przypuszczać co jest nie tak. Ale można jeszcze sprawdzić przekaźnik świec żarowych.
Tak, mam VCDSa Wink
kamyczki4
Wysłany: Nie 27 Sty 2013, 23:31
podłączałem pod kompa niema żadnych błędów robiłem test wyjść i sprawdzało przekaźnik świec jest ok
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Alhambra »
Opinie o samochodach Seat Alhambra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Alhambra ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
SeatIbiza
15 900
173 000 km
SeatArosa
6 490
2003r.
199 080 km
SeatAltea XL
13 800
200 000 km
SeatIbiza
31 900
30 000 km
SeatArona
59 900
70 000 km
