Seat
( Seat Ibiza ) climatronic
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Ibiza ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
Tomek717955
Skąd jesteś (miejscowość / region): new yersy
Posiadane auto: Seat Ibiza
Wysłany: Pią 30 Gru 2011, 13:07
climatronic
Witam, mam pytanko co może być prlnyzyczyną gdy włączam zapłon a wyswietlacz od climatronika miga ( wszystko co tam jest) kilkakrotnie a potem robi sie normalny dziekuje.
Tomek
Damian0
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bwo
Posiadane auto: Toledo 1.9 TDI 2002 SPORT EDITION
Wysłany: Pią 30 Gru 2011, 13:13
Re: ( Seat Ibiza ) climatronic
a masz webasto ? ja miałem tak w borze ale miałem webasto.
Tomek717955
Wysłany: Pią 30 Gru 2011, 13:58
nie webasta nie mam
Tomek
leon03
Skąd jesteś (miejscowość / region): PODLASKIE
Posiadane auto: 1.6 16V
Piwa: 3/6
Wysłany: Pią 30 Gru 2011, 22:20
Witam. Mi w leonie zaczyna się rozlewać i pomału plama się powiększa a poza tym zgasły dwie kreski temperatura ustawiona to 24stopni C a wyświetla tak jak 21 http://bwm19ja.wrzuta.pl/obraz/8G47vhWHY72/klima myślę nad wymianą tylko się zastanawiam czy trudna to rzecz?
NED
Piwa: 191/38
Wysłany: Sob 31 Gru 2011, 11:18
Re: climatronic
Temat był kilkukrotnie opisywany na forum wystarczyło poszukać .
Przyczyną może być zbyt mała ilość czynnika i tym samym zbyt małe ciśnienie.Poza tym pytanie kiedy robiłeś serwis klimy, a następna sprawa jeśli masz Climatronic to możesz sam przeprowadzić diagnostykę układu .
NED
~Przemo147
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kutno
Posiadane auto: Seat leon 1.9 tdi
Wysłany: Czw 05 Sty 2012, 00:09
Witam czy w klimatroniku jak jest śnieżynka włączona i ustawione jest 24C to on daje ciepło czy śnieżynka to tylko daje zimne powietrze?? bo mnie to zainteresował gdyż są pogody na plusie i śnieżynka jest aktywna ale patrzyłem na rozgrzanym silniku bez śnieżynki leciało ciepłe i ze śnieżynka takie same ciepłe leciało tylko gdy sobie sprawdziłem na LO to wtedy działa klimatyzacja i wiolo chłodem :]
NED
Piwa: 191/38
Wysłany: Czw 05 Sty 2012, 09:02
Jak najbardziej może a nawet powinno dawać ciepłym powietrzem.Po ustawieniu temp. na 24 st. klimatronik dąży do uzyskania żądanej temperatury i w zależności warunków zewnętrznych albo grzeje albo chłodzi.Wszystko jest OK więc nie masz się czym przejmować.
NED
Tomek717955
Wysłany: Sro 18 Sty 2012, 22:30
clima
Sprawdziłem sobie poprzez climatronik. pokazuje błąd silnik kabiny( przyjmuje że to coś z dmuchawą ) chodz narazie działa.
Tomek
NED
Piwa: 191/38
Wysłany: Czw 19 Sty 2012, 18:15
Wykasuj błąd i sprawdź czy pojawi się ponownie (błąd może być sporadyczny i pozostaje w pamięci)
NED
Tomek717955
Wysłany: Sob 18 Lut 2012, 10:56
l
Czy jest możliwość skasowania błędu poprzez climatronik, czy tylko komputer?
Tomek
NED
Piwa: 191/38
Wysłany: Sob 18 Lut 2012, 14:49
Niestety musisz podpiąć pod komputer.
NED
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Ibiza ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Ibiza »
Opinie o samochodach Seat Ibiza - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Ibiza ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
SeatIbiza
11 900
198 000 km
SeatIbiza
24 500
136 332 km
SeatAlhambra
13 900
253 000 km
SeatIbiza
25 900
177 000 km
SeatIbiza
29 500
196 000 km
