Seat
( Seat Ibiza ) climatronic
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Ibiza ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
Tomek717955
Skąd jesteś (miejscowość / region): new yersy
Posiadane auto: Seat Ibiza
Wysłany: Pią 30 Gru 2011, 13:07
climatronic
Witam, mam pytanko co może być prlnyzyczyną gdy włączam zapłon a wyswietlacz od climatronika miga ( wszystko co tam jest) kilkakrotnie a potem robi sie normalny dziekuje.
Tomek
Damian0
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bwo
Posiadane auto: Toledo 1.9 TDI 2002 SPORT EDITION
Wysłany: Pią 30 Gru 2011, 13:13
Re: ( Seat Ibiza ) climatronic
a masz webasto ? ja miałem tak w borze ale miałem webasto.
Tomek717955
Wysłany: Pią 30 Gru 2011, 13:58
nie webasta nie mam
Tomek
leon03
Skąd jesteś (miejscowość / region): PODLASKIE
Posiadane auto: 1.6 16V
Piwa: 3/6
Wysłany: Pią 30 Gru 2011, 22:20
Witam. Mi w leonie zaczyna się rozlewać i pomału plama się powiększa a poza tym zgasły dwie kreski temperatura ustawiona to 24stopni C a wyświetla tak jak 21 http://bwm19ja.wrzuta.pl/obraz/8G47vhWHY72/klima myślę nad wymianą tylko się zastanawiam czy trudna to rzecz?
NED
Piwa: 191/38
Wysłany: Sob 31 Gru 2011, 11:18
Re: climatronic
Temat był kilkukrotnie opisywany na forum wystarczyło poszukać .
Przyczyną może być zbyt mała ilość czynnika i tym samym zbyt małe ciśnienie.Poza tym pytanie kiedy robiłeś serwis klimy, a następna sprawa jeśli masz Climatronic to możesz sam przeprowadzić diagnostykę układu .
NED
~Przemo147
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kutno
Posiadane auto: Seat leon 1.9 tdi
Wysłany: Czw 05 Sty 2012, 00:09
Witam czy w klimatroniku jak jest śnieżynka włączona i ustawione jest 24C to on daje ciepło czy śnieżynka to tylko daje zimne powietrze?? bo mnie to zainteresował gdyż są pogody na plusie i śnieżynka jest aktywna ale patrzyłem na rozgrzanym silniku bez śnieżynki leciało ciepłe i ze śnieżynka takie same ciepłe leciało tylko gdy sobie sprawdziłem na LO to wtedy działa klimatyzacja i wiolo chłodem :]
NED
Piwa: 191/38
Wysłany: Czw 05 Sty 2012, 09:02
Jak najbardziej może a nawet powinno dawać ciepłym powietrzem.Po ustawieniu temp. na 24 st. klimatronik dąży do uzyskania żądanej temperatury i w zależności warunków zewnętrznych albo grzeje albo chłodzi.Wszystko jest OK więc nie masz się czym przejmować.
NED
Tomek717955
Wysłany: Sro 18 Sty 2012, 22:30
clima
Sprawdziłem sobie poprzez climatronik. pokazuje błąd silnik kabiny( przyjmuje że to coś z dmuchawą ) chodz narazie działa.
Tomek
NED
Piwa: 191/38
Wysłany: Czw 19 Sty 2012, 18:15
Wykasuj błąd i sprawdź czy pojawi się ponownie (błąd może być sporadyczny i pozostaje w pamięci)
NED
Tomek717955
Wysłany: Sob 18 Lut 2012, 10:56
l
Czy jest możliwość skasowania błędu poprzez climatronik, czy tylko komputer?
Tomek
NED
Piwa: 191/38
Wysłany: Sob 18 Lut 2012, 14:49
Niestety musisz podpiąć pod komputer.
NED
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Ibiza ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Ibiza »
Opinie o samochodach Seat Ibiza - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Ibiza ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
SeatIbiza
31 900
30 000 km
SeatLeon
173 000 km
SeatExeo
29 000
194 000 km
SeatAltea
17 900
229 000 km
SeatExeo
29 500
213 000 km
