Seat
( Seat Toledo ) Czujnik temperatury seat toledo 98
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Układ chłodzenia
dzincin
Posiadane auto: Seat Toledo 1,6 98
Wysłany: Nie 25 Maj 2008, 22:20
Witam mam od niedawna seata toledo i mam temperaturę na pograniczu pola białego w czasie jazdy a na postoju się podnosi jak do tej pory do pierwszej kreski i nie wiem czy to normalne,bo miałem taki przypadek przy innym samochodzie gdzie czujnik źle pokazywał i się zagotował ,a po wymianie pokazywał temperaturę prawidłową ,dlatego chcę wymienić czujnik tylko nie wiem jaki kolor i gdzie się znajduje.Z góry dziękuję i pozdrawiam
gorzki1967
Posiadane auto: Opel Corsa C 1.2
Piwa: 24/1
Wysłany: Nie 25 Maj 2008, 22:37
Re: ( Seat Toledo ) Czujnik temperatury seat toledo 98
Przyczyną może być też uszkodzony termostat ( jest nie domknięty ).
Cwarek
Posiadane auto: Renault Scenic 1.9DTI 2000r.
Piwa: 8/1
Wysłany: Pon 26 Maj 2008, 14:11
Ja w moim Tolku mam dokładnie tak samo. Wskazówka w czasie jazdy znajduje się na białym polu czasem ledwo nad. Dopiero przy jeździe po mieście znacznie wzrasta. Jeszcze nic z tym nie robiłem ale pewnie termostat do wymiany ale to chyba jak się nie mylę w Tolku nie jest łatwa sprawa. Daj znać jak rozwiążesz problem. Czy ktoś w ogóle wie jak się ten wskaźnik odczytuje na której kresce jaka jest temperatura?
gadu-gadu skype status
darekgra
Wysłany: Sob 31 Maj 2008, 10:21
u mnie było podobnie(wskazówka na pograniczu białego pola)
przyczyna - luźna wsuwka kabla na czujniku temperatury (zacisnąłem mocniej i jest ok)tzn wskazanie prawidłowe w danych warunkach jazdy
dzincin
Wysłany: Pią 06 Cze 2008, 22:03
witam właśnie wymieniłem termostat w swoim tolku i po rozgrzaniu silnika do temperatury kiedy puści termostat wskazówka znajduje się nad drugą białą kreską i tak jest cały czas,aby wymienić termostat trzeba zdemontować pompę od wspomagania wraz z uchwytem mocującym i termostat mamy na wierzchu po odkręceniu kołnierza który przykręcony jest na dwie śrubki.Jeśli lubicie po grzebać można to zrobić samemu szkoda kasy na mechanika.Pozdrawiam
lukas835
Skąd jesteś (miejscowość / region): Puławy
Posiadane auto: Seat toledo 1 1,8 1991r
Wysłany: Pon 21 Lip 2008, 18:51
Moze mi ktos powiedziec jak mozna sprawdzic czy dany czujunik jest sprawny?
dzincin
Wysłany: Pon 21 Lip 2008, 19:48
Można sprawdzić ale do tego potrzebny jest miernik,oraz trzeba znać rezystancję czujnika w danej temperaturze jak to będziesz miał i wiedział to sprawdzisz pozdrawiam
lukas835
Wysłany: Wto 22 Lip 2008, 20:59
Rezystencje znam, ale zeby sprawdzic to musze wyjac ten czujnik?
Podobno ze jest kilka tych czujnikow. W ktorych miejscach sie one znajduja?
Ja wiem tylko o tym jednym ktory znajduje sie w pokrywie głowicy lut zaraz pod nia juz nie pamietam;] A reszta gdzie sie znajduje?
dzincin
Wysłany: Wto 22 Lip 2008, 21:43
Mój jest cztero pinowy ,to znaczy że ma cztery bolce i znajduje się w bloku z prawej strony na wężu idącym do chłodnicy.Wyjmowac nie musisz wystarczy jak sprawdzisz rezystancję na zimnym silniku a później po jego rozgrzaniu i sprawa będzie jasna czy jest dobry czy nie
lukas835
Wysłany: Czw 24 Lip 2008, 22:55
Ale ja slyszalem ze jest kilka tych czujnikow a nie jeden chodzi mi o seata toledo I
Tak mi powiedziano w sklepie
Cwarek
Piwa: 8/1
Wysłany: Pon 15 Wrz 2008, 09:44
Wymieniłem wreszcie termostat i temperatura wskazuje cały czas tą samą temp. jedynie w czasie jazdy po mieście troszkę wzrasta aż do załączenia wentylatora . Koszt 110zł ( płyn,termostat + wymiana ). Laughing
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Toledo »
Opinie o samochodach Seat Toledo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Toledo ) Układ chłodzenia
SeatIbiza
14 800
195 000 km
SeatLeon
44 990
130 000 km
SeatLeon
41 900
204 104 km
SeatLeon
18 999
208 000 km
SeatLeon
22 900
179 000 km
