witam....
postanowiłem uratować chłodnicę. Kupiłem zawiesinę prestona. Wlałem, odczekałem 10min i zaczęło mi wyrzucać płyn ze zbiorniczka bo był na full. Teraz za każdym razem sprawdzam ilość płynu. Przed jazdą jest min a po jeździe jest dobrze ponad max i jak odkręcam korek to mi cofa do samej góry płyn i dużo piany jest, co jest przyczyną tego że jest aż tyle płynu w zbiorniczku??? co się zatkało?, oby silnika nie zatrzeć
Dołączył: 05 Sie 2008 Posty: 4345 Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecin Posiadane auto: Leon Sport 1,9 TDI 110 KM
Piwa: 149/6
Wysłany: Pią 24 Sie 2012, 08:36
Re: ( Seat Toledo ) problemy po wlaniu uszczelniacza
Generalnie jest to środek który się dodaje jak musisz gdzieś po trupach dojechac. W codziennym użytkowaniu nie zdecydowałbym się tego zalac. Teraz to przepłukałbym szybko cały układ żeby się to g.... nie poodkładało nie wiadomo gdzie jeszcze a potem zrobił chłodnicę tak jak należy. _________________
Dołączył: 18 Sie 2010 Posty: 1781 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdynia Posiadane auto: Seat Toledo AFN
Piwa: 72/5
Powinno wyrzucic za duza ilosc plynu, uklad jest podcisnieniowy i plyn sie rozszerza, wiec /tak jest np. u mnie/ na zimnym jest max, po jezdzie ponad, po odkreceniu potrafi zassac ponizej max. Ale piany/powietrza w zbiorniczku nie mam, moze jest charakterystyczna dla tego specyfiku? Na pracujacym silniku plyn przelewa sie do zbiorn. wezykiem z chlodnicy, jest w nim powietrze, auto trzyma temp. 90st? _________________ pozdr. Michal
sprawa wygląda tak..uszczelniacz był w cieczy, po nagrzaniu widać jak wraca płyn do zbiorniczka(nie zawsze), przed odpaleniem jest poniżej min. po rozgrzaniu dotykamy węże i tak jakby były puste, bez płynu, odkręcam korek i podchodzi mi płyn pod samą górę, ale nie zawsze tak jest, czasami jest wszystko w porządku. A tem. wydaje mi się że trzyma, chociaż była wskazówka na 90, jechałem z górki na biegu może z 2km to zeszła na 75...czym to najlepiej przepłukać przed wymianą chłodnicy? może zapchało popę wody.
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Toledo ) Układ chłodzenia
