Seat
( Seat Cordoba ) czasem nie odpala i mruga kontrolka od świec
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Cordoba ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
hermi123
Posiadane auto: seat vario 1.9 tdi 2000
Wysłany: Wto 30 Sie 2011, 16:18
witam problem jest taki że nieraz jest tak że jak chce odpalić kreci ale nie chce załapać a nieraz odpala od razu
teraz przed zgaszeniem dodaje gazu do 3 tys obrotów i na razie łapie
nastepny problem to mrugajaca kontrolka od świec
ps. co jaki czas wymieniacie świece w swoich ??
rusek23
Posiadane auto: Seat Toledo 1.9 TDI ASV 2002r.
Wysłany: Wto 30 Sie 2011, 18:04
Z tego co słyszałem to jak źle odpala to trzeba udać się do elektronika i wgrać nową mapę startową. Ale jak miga kontrolka świec to raczej świece do wymiany Sad
hermi123
Wysłany: Wto 30 Sie 2011, 18:10
Re: ( Seat Cordoba ) czasem nie odpala i mruga kontrolka od świec
a jakie koszta wgrania tej mapy startowej??
czy musi to być jakis wyspecjalizowany elektronik czy mozna to zrobić przez podłączenie pod komputer??
stanlejka
Skąd jesteś (miejscowość / region): krakow
Posiadane auto: seat leon TOP SPORT 1.9 tdi ARL 150KM +
Piwa: 16/1
Wysłany: Wto 30 Sie 2011, 20:58
1. sprawdz przewody paliwowe 2. podepnij komputer sprawdz ewentualne bledy 3. jak bedziesz TDI -ka gasil przy trzech tys. obrotow to twoje turbo dlugo nie pozyje 4. swiece zarowe grzeja jak jest temp . ponizej 4 stopni wiec na upale nie jest to przyczyna 5. migajaca kontrolka swiec moze sygnalizowac usterke silnika
goni leonik niezle
rusek23
Wysłany: Wto 30 Sie 2011, 21:24
No wiesz co nie wiem ile to kosztuje. Czytałem to gdzieś na necie. Nie pamiętam strony. Ale jak miga kontrolka świec w czasie jazdy to ewidentnie jest wina świec. Nawet w instrukcji obsługi pisze że jak miga kontrola od świec w czasie jazdy to jest awaria świec. Sad Ile masz koni pod machą??
Radek73
Posiadane auto: Leon Sport 1,9 TDI 110 KM
Piwa: 149/6
Wysłany: Sro 31 Sie 2011, 09:09
Re: czasem nie odpala i mruga kontrolka od świec
A czujnik stopu?
hermi123 w jakich warunkach miga ta kontrolka świec? Przy odpalaniu, po nieudanym odpaleniu, w trakcie jazdy? Może akumulator się powoli kończy.
Kupiłem Leona już ponad 3 lata temu, z przebiegiem niby 153 tys. i od tamtej pory nie wymieniałem świec. Miałem dwa przypadki kiedy nie chciał odpalic:
1. słaby akumulator, odpalał gorzej i migała przy odpalaniu kontrolka świec i ABS-u bodajże,
2. padnięty przekaźnik świec żarowych, też migała kontrolka świec żarowych
hermi123
Wysłany: Sro 31 Sie 2011, 13:17
RADEK73
kontrolka zaczyna migać podczas jazdy i jak nieraz kręcę i nie chce załapać wtedy też zaczyna migać
i jak miga kontrolka od świec nie palą się światła stopu
gdzie znajduje sie ten czujnik stopu??
