Seat
( Seat Cordoba ) Siwy dym z wydechu :(
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Cordoba ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
cordobaRDE
Skąd jesteś (miejscowość / region): DĘbica
Posiadane auto: SEAT CORDOBA 1,9TD
Wysłany: Sob 21 Maj 2011, 17:50
Witam. Mam problem z cordobą 1,9 TD r. 1997. (55kW)
W trasie z rury wydechowej autko zaczęło dymić (siwy dym). Z autostrady holowałem go lawetą do warsztatu. Wstępnie wczoraj powiedzieli że to uszczelka na głowicy, ale dziś mówią że to nie to. (nie znam tych mechaników i nie mam do nich 100% zaufania)
Nie mam pojęcia co się stało. Wiem na pewno że przez wydech wylewa się płyn chłodniczy (nie zaobserwowałem oleju) czy może to być pęknięta głowica??
Jeśli tak to może ktoś wie skąd ściągnąć używkę na wymianę niedrogo i szybko. Niestety utknąłem pod Wrocławiem stąd mam mały problem.
dziękuję za pomoc
dawid21101
Skąd jesteś (miejscowość / region): kielce
Posiadane auto: Seat, Ibiza, 1.4 , 1995
Piwa: 35/17
Wysłany: Sob 21 Maj 2011, 21:00
Re: ( Seat Cordoba ) Siwy dym z wydechu :(
kolego skoro wali płyn chłodniczy z wydechu to napewno problrm tkwi albo w uszczelce pod głowicą (i to było by najprawdopodobniejsze ) albo naprawde głowica szczeliła jesli tak twierdza to poprostu popros potem o stare czesci zeby cie nie wyrolowali. jesli pękła to bedziesz widział malutkie pekniecie pewnie gdzies miedzy zaworami
Piwo to jest życia smak.....
Toronto
Piwa: 166/83
Wysłany: Nie 22 Maj 2011, 08:43
Wymiana uszczelki pod głowicą i tzw. planowanie głowicy to koszt ok. 500 zł Nie rozumiem tego że fachmany powiedziały "że to nie to" Jeżeli zdjeli głowicę to wiedzą czy jest do planowania, czy nadaje się na szrot. Poza tym pozostaje pytanie jak długo /ile km/ jechałeś z tym stanem silnika, gdyż mogą "wyskoczyć" dodatkowe problemy.
cordobaRDE
Wysłany: Nie 22 Maj 2011, 13:28
w zasadzie zaraz się zatrzymałem i na lawetę, problem jest z mechanikami bo nie można się z nimi dogadać. Awarię miałem w piątek o 15:00 w sobotę koło południa auto miało być do odbioru. O 16:00 w sobotę dopiero po moim telefonie łaskawie mnie poinformowali że to nie uszczelka i że może być głowica. Na pytanie o koszt części nie odpowiedzieli (sobota po południu to hurtownie nie pracują) ale na pytanie o numer katalogowy części usłyszałem... "to poszukaj sobie na allegro" dane masz w dowodzie.
Więc sobie chcąc nie chcąc znalazłem.
A poza tym to dziwne wczoraj powiedzieli że z zewnątrz na głowicy w ogóle nic nie widać i ze może to być coś wewnątrz.
dawid21101
Piwa: 35/17
Wysłany: Nie 22 Maj 2011, 13:35
mechaniora to masz de best naprawde. cos mi sie wydaje ze albo cie wałuje albo nie ma pojecia co robi
Toronto
Piwa: 166/83
Wysłany: Nie 22 Maj 2011, 14:08
Kolega Dawid ma rację, bo jak można powiedzieć, że to nie uszczelka, chyba głowica? Jeżeli wyjął tę głowicę to wszystko ma jak na patelni!! i powinien Ci powiedzieć co jest grane. W/g tego co napisałeś jest to uszczelka pod głowicą. Natomiast pęknięcie głowicy jest sporadyczne, chociaż możliwe. Aczkolwiek w mojej cordobie miałem następujący przypadek.Siwy dym za mną był jak cho..a, po zatrzymaniu ustaliłem, że ubyło płynu w zbiorniczku wyrównawczym. Po doczłapaniu się do najbliższego mechaniora okazało się, że pękł jeden z przewodów układu chłodzącego i płyn wylewał się na gorący silnik i skrzynię. Jechałem tak ok. 10 kilometrów z postojami. Przypuszczam, że to było przyczyną, iz po jakimś czasie padł mi króciec w układzie chłodzenia. Tak więc uważaj co te magiki robią i nie daj się wyrolować!!!
cordobaRDE
Wysłany: Nie 22 Maj 2011, 17:20
Węże odpadają bo po uruchomieniu momentalnie wzrasta ciśnienie, węże robią się napięte ale nie puszczają za to poziom płynów się podnosi. Zobaczę co powiedzą w poniedziałek.
cordobaRDE
Wysłany: Nie 22 Maj 2011, 17:23
Niestety możliwość wyboru miałem ograniczoną. Gwarantuję że napiszę jak finalnie udało mi się rozwiązać problem.
dawid21101
Piwa: 35/17
Wysłany: Pon 23 Maj 2011, 22:02
No dokładny przykład wywalaonej uszczelki pod głowica weze robia sie napiete bo spaliny wpadajace w układ nabijaja cisnienie i dlatego wydaje ci sie ze przybywa płynu
cordobaRDE
Wysłany: Pon 23 Maj 2011, 23:32
No i rzekomo nie. Uszczelka wymiana uszczelki nie rozwiązała problemu. Mechanik stwierdził że jest pęknięcie głowicy...
