Seat
( Seat Ibiza ) Bicie przy skręcie w prawo
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Ibiza ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
epik
Skąd jesteś (miejscowość / region): UK
Posiadane auto: Seat Ibiza 2001 1.4 MPI Automat
Wysłany: Czw 13 Gru 2012, 23:47
Jadąc po łuku w prawo czuję bicie, jest ono wyczuwalne także na lewarku zmiany biegów. Jadąc prosto jest lekko wyczuwalne, a gdy jadę po łuku w lewo zanika całkowicie.
Samochód kupiłem w czerwcu, zaraz po tym wymieniłem opony i ustawiłem zbieżność i wtedy polepszyło sie o jakieś 50% lecz bicie jest nadal wyczuwalne. Ostatnio wymieniłem wahacze, sprawdziłem zbieżność i bicie nie ustało.
Mechanik twierdzi że winne są tu nity zastosowane w mechaniźmie różnicowym w skrzyni biegów. Dodam tylko że nie mam żadnych problemów ze zmianą biegów. Przebieg 60 tys. km.
tokarz
Posiadane auto: Seat Toledo III 1.9 105KM BXE 2006
Piwa: 5/3
Wysłany: Czw 27 Gru 2012, 21:07
Re: ( Seat Ibiza ) Bicie przy skręcie w prawo
Porada może trochę trywialna, ale zacząłbym on przeglądu układu hamulcowego - stan klocków, czyszczenie zasicków. Blokujący się lub źle układający klocek w jarzmie może powodować podobne objawy. Oczywiście zakładamy, że zbieżność i wywarzenie kół były wykonane poprawnie, co wcale (niestety) nie jest oczywiste.
Pozdrawiam,
tokarz
epik
Wysłany: Sro 02 Sty 2013, 22:35
Wahacze i końcówki drążków wymienione, zbieżność ustawiona, koła wyważone.
tokarz
Piwa: 5/3
Wysłany: Czw 03 Sty 2013, 07:55
A efekt ?
Pozdrawiam,
tokarz
epik
Wysłany: Nie 06 Sty 2013, 20:24
Jeszcze na samym początku, tzn przed wymianą części zawieszenia (wahacze itp ) po ustawieniu zbieżności, wyczuwalność tego bicia ustąpiła w około 30-40%. Była poprawa, lecz nie wyeliminowało to bicia.
tokarz
Piwa: 5/3
Wysłany: Pon 07 Sty 2013, 08:44
No a wymiana części zawieszenia pomogła ? Rozumiem, że później też robiłeś zbieżność ?
Co z układem hamulcowym, sprawdzałeś ?
Pozdrawiam,
tokarz
epik
Wysłany: Pon 07 Sty 2013, 23:03
Wymiana zawieszenia nie zmieniła w zasadzie nic. Zbieżność ponownie ustawiona.
Układ hamulcowy sprawdzę jak wróci mój mechanik z Polski.
Kolega z pracy który trochę się bawi w mechanika, mówi że może to być półośka lub łożyska od niej.
tokarz
Piwa: 5/3
Wysłany: Wto 08 Sty 2013, 10:09
Może być, tak jak i przekładnia czy przegub... Ale zacznij od tańszych możliwości Wink
Pozdrawiam,
tokarz
gutoslav
Posiadane auto: Seat Ibiza III 1.4 55kW 2005
Wysłany: Pią 21 Kwi 2017, 06:49
U mnie było bicie przy skręcaniu na full w prawo. Okazało się, że miałem założoną lewą końcówkę drążka i obijało o te przyklejone elementy, które wyważają koło.
Swistak65
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pieszyce
Posiadane auto: Seat ibiza
Wysłany: Wto 19 Wrz 2017, 17:07
Bicie przy skręcaniu w lewo.
mam taki problem w moim aucie (seat ibiza 2008r.-)otóż przy prędkości od 80 km/h przy skręcaniu w lewo czy nawet przy zmianie pasa ruchu czuć dosyć mocno bicie z przodu samochodu na kierownicy i na podłodze, również od strony pasażera. Przy prędkości 160 km/h bicie trochę ustaje lecz jest dalej. Przy jeździe na wprost lub skręcaniu w prawo czegoś takiego nie ma. Przy prędkości poniżej 80 km/h także nic się nie dzieje.
Spotkał już się ktoś z czymś takim?
Na internecie wyczytałem, że może to być maglownica, sworznie, końcówki drążków, przegub (lecz nie słychać żadnego stukania czy szumu).
Pomoże ktoś??
Pozdro
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Ibiza ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Ibiza »
Opinie o samochodach Seat Ibiza - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Ibiza ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
SeatIbiza
14 800
195 000 km
SeatLeon
8 900
171 000 km
SeatLeon
46 990
195 000 km
SeatExeo
29 500
213 000 km
SeatAltea XL
10 900
346 000 km
