Seat
( Seat Toledo ) Hamulec reczny
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
allebazi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Irlandia/Co.Leitrim
Posiadane auto: Toledo 2001 1.9 TDI
Wysłany: Czw 04 Lis 2010, 16:39
Hamulec reczny
Wyregulowalem linke pod popielniczka ale dalej nie jest ok, max jest na 2 zabku .
Moze jest jakas regulacja inna?
Mam z tylu tarcze.
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Czw 04 Lis 2010, 17:48
Re: Hamulec reczny
Ale co znaczy, że
_____________________
.: Pozdrawiam Mateusz :.
NED
Piwa: 191/38
Wysłany: Czw 04 Lis 2010, 17:59
Hamulec reczny
Witam no właśnie co znaczy ten max na drugim ząbku nie jest OK .Ręczny dalej nie trzyma czy jak trochę więcej szczegółów.
Piotrek_Gadzior
Skąd jesteś (miejscowość / region): Konopiska/Częstochowa
Posiadane auto: Seat Toledo 1.8 20V AGN LPG 99r.
Piwa: 3/3
Wysłany: Czw 04 Lis 2010, 20:25
Re: ( Seat Toledo ) Hamulec reczny
Akurat trafiłem żeby nowego tematu nie zakładać. Otóż może mam podobny problem tylko więcej szczegółów. Mój ręczny zaskoczy na max pare ząbków i to z wielkim oporem ale auto wydaje mi się słabo trzyma a do tego czasem jak gdyby rączka przeleci tak jakby nie było ząbków bez oporu i też słabo trzyma linkę. Już kręciłem w prawo i w lewo, nowe klocki z tyłu a nadal drążek od ręcznego chodzi raz tak raz tak. Może ktoś coś podpowie? Pozdrawiam i z góry dziękuje!
marcin 82
Piwa: 84/3
Wysłany: Czw 04 Lis 2010, 21:32
może zapieczona linka albo cięgna przy zaciskach
allebazi
Wysłany: Pią 05 Lis 2010, 14:44
chodzi ze jest ok bo na przegladzie musi byc max 3 klikniecia i jest ale reczny przy max. lince w gorze jest slaby,linki nie zapieczone chodza ok,klocki grube, no i jeszcze jeden problem nie dam rady wlozyc popielniczki
Crying or Very sad
Piotrek_Gadzior
Piwa: 3/3
Wysłany: Pią 05 Lis 2010, 17:26
z popielniczką też miałem problem ale na pewno da się włożyć, trochę jest skomplikowane i troche na początku trzeba się pobawićSmile
NED
Piwa: 191/38
Wysłany: Pią 05 Lis 2010, 18:49
Hamulec reczny
Ręczny ma coś takiego jak jak system samonastawny w miarę jego użytkowania i zużycia klocków cały czas się podstawia. Jeśli macie taką możliwość to trzeba wjechać na kanał lub położyć się z tyłu auta i przyjrzeć się na dźwignie przy zaciskach czy są na maksa odbite do góry czy nie jest tam taki opór (sprawdzić na spuszczonym ręcznym).U mnie było właśnie tak że na jednym kole nie odbijało do końca i nie pomagało naciągnięcie linki pod popielniczką .Po rozebraniu wyczyszczeniu i przesmarowaniu tej dźwigni na zacisku ręczny trzyma jak złoto.
marcin 82
Piwa: 84/3
Wysłany: Pią 05 Lis 2010, 20:57
czasami warto zrobić coś odwrotnego niż podciąganie hamulca i poluzować całkowicie tak żeby dźwigienki się cofnęły, bo może faktycznie NED ma racje że dźwigienki się za mało cofają i ręczny się nie wyreguluje sam
grzesiekw17
Skąd jesteś (miejscowość / region): kujawsko-pomorskie
Posiadane auto: seat Toledo II signo 1,8 20V, Bmw e90 318i
Piwa: 31/3
Wysłany: Sob 06 Lis 2010, 01:05
..a dźwigienki zazwyczaj się nie cofają, bo linka ma uszkodzony pancerz i "wlazła" korozja. Miałem taki problem, a ratowałem się montując dodatkową sprężynę, która pomagała się cofać dźwigience. Nie polecam tego rozwiązania. Uszkodzony pancerz=wnikanie wilgoci, a to zimą skutkuje zamarzaniem i blokowaniem linki. Efekt-zablokowane tylne koła i niemożliwość jazdy. Linka składa się z dwóch połówek i 1/2 kosztuje dosłownie kilkanaście złotych (zamiennik).
allebazi
Wysłany: Pon 08 Lis 2010, 22:18
wymienilem klocki z tylu z poluzowana linka wcisnalem tlok specjalnym narzedziem ale zadnej innej regulacji nie znalazlem(prawdopodobnie reczny dziala wewnetrznym klocku przesuwajac go),reczny sie poprawil jeszcze chwile pojezdzei podciagne linke zobacze co bedzie jutro na przegladzie???
Za wszelkie sugestie dzieki
danielitko
Skąd jesteś (miejscowość / region): podkarpackie
Posiadane auto: seat toledo 1.9 TDI 2002 rok
Wysłany: Pon 03 Paź 2011, 18:46
witam
a jaka powinna byc dlugosc linki hamulca recznego ??? ta na 1698 czy powyze 1700??
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Toledo »
Opinie o samochodach Seat Toledo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Toledo ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
SeatLeon
173 000 km
SeatAltea XL
13 800
200 000 km
SeatIbiza
24 000
136 332 km
SeatLeon
46 990
195 000 km
SeatIbiza
28 800
232 000 km
