Seat
( Seat Leon ) Zgasł silnik podczas jazdy
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
david8213
Posiadane auto: Seat Leon 1.9 TDi 110KM ASV Sport
Wysłany: Pon 19 Wrz 2011, 07:11
Jechałem na drugim biegu i nagle zgasł silnik. Próbowałem go odpalić ale udało mi się to dopiero za 4 razem.
Tak jakby się zadławił. Nie dostawał paliwa.
Teraz jest już dobrze.
Co może być przyczyną, czy mozna sprawdzić to VAGiem ?
hugoxy
Posiadane auto: seat toledo 2002
Piwa: 3/1
Wysłany: Pon 19 Wrz 2011, 07:18
Re: ( Seat Leon ) Zgasł silnik podczas jazdy
podobnie miałem jak filtr paliwa sie zapchał
david8213
Wysłany: Pon 19 Wrz 2011, 11:25
ma ok rok czasu. mało prawdopodobne ale możliwe
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Pon 19 Wrz 2011, 12:38
Latem to bardzo malo prawdopodobne.
pozdr. Michal
david8213
Wysłany: Pon 19 Wrz 2011, 13:10
Czy w naszych leonach jest gdzieś czujnik wody w osadniku filtru paliwa.
czytałem gdzieś że moje objawy to - nieszczelny czujnik wody w osadniku filtru paliwa
Znalazłem błąd w programie
VAG - czujnik temp płynu chłodzącego - zwarcie do masy.
Wątpię żeby to było przyczyną
jurcio6
Posiadane auto: Seat Leon 1.6SR 2000r.
Piwa: 16/6
Wysłany: Wto 20 Wrz 2011, 12:27
Może właśnie ten czujnik zamókł - wtedy zwarcie to całkiem logiczny efekt.
Radek73
Posiadane auto: Leon Sport 1,9 TDI 110 KM
Piwa: 149/6
Wysłany: Sro 21 Wrz 2011, 08:24
Panowie, o jakim czujniku wody wy piszecie Shocked . Jeśli miałby byc taki czujnik to gdzie jest kontrolka sygnalizacyjna od tego czujnika?
Przyczyna może byc też przekaźnik pompy paliwa. david8213 czy jak zgasł silnik zaświeciły się jakies kontrolki na blacie?
jurcio6
Piwa: 16/6
Wysłany: Sro 21 Wrz 2011, 13:22
Ja mówiłem o tym Smile Skoro VAG na niego wskazuje, to warto tam zajrzeć..
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Sro 21 Wrz 2011, 15:13
Kolega pisze o czujniku plynu G62/G2 ktory przekazuje temp. do ecu i na blaty, nawet przy zwarciu/rozwarciu komputer podstawia wartosci zastepcze.
pozdr. Michal
david8213
Wysłany: Sro 21 Wrz 2011, 20:23
Podejrzewam pompę paliwa, wszystko na to wskazuje.
Czy ktoś wie jak do niej się dostać ?
Czy jest pod tylnym siedzeniem ?
(Nie chodzi mi o pompę wtryskową!)
Kolega wyżej pisał o przekaźniku.
Gdzie on się znajduje ?
Kontrolki świeciły te co zwykle.
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Czw 22 Wrz 2011, 08:45
Przy kierownicy, nr bodajże 167.
P.S. Ty tego nie wiesz Question A kto wrzucił ten temat Question
http://seat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=40157&highlight=przeka%BCniki
david8213
Wysłany: Czw 22 Wrz 2011, 10:56
.. to było dawno ..Smile
ale jak widzisz na fotce nie ma tam przekaźnika 167
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Czw 22 Wrz 2011, 11:22
Moja sugestia o przekaźniku padła stąd, że sam miałem podobną sytuację. Silnik w trakcie jazdy zgasł jakby odcięto paliwo, po chwili zapaliła się kontrolka świec i trakcji (dlatego pytałem się Ciebie o kontrolki). Po postoju problem znikł ale na wszelki wypadek wymieniłem ten przekaźnik.
Co do pompy to poczytaj tu:
http://seat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?p=288143&sid=025b0d9d7f98da62da3a569417f3b233
david8213
Wysłany: Czw 22 Wrz 2011, 11:29
u mnie nie ma tego przekaźnika
który wymieniałeś ?
Ze zdjęcia wynika że przekaźnik nr9 - u mnie go nie ma
Chyba że ta fotka to nie od Leona 1.9 TDI
Radek73
Piwa: 149/6
Wysłany: Czw 22 Wrz 2011, 12:11
R4 jak spojrzysz na rysunek. Tylko dobierałem na podstawie ori przekaźnika gdyż okazało się, że mogą byc dwa rodzaje - 3 i 4 pinowy. Po numerze VIN wychodził 4 pinowy jak w ASO się dowiadywałem a w Leonie miałem 3 pinowy.
Stąd też jak wpiszesz w allegro np. to można spotkac dwa rodzaje przekaźników - 104 i 167.
Ale jak nie masz tego przekaźnika Shocked to nie wiem co dalej. Może faktycznie sprawdź filtr, rzuc okiem na smok ssawny.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 4
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Leon ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
8) Olej »
12) EGR »
SeatAltea
17 900
229 000 km
SeatLeon
46 900
175 990 km
SeatArona
59 900
70 000 km
SeatLeon
22 900
179 000 km
SeatAltea XL
21 000
195 000 km
