Zrobiło się ciepło i wymieniłem opony na letnie. Wymieniłem na te same które miałem w sezonie letnim. Opony letnie leżały u mnie w garażu dobrze składowane. Jak wymieniłem opony (na te same felgi-mam tylko opony) samochód podczas jazdy na wprost zjeżdża w prawo. Cały czas muszę delikatnie kontrować. Zamieniłem w garażu koła przednie jedno z drugim. I samochód zaczął ściągać w przeciwną stronę!! Pojechałem na diagnostykę i okazało się że zbieżność jest idealna. Czy ktoś miał już takie objawy??? Nadmieniam, że opony mają taki sam bieżnik (głębokość i kształt). Oczywiście stan opon bardzo dobry. PODPOWIEDZCIE _________________ Toledo II 1,9 TDi 2000r.
Dołączył: 13 Mar 2008 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łuków Posiadane auto: Seat Toledo 1.6 SXE 101 KM 1997 r.
Wysłany: Pon 17 Mar 2008, 20:16
Re: ( Seat Toledo ) Ściąga na bok przy jeździe na wprost
no to w taki ukladzie zostaje ci sprawdzenie katow czy sa okej zbierznosc swoaj droga ale konty swoja droga nalezy sprwadzic tzw. karosaz auta czyli przod wzgledem tylu po prostej linii i po skosach, jesli to nie pomoze a moze od tego zacznij czy masz dobrze wywazone felgi
Z tego co piszesz to samo za siebie mówi że masz cos z oponami ( sciaga w prawo a po przelorzeniu w przeciwna strone ) a jezeli byles na geometri to napewno sprawdzili kąty , piszesz ze przekladales w garazu ale ich nie wywazales moze to jest ta przyczyna najlepiej przemien tył na przód i zobacz w tedy co bedzie sie dzialo.
Czołem!
Jeśli na innych oponach samochód jedzie idealnie to nie ma się nad czym zastanawiać! Wadliwe opony też mogą ściągać...
Spróbuj jeszcze przerzucić tył na przód. Co do zbieżności, to oprócz niej jest jeszcze pochylenie i wyprzedzenie koła...
Jak robiłem sprawdzenie geometrii to nakazałem zwrócić uwagę na wszystkie elementy, również na kąt pochylenia koła. Wszystko było dobrze. Nadmieniam że jeździłem już na tych oponach w okresie letnim i wszystko grało. Jeżeli chodzi o wyważenie to za każdym razem kiedy coś robię z kołem to wyważam. Jutro przerzucę tył na przód i sprawdzę co będzie. _________________ Toledo II 1,9 TDi 2000r.
Witam ponownie. Opony nie są jednokierunkowe a ciśnienie poprawne. Dalej będę szukał. Jak by co dam znać o wynikach. _________________ Toledo II 1,9 TDi 2000r.
Normalnie głupieję o co chodzi z tymi kołami
Dzisiaj przejechałem samochodem około 100kilometrów i im dłużej jechałem tym mniej ściąga samochód na bok. Nie jest to kwestia przyzwyczajenia bo próby dokonuję cały czas na tym samym prostym odcinku drogi. W sumie jeszcze bardzo delikatnie ściąga ale jest wyraźna poprawa. Zobaczymy co będzie dalej........ _________________ Toledo II 1,9 TDi 2000r.
podobne wrazenie miałem jak wczesniej nie mialem dwóch kompletów kół tylko przekładałem same opony, auto prowadziło sie bardzo nerwowo po zmianie z zimowych na letnie , a po pewnym czasie to samo ustepowało, może poprostu opona ułozyła się dobrze do felgi , albo człowiek się już przyzwyczaiłi i tego nie zauważa - pzdr! _________________
Też mam takie wrażenie o ,,nerwowym prowadzeniu" się auta. Może coś w tym ułożeniu się opon jest. Wydaje mi się, że to chyba to.
POZDRO _________________ Toledo II 1,9 TDi 2000r.
ja bym zamienił koła ..... weź od kogoś na chwile i zobaczysz. może faktycznie sie przyzwyczajasz, a jak przełożysz na tył to niewiele poczujesz ale problem nie "zniknie" myśle ze cos nie tak z kołem. _________________ Nie da się zrobić? To znajdź kogoś, kto o tym nie wie i on to zrobi...
Witam ponownie
Zgadzam się z poprzednią opinią ale wszystko wskazuje na oponę ponieważ na tych samych felgach miałem zimówki i było wszystko dobrze. Jeszcze się nie poddałem i cały czas dochodzę i zamieniam koła. _________________ Toledo II 1,9 TDi 2000r.
