Seat
( Seat Alhambra ) Słabe ogrzewanie, niska temp. silnika.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Układ chłodzenia
fudik
Posiadane auto: SEAT ALHAMBRA 1.9TDI 2000
Wysłany: Sob 04 Lut 2012, 17:21
Mam Seata Alhambre 1.9tdi 110km 2000r i mam pewien problem ponieważ temp silnika wzrasta tylko do pewnego momentu i koniec, do tego jest słabe ogrzewanie.
Wstępnie stawiam na termostat, ale chcialbym sie zapytac może ktoś miał taki przypadek, bo nie chcialbym zmieniac go na darmo.
I jak to jest z tym sprawdzeniem termostatu nie wyciągając go, jeśli się zapali silnik na zimnym to wąż powinien byc zimny dopiero po jakims czasie robic sie w miare szybko ciepły ? bo jesli sie robi powoli ciepły i w miare szybko to termostat ? Dobrze mysle ? Z gory dzieki za pomoc.
marcin 82
Piwa: 84/3
Wysłany: Sob 04 Lut 2012, 17:29
Re: ( Seat Alhambra ) Słabe ogrzewanie, niska temp. silnika.
termostat puszcza przy około 87stopniach i wtedy wąż powinien robić się ciepły, jeśli nagrzewa się zaraz po odpaleniu to 100% termostat jest do wymiany, U Ciebie puszcza wcześniej albo w ogóle się nie zamyka
fudik
Wysłany: Sob 04 Lut 2012, 17:31
Acha czyli tak jak myślałem. Zmienie termostat i zobaczę co się bedzie działo. Dzieki wielkie za odp.
jurcio6
Posiadane auto: Seat Leon 1.6SR 2000r.
Piwa: 16/6
Wysłany: Sob 04 Lut 2012, 18:43
99% termostat.
1. Silnik powinien Ci złapać temperaturę po ok. 2-3km jazdy - jeśli nie łapie, to pewnie nie domyka się termostat i cały czas chodzi na dużym obiegu.
2. Następstwem punktu 1. jest właśnie szybkie nagrzewanie się węża idącego do chłodnicy.
3. Dodatkowo na pewno większe masz spalanie, bo jeździsz na niedogrzanym silniku.
elraf
Posiadane auto: seat alhambra 1.9TDI 2000r model 2001
Piwa: 1/1
Wysłany: Nie 05 Lut 2012, 09:34
kolego jurcio a jak to się ma do naszych samochodów które mają dogrzewacze lub webasta , ja np. mam webasto i po odpaleniu temperatura silnika zanim drgnie z pozycji 50 to dawno nadmuch wieje już ciepłym , i jak wtedy pracuje termostat ?
sam tez pytam bo mam przeboje z ogrzewaniem , na razie jedną z win była pompa wody zresztą opisałem mój problem w temacie : http://seat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=153348&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
zamierzam jeszcze wymienić ten termostat bo z tego co wiem nie jest to aż tak duży koszt , tylko teraz pytanie jaki ? jest tylko jeden ? czy kilka rodzajów ?
jurcio6
Piwa: 16/6
Wysłany: Nie 05 Lut 2012, 12:28
Jak się ma do ogrzewania w dieslu, to nie wiem - ale o ogrzewaniu nic raczej nie pisałem - tylko o tempie nagrzewania silnika Smile
Termostaty mogą się różnić, ale tego też Ci nie powiem - trzeba by sprawdzić w jakiejś ETce czy w innym ustrojstwie, albo po prostu zapytać w sklepie z auto częściami.
Sam termostat można łatwo sprawdzić - trzeba go wyjąć i spojrzeć czy przesłona na zimnym termostacie jest zamknięta (mój był minimalnie niedomknięty, wystarczy mała szczelina i jest lipa). Potem gotujemy dziada w garnku z wodą i przy zagotowanej wodzie przesłona powinna się otworzyć. Jak termostat padnie, to zawsze zostaje otwarty - jest to celowe działanie po to, żeby nie zagotować samochodu. U mnie jeszcze do tego wszystkiego nie włączały się wentylatory na chłodnicy (nawet gdy temp. chłodziwa zbliżała się do 100 stopni!). Wymiana termostatu wszystko naprawiła.
Majki22
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódzkie
Posiadane auto: Seat Leon 1,9 TDI 110KM
Piwa: 4/1
Wysłany: Nie 05 Lut 2012, 14:26
A jak z dogrzewaniem samochodu przy -18 st. C na dworze? Mój Leon potrzebuje około 12 km żeby złapać 90 st. C, a termostat wymieniłem około miesiąca temu bo się nie dogrzewał, później było ok.
Uploaded with ImageShack.us
fudik
Wysłany: Nie 05 Lut 2012, 14:51
Dobra dzieki za odpowiedzi. W najblizszych dniach zabieram sie za zmiane termostatu. Pozdrawiam.
elraf
Piwa: 1/1
Wysłany: Nie 05 Lut 2012, 15:13
w takim razie u siebie tez wymienię termostat , zobaczymy później co dalej .
derus61
Posiadane auto: seat alhambra 1.9TDI 2000r,2005
Wysłany: Sob 11 Lut 2012, 22:13
Re: Słabe ogrzewanie, niska temp. silnika.
witam
jeśli silnik nie nabiera temperatury przy aktualnych mrozach to najpewniej nie robi piec dogrzewacza,pewnie padła świeca żarowa odpalająca piec-częsta usterka,a i sporo właścicieli nie wie że takowy piec jest w standarcie,jeśli jest to 2 połowa roku prod to daje się diagnozować piec przez złącze diagnostyczne,jeśli 1-połowa to piec trzeba wyjąć i sprawdzić naocznie.problem przerabiałem w 3 alhambrach-1999,2000 i 2005
powodzenia
fudik napisał:
derus
Utakan87
Posiadane auto: ford
Wysłany: Pon 26 Lip 2021, 00:38
A wy co o tym sądzicie?
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Alhambra »
Opinie o samochodach Seat Alhambra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Alhambra ) Układ chłodzenia
SeatLeon
46 990
195 000 km
SeatIbiza
31 900
30 000 km
SeatLeon
65 900
87 000 km
SeatIbiza
15 900
173 000 km
SeatIbiza
28 800
232 000 km