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Sro 31 Sie 2011, 15:16
Przestan gadac glupoty, jakie swiece do wymiany, od kiedy maja sygnalizacje? Zreszta przy obecnych temperaturach swiece nie dogrzewaja silnika. Mape zmienia sie gdy sa problemy z odpaleniem cieplego silnika, a jezeli dobrze zrozumialem Kolega ma problem z zimnym.
hermi123, bledy sprawdzales? ja obstawiam problem z nastawnikiem paliwa lub pompa wtryskowa, samemu mozesz przeczyscic i dokrecic srube na elektrozaworze n108 (lub n109), jest przy pompie, ew. sprawdz zespolony czujnik temperatury G62, na probe przed odpalaniem rozlacz go.
ps. swiece mozesz sprawdzic przed zima, zgas silnik, zdejmij kopulki/listwe ze swiec, wez kawalek przewodu, jedna koncowke podlacz do plusa akumulatora, a druga dotykaj koncowek swiec, jezeli beda szly iskry to jeszcze dychaja (nie znaczy to,ze sa w bdb stanie), jezeli nic sie nie bedzie dzialo to swieca do wymiany. Moj tolek odpalal na 1j swiecy przy minus 15st, ale mam db akumulator.
pozdr. Michal
hermi123
Wysłany: Sro 31 Sie 2011, 15:57
właśnie wymieniłem akumulator bo miałem na stanie troche mocniejszy niz ten co był
ale gdzie znajduje sie ten czujnik stopu??
i czy on musi być nowy czy moze być ze szrotu??
bo boje sie ze mi ktos w dupe wjedzie jak nie mam swiateł stopu
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Sro 31 Sie 2011, 16:03
Pod pedalem hamulca, nowy kup...
pozdr. Michal
hermi123
Wysłany: Sro 31 Sie 2011, 22:37
jutro jade podpiac auto pod komputer i bede wiedział (chyba) wszystko
na forum o pasatach przeczytałem ze jak jest problem z nastawnikiem paliwa auto ma problemy z odpaleniem i mruga kontrolka od swiec
ps ten czujnik stopu patrzyłem i nie jest pod pedałem hamulca tylko nad ale jest problem bo sa tam 2 takie czujniki i z kad wiedziec który jest za to odpowiedzialny
hermi123
Wysłany: Czw 01 Wrz 2011, 20:33
wiec wróciłem od mechanika na piechote
komputer wykrył :
-elektrozawór n109
-czujnik stopu
-immobilajzer
z czujnikiem stopu sie uporalismy przegapiłem walniety bezpiecznik i swiatła stopu wróciły
immobilajzera ponownie nie pokazał
wiec do wymiany n 109
prad dochodzi a nie otwiera
zrobie to dopiero w poniedziałek bo mam teraz 3 dni w pracy w godzinach pracy szrotu
napisze co z tego wyjdzie
hermi123
Wysłany: Czw 08 Wrz 2011, 18:20
wymieniłem ten elektrozawór n 109 wszystko działało elegancko przez 3 dni i znowu krece a nie łapie
sadzicie ze to immobilajzer??
bo ja już zgupiałem
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Czw 08 Wrz 2011, 18:27
Kontrolki na tablicy pala sie? Albo immo, albo przekaznik 109-do przelutowania/wymiany, sprawdzic mozna go podajac plus z akumulatora na zawor n108, jezeli auto odpali to on.
Wymieniles elektrozawor n108 wkrecany do pompy wtryskowej, tak?
pozdr. Michal
hermi123
Wysłany: Czw 08 Wrz 2011, 18:29
ten zawór do pompy wkrecanej to jest n 109 i go wymieniłem
odkreca sie go kluczem 24 a do niego przykreca nakretka 8 przewód
http://img.photobucket.com/albums/v384/Adammor/springi2.jpg
numer 248 na tym obrazku
zadna kontrolka sie nie pali
dzisiaj przyszedł elektryk po ogledzinach komputerem stwierdził ze to moze chodzic o sterownik startowy (stan ogulny słaby)< co za kretyn zamontował go na zewnatrz a nie w srodku> zabrał ze soba celem sprawdzenia jutro badz pojutrze bede znał odpowiedz to napisze co i jak
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Cordoba ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Cordoba »
Opinie o samochodach Seat Cordoba - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Cordoba ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
SeatIbiza
14 800
195 000 km
SeatAltea
17 900
229 000 km
SeatLeon
62 300
143 618 km
SeatAltea XL
13 800
200 000 km
SeatLeon
8 900
171 000 km
