Seat
( Seat ) Radio Seat Altea XL - kiepsko odbiera
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat ) Car audio,CB radio, nawigacja, alarmy, komputery
toka
Skąd jesteś (miejscowość / region): krk
Posiadane auto: Był Seat altea xl 2.0 tdi 170 KM 400 NM, jest Seat Exeo 2.0 TDI CR
Wysłany: Sob 10 Paź 2009, 13:57
Witam wszystkich, znowu jakieś problemy z seat altea, dlatego zwracam się do Was. Tym razem chodzi o radio, mianowicie : mam duze zastrzezenia co do jego czulosci i jakosci odbieranego sygnalu.
W miastach dziala poprawnie,łapie fale i td., ale w jakiejkolwiek trasie radio gubi sygnał, dzwiek jest zaszumiony a czesto nawet przeszukanie calej skali konczy sie nie znalezieniem zadnej stacji. Mam drugiego seata altea 1.9 TDI i wiem jak tam radio odbiera, łapie zasięg idealnie, zrobiłem ostatnio test, dla przykładu radio rmf maxx w Ali 1.9 łapie idealnie i to w górach , funkcja AF znajduje odrazu sygnał mocniejszy, podczas przeszukiwania stacji znajduje ich naprawde bardzo dużo, natomiast w Ali 2.0 TDI w tym samym miejscu, ledwo co łapie rmf maxx, podczas przeszukiwania stacji w ogóle nieznajduje tych co znalazło radyjko w 1.9.. znajduje tylko te stacje co odbierają wszędzie i na każdym sprzęcie, tzn. rmf Fm i vox Fm. Byłem w serwisie i na kompie wyszedł błąd : 00856 011 , R11 – antena przy radu, przerwa w ciągłośći przewodu.
Wymienili wtyk antenowy i serwisant powiedział że już niema błędu i że zamontują mi jeszcze wzmacniacz sygnału ale po takim zamontowaniu dalej będzie wychodził błąd na komputerze ponieważ wzmacniacz sygnału podaje inne wartości niż ma antena ale dzięki temu wzmacniaczowi będę miał lepszy zasięg i w ogóle odbiór i td. Więc się zgodziłem. Po wymianie MINIMALNIE poprawiła się jakość, ale do odbioru takiego jak mam w 1.9 TDI jeszcze BARDZO DUŻO BRAKUJE.. Znów jest to samo, nie łapie dobrze fal i na pewno niepowinno tak chodzić. Kurzcze proszę Was o radę, może nie wymienili w ogóle wtyku antenowego tylko dali sam wzmacniacz ( a powiedzieli że wymienili) i dlatego dalej jest tak słabo.. Wydaje mi się że tak być niepowinno, bo nawet w byle jakim radiu w innym aucie łapie lepiej niż na moim w 2.0 TDI. Pozdrawiam i czekam na komentarze Smile
jack666
Posiadane auto: była Altea 1,9tdi 2009 jest VW Sportsvan 2016; Mii 2014
Piwa: 21/0
Wysłany: Sob 10 Paź 2009, 21:57
Re: Radio Seat Altea XL - kiepsko odbiera
toka napisał:
Mam drugiego seata altea 1.9 TDI ...
zamień radia pomiędzy samochodami Smile i zoabacz co będzie.
Darhyd
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pruszcz Gdański
Posiadane auto: Citroen Berlingo 1.6 E-Hdi
Piwa: 2/2
Wysłany: Nie 11 Paź 2009, 19:29
Re: ( Seat ) Radio Seat Altea XL - kiepsko odbiera
Dokładnie zamień radyjka i będziesz wszystko wiedział.Pozdrawiam.
toka
Wysłany: Sro 21 Paź 2009, 19:16
Zmieniłem radyjka i jest jeszcze gorzej.. Problem chyba tkwi w czymś innym..
1chomik1
Posiadane auto: Golf
Piwa: 10/0
Wysłany: Sro 21 Paź 2009, 21:29
przyczepil bym sie do wzmacniacza anteny (tego przy antenie) i do przerwanego przewodu pomiedzy radiem a antena
Forum ma pomagac, ale prosze liczyc sie z pomylkami.Pomoglem ? Postaw piwo! Zaszkodzilem ? Wybacz!
bocian1978
Posiadane auto: seat altea 2.0 tdi '07
Wysłany: Czw 21 Paź 2010, 16:03
To antena!