i zaczyna się zabawa
1) nowa obudowa (705zł) + środek stary koszt wymiany bliżej nieokreślony
2) zakup zregenerowanego bloku (850zł) wymiana 300-500zł
3) spawanie - regeneracja koszt - ma być taniej.
a w ogóle coś mi śmierdzi w tym warsztacie (niestety koszt przelawetowania ok 200-300zł)
Toronto
Piwa: 166/83
Wysłany: Wto 24 Maj 2011, 07:21
Kolego cordoba RDE, z tego Co piszesz nasuwa mi się jeden wniosek. Bierz autko na lawetę i znikaj z tego zakładu, póki nie jest za późno! Poczytaj Sobie na Forum Forda o omijanych warsztatach i "przejściach" kolegów z tzw. naprawiaczami. Ja bym się z gośćmi rozliczył i powiedział bay,bay. Nie pasują mi te ceny które podałeś, ani diagnozy, o fachowości Tych Panów masz od początku wątpliwości, to na co tu czekać? az Ci auto przerobią na zaporożca? a potem będziesz się bujał, aby Ktoś porządnie zrobił naprawę. No i wtedy dopiero będą koszty, nie wspomnę o Twojej wytrzymałości nerwowej. Czasu też więcej stracisz.A wogóle to widziałeś tę głowicę? Wprawdzie nie zawsze jest możliwość wizualnej oceny, gdyż trzeba wówczas głowicę sprawdzić w komorze pod ciśnieniem, chociaż jest to miarodajne w 80% , Spawanie lakowanie? hm.. robi się to, ale osobiście w takie rozwiązanie bym się nie pchał.Więcej wydasz też kasy na dojazdy do gości niż na lawetę. Napisz Co będzie dalej, pozdrawiam i życzę pozytywnego zakończenia sprawy.
cordobaRDE
Wysłany: Wto 24 Maj 2011, 16:32
ceny podane w nawiasach to ceny nie zależne od warsztatu
informacja z allegro oraz dane z okolicznych firm które regenerują głowice (niestety ceny Wrocławskie) transport lawetą do nowego warsztatu niewiele da jeśli usterką rzeczywiście jest pęknięta głowica, bo koszty części muszę pokryć czy tak czy tak. Dodatkowo pewnie jak wystawią mi rozliczenie za niedokonana naprawę ko i tak wyjdzie 200,00 - 300zł + kolejne 300,00 za lawetę wychodzi 500,00 a auto zostaje w stanie niezmienionym Mad
Obiecuję również że po zakonczeniu podam co faktycznie zrobili, ile to kosztowało oraz co najbardziej interesujące dane zakładu.
Dziś dzwoniłem z zapytaniem czy głowica pojechała już do regeneracji otrzymałem odpowiedź że tak ale nie otrzymałem numeru kontaktowego do warsztatu który tą regenerację będzie przeprowadzał. ... szkoda gadać.[/quote]
Toronto
Piwa: 166/83
Wysłany: Wto 24 Maj 2011, 18:14
Dzięki za browarka. Co do kalkulacji finansowej to może masz i rację. Ogólnie wybór należy do Ciebie. Mam tylko jeszcze pytanko, czy Ty dolewałeś coś do układu chłodzenia, kiedy zaczął Ci kopcić? oraz czy wiesz, jak była przykręcona głowica kiedy mechaniory zaczęły ją odkręcać,tzn, czy odkręcili ją bez problemu, czy też była przypieczona.
Ciekawe czy po regeneracji dają gwarancję na te spawania i robociznę. Piszę o tym, bo jak wcześniej napisałem sprawdzenie w komorze ciśnieniowej, gdzie jest sprawdzana głowica w kąpieli wszystko może być okey. Natomiast po zamontowaniu w autku /przykręcenie jej - naprężenia/ może być tak, że będzie powtórka z rozrywki tyle, że w mniejszym wydaniu. Pozdrawiam i kup Sobie coś ziołowego na uspokojenie.
cordobaRDE
Wysłany: Wto 24 Maj 2011, 21:52
Głowica absolutnie nie była zapieczona zeszła bez problemu.Poza tym w zeszłym roku była planowana bo zmieniałem skrzynię biegów i mechanik (zaprzyjaźniony) to zrobił. Jeździło ok do piątku.
Żadnych dziwnych specyfików nie lałem. A po awarii jechałem może 30 sekund
A jeśli zawiózł (mechanik) do tych speców od spawania o których myślę to oni dają gwarancję (pół roku ale zawsze coś). Poza tym na stronie piszą że specjalizują się w regeneracji i spawaniu
z ich strony
spawania głowic metodą TIG w osłonie argonu, wykonujemy różnego rodzaju naprawy detali z aluminium i stopów aluminium (durali). Opanowaliśmy trudny technologicznie proces spawania żeliwa, przydatny przy pęknięciach bloków, kolektorów i oczywiście głowic żeliw.
Toronto
Piwa: 166/83
Wysłany: Wto 24 Maj 2011, 22:58
No, jeżeli nie była zapieczona to dobrze. A co do gwarancji to dobre i pół roku. Jak autko będzie na chodzie to napisz. Chyba, że wyskoczą jeszcze jakieś "pierepałki" to "postuj". Pozdrawiam!
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Cordoba ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Cordoba »
Opinie o samochodach Seat Cordoba - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Cordoba ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
SeatAlhambra
14 900
242 000 km
SeatLeon
16 500
187 500 km
SeatIbiza
13 800
250 000 km
SeatLeon
19 500
164 000 km
SeatLeon
65 900
87 000 km
