Seat
( Seat Alhambra ) Problem z hamulcami - twardnieje pedal
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
shrek44
Posiadane auto: Seat Alhambra 1,9 TDI 115km 2002
Wysłany: Czw 01 Wrz 2011, 22:43
Jak w opisie dodam ze chodzi o Seata Alhambra rok 2002 poj 1,9 TDI 115KM, a historia zaczela się od tego ze wymienialem pompe abs-u bo swieca się kontrolki abs, eps i miga reczny blad jaki vag wskazuje to brak lacznosci z centralka, do tego sie narazie przyzwyczailem ale przed zima trzeba zrobic... po wymianie pompy nie bylo poprawy a wskazalo na czujnik kola, pojechalem kupic i co hamulce odpowietrzone a dzieja sie takie rzeczy pierwsze wcisniecie hamulca jest okej drugie wcisniecie hamula i pedal twardy jakbym kolek mial pod pedalem, przygazuje mu sie i juz jest okej, a potm historia dalej ta sama za pierwszym razem ok za drugim twardy i auto leci i tylko patrzec... co moze byc powodem? Pomocy!!!Sprawdzalismy podcisnienie to tracil na jednym z zaworow zwrotnych czy jakis tam, wymienilismy...manometr pokazuje ze nie traci podcisnienia uklad a objaw nadal taki sam. Co myslicie serwo???Czy pompa vacum??? Ta druga raczej okej bo silnik dziala prawidlowo a jemu tez potrzebne podcisnienie do egr-a... za co sie zabrac bo nie chce wymieniac polowy auta???Czy plyn jego wlasciwosci lub zbyt duzy stan moze miec na to wplyw i takie objawy?
Liczę na fachowcow i tych co moze mieli podobne problemy i zaradzili temu
stanlejka
Skąd jesteś (miejscowość / region): krakow
Posiadane auto: seat leon TOP SPORT 1.9 tdi ARL 150KM +
Piwa: 16/1
Wysłany: Czw 01 Wrz 2011, 22:59
Re: ( Seat Alhambra ) Problem z hamulcami - twardnieje pedal
pompa ABS wymieniona a odpowietrzana w jaki sposob bo wydaje mi sie ze standardowe odpowietrzenie hamulcow tu moze nie wystarczyc pozaty sprawdz dokladnie przewod podcisnienia serwo -vacum lubi peknac po dlugosci na zalamaniu mialem tak i takie same objawy
goni leonik niezle
cupra22
Skąd jesteś (miejscowość / region): poznań
Posiadane auto: seat leon cupra 1.8T 210km 2003r.
Wysłany: Czw 01 Wrz 2011, 23:07
Witam Cie u mnie była taka sytuacja ze kupiłem uszkodzonego leona 1.8T tzn jak kupiłem to był sprawny <prawie > miałem, problem z twardym hamulcem z czasem było to tak uciążliwe że przy jeździe 30km/h nie mogłem wyhamować i musiałem używać ręcznego ;/;/ u mnie okazało się że to serwo mam do wymiany poczytałem trochę i znalazłem że gdy wdusisz na maxa hamulec a potem odpalisz auto i hamulec jest nadal taki sam twardy to w 80% jest dziurawe serwo < u mnie jeszcze zwiększyło się spalanie> ;/ wymieniłem serwo oczywiscie muszą się zgadzać wszystkie numery z serwa a przy okazji jeszcze pompę ABS'u ponieważ była nieszczelna niestety Wiec myślę że zacznij od serwa u mnie koszty wyglądały następująco serwo 350zł pompa abs 150zł robota 150zł mam nadzieje że troche pomogłem pozdro Wink
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Alhambra »
Opinie o samochodach Seat Alhambra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Alhambra ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
SeatLeon
46 990
195 000 km
SeatArona
59 900
70 000 km
SeatAltea
12 900
291 000 km
SeatLeon
23 000
190 000 km
SeatLeon
192 000 km