Mam taki sam problem i został on zdiagnozowany - to jest uszkodzenie anteny dachowej. Po prostu woda i wilgoć spowodowała korozję anteny a konkretnie jej układu scalonego czy czegoś tam...
Ja mam antenę z GPS i komputer pokazał błąd - przerwa w antenie radiowej i GPS. Dodam również, że te przerwy nie nastąpiły jednocześnie.
Zatem wymień antenę na nową i po problemie.
Tak przy okazji może ktoś ma do sprzedania nową antenę z GPS? Przy podstawie ma taki gumowy dysk (podobny do krążka hokejowego ale mniejszy), w którym jest zamontowany gps.
aro121
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kolodzieje
Posiadane auto: Altea Freetrack 2.0TDI 4X4
Piwa: 51/2
Wysłany: Czw 21 Paź 2010, 16:52
Też tak miałem,
Antena do wymiany, felerne są wzmacniacze które mieszczą się w nasadzie anteny, po podłączeniu VAS-a powinni pokazać się błąd. Jak zmieniłem antenkę to zasmarowałem wnętrze wazeliną przemysłową aby elementy nie chłonęły wilgoci.
Aro
diabloos
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wawa
Posiadane auto: Sata Altea 05
Piwa: 1/2
Wysłany: Czw 21 Paź 2010, 18:13
Miałem podobny problem, radio traciło zasieg,
Wymieniłem bacik na nowy i pomogło,
Co prawda, wydaj mi się teraz że nie mam już takiego zasięgu co kiedyś wieć będe musiał zajrzec do mocowania na dachu.
Ale i tak jest znaczna poprawa. Wink
adziutom
Skąd jesteś (miejscowość / region): KONIN
Posiadane auto: SEAT TOLEDO II 1,9TDI 1999r
Wysłany: Pią 17 Lut 2012, 23:43
Witam!
Ale czy wymienić należy tylko sam ten bacik czy tą podstawkę w którą wkręca się antenkę też? Jak to zdemontować?
1chomik1
Piwa: 10/0
Wysłany: Sob 07 Kwi 2012, 13:29
adziutom napisał:
Witam!
Podstawke, przykrecana nakretka nad podsufitka, dostaniesz sie od bagaznika , poprzez sciagniecie uszczelki i odchyleniu podsufitki, uwazaj na 2 zatrzaski ktore lubia sie odkleic
rysiekkrk
Posiadane auto: Seat Altea
Piwa: 5/0
Wysłany: Pon 28 Maj 2012, 14:02
problemy z antena
czesc. ostatnio zwrocilem uwage na zaklocenia fal radiowysh i slabszy odbior w niektorych miejscach w miescie i poza miastem . podjechalem do service i okazalo sie ze trzeba wymienic antene na nowa . ta ktora byla fabrycznie montowana ma wzmacniacz i po latach dostaje sie tam woda i uklad pada .fachowcy chcieli zalozyc antene bez wzmacniacza ale podczas proby byl slaby odbior .zamontowali antene ze wzmacniaczem tylko wzmacniacz jest w kablu w srodku samochodu i woda nie bedzie sie dostawac . koszt 170zl czas 2 godz. za pare dni jade w gory to przetestuje . pozdrawiam
adeaem
Skąd jesteś (miejscowość / region): PL
Posiadane auto: -
Piwa: 7/2
Wysłany: Pon 17 Gru 2012, 20:54
Wiecie może czy zamiast oryginalnej, seatowskiej anteny z GPSem można zamontować jakąś inną, np. od VW, również z odbiornikiem GPS?
Pytam, bo w serwisie cenią ją na niemal 600zł a na allegro można kupić podobną, dedykowaną do VW za ~200zł.
Ewentualnie, niech mi ktoś powie jakie tam są złącza to dalej już sobie poradzę.
clark590
Skąd jesteś (miejscowość / region): lhr
Posiadane auto: brak
Wysłany: Sob 19 Sty 2013, 09:38
Dzięki za miły informacji w tym poście droga ...
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat ) Car audio,CB radio, nawigacja, alarmy, komputery Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat ) Car audio,CB radio, nawigacja, alarmy, komputery
14) kod »
SeatIbiza
24 500
136 332 km
SeatAltea XL
23 900
195 000 km
SeatIbiza
14 800
195 000 km
SeatLeon
19 500
164 000 km
SeatIbiza
20 800
183 000 km
