Seat
( Seat Toledo ) Piszczenie przy ruszaniu
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
kawasaki64
Skąd jesteś (miejscowość / region): dolnyslask
Posiadane auto: Toledo II
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 23 Gru 2010, 18:57
Panowie coś mi piszczy przy ruszaniu wydaje mi się że to pasek od wspomagania ale może ktoś ma jakiś inny pomysł?
Dzięki z góry z apomoc
karol83
Skąd jesteś (miejscowość / region): za górami
Posiadane auto: vendka
Piwa: 6/2
Wysłany: Czw 23 Gru 2010, 20:20
Re: ( Seat Toledo ) Piszczenie przy ruszaniu
Może być ten pasek co opisujesz, Również może być pasek alternatora.
Podaj rok pojemność auta. Rolling Eyes
NED
Piwa: 191/38
Wysłany: Czw 23 Gru 2010, 20:35
Witam kolego karol83 alternator pompa wspomagania i kompresor klimy napędzane są jednym paskiem tzw.wielorowkowym.Może kończy się napinacz dobrze było by gdybyś opisał dokładniej objawy kiedy piszczy czy tylko jak ruszasz czy też jak dodasz gazu. Mogą też piszczeć hamulce jeśli tłoczki są zapieczone i nie odbijają.Aha i kolego kawasaki64 regulamin pkt.11.
NED
kawasaki64
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 23 Gru 2010, 22:19
re
A racja sory to toledo 2 z 99 r TDI 110 KM
piszczenie jest tylko przy ruszaniu przeważnie przy skręconych kołach dodam tylko że we wrześniu był wymieniany kompletny rozrząd wraz z paskiem klinowym i jego napinaczem
NED
Piwa: 191/38
Wysłany: Czw 23 Gru 2010, 22:28
Ale mówisz o pasku rozrządu czy o pasku wielorowkowym bo to zasadnicza różnica pasek rozrządu nie ma nic wspólnego z tym drugim który widać gołym okiem pod maską .Przy skręconych kołach pompa wspomagania daje dużo większy opór i dlatego pasek piszczy doradzam wymianę paska i napinacza powinno załatwić problem.
NED
kawasaki64
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 23 Gru 2010, 22:45
Tak jak napisałem powyżej wymieniłem również pasek wieloklinowy razem z napinaczem
yaro_1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łosice
Posiadane auto: Seat Toledo 1.9 TDI 2003
Piwa: 4/0
Wysłany: Czw 23 Gru 2010, 23:47
czy jak ruszasz przy kołach prosto to też piszczy?
jeśli nie to może się kończyć pompa wspomagania ewentualnie płynu mało
kawasaki64
Piwa: 0/4
Wysłany: Pią 24 Gru 2010, 11:59
może faktycznie pompa, przeważnie na skręconych kołach ale na prostych też się czasem zdarza (płynu jest na max)
Toomekk6
Posiadane auto: Seat Toledo II 1,9TDI 2000r. / Ford Mondeo 2.0 TDDi 2002r.
Piwa: 8/6
Wysłany: Pią 24 Gru 2010, 19:48
A w jakim stanie ten płyn? Może płyn stary i pompa się kończy...
yaro_1
Piwa: 4/0
Wysłany: Pią 24 Gru 2010, 20:33
w takim razie jaszcze jeden test - skręć koła na maksa w lewo lub prawo
jak będzie piszczeć to raczej pompa siada
sprawdź jeszcze czy przewody doprowadzające olej nie są gdzieś zgięte bo to ogranicza przepływ oleju i też może powodować piszczenie
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Sob 25 Gru 2010, 14:01
Na skreconych kolach jest max? Popiskiwanie na max skrecie to raczej norma.
A powiedz, piszczy tylko przy ruszaniu czy po dluzszym postoju? I czy to pisk, czy zgrzycik? Jezeli to drugie to moze przegub masz do wymiany.
pozdr. Michal
kawasaki64
Piwa: 0/4
Wysłany: Sob 25 Gru 2010, 17:17
kurde może też płyn po świętach wymienię
kawasaki64
Piwa: 0/4
Wysłany: Sob 25 Gru 2010, 17:20
co do przegubu to nie wiem ale wymieniałem gumę na nim więc może i dostało się trochę piachu , a piszczy zawsze przy ruszaniu czy dłużej czy krócej był na postoju
Toomekk6
Piwa: 8/6
Wysłany: Nie 26 Gru 2010, 12:13
To jeśli tylko przy ruszaniu to raczej nie pompa wspomagania. Jak by się kończyła to by cały czas podczas większych skrętów wyła.
szymekgd
Piwa: 72/5
Wysłany: Pon 27 Gru 2010, 11:00
kawasaki64 napisał:
[...]co do przegubu to nie wiem ale wymieniałem gumę na nim więc może i dostało się trochę piachu , a piszczy zawsze przy ruszaniu czy dłużej czy krócej był na postoju
U mnie przy ruszaniu, po postoju na skreconych kolach, byl pisk/stuk. Mialem peknieta gumowa oslone przegubu, wiec zgodnie z zasadami sztuki wymienilem przegub z oslona i problem ustal Wink
pozdr. Michal
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Toledo »
Opinie o samochodach Seat Toledo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Toledo ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
SeatLeon
19 500
164 000 km
SeatAltea XL
23 500
186 000 km
SeatExeo
29 000
194 000 km
SeatMii
25 900
78 116 km
SeatLeon
13 900
229 000 km
