Seat
( Seat Altea ) skrzypienie przy podnoszeniu szyb
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Nadwozie
manek7
Skąd jesteś (miejscowość / region): wampierzow
Posiadane auto: seat altea 1.9 tdi,2005r.
Wysłany: Nie 27 Cze 2010, 19:01
witam.przy mojej altei,gdy jest cieplo na zewnatrz,przy zamykaniu przednich szyb skrzypi i wydaje mi sie ze ciezko idzie.gdy na zewnatrz jest zimno niema tego problemu.prosze o porady.
komunikator tlen - status
dawid21101
Skąd jesteś (miejscowość / region): kielce
Posiadane auto: Seat, Ibiza, 1.4 , 1995
Piwa: 35/17
Wysłany: Nie 27 Cze 2010, 19:27
Re: ( Seat Altea ) skrzypienie przy podnoszeniu szyb
zdjąć tapicerke nasmarować mechanizm i złoyć powinno pomóc
Piwo to jest życia smak.....
bartkeey
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bytom /Colchester UK
Posiadane auto: Audi RS6/VW Sharan
Piwa: 7/1
Wysłany: Pon 28 Cze 2010, 19:35
Opusc szybe popsikaj WD40 w prowadniece na okolo okna i bedzie GIT!
slawekel
Skąd jesteś (miejscowość / region): elbląg
Posiadane auto: seat toledo III 1,9TDI
Wysłany: Wto 29 Cze 2010, 17:23
tak posmaruj wszystko smarem najlepiej grafitowym, kolego pieprzysz aż nie chce się tego czytać,albo masz coś do powiedzenia albo nie zawracaj głowy i nie dawaj takich durnych porad.
bartkeey
Piwa: 7/1
Wysłany: Wto 29 Cze 2010, 18:52
czy to bylo do mnie slawelel????
slawekel
Wysłany: Sro 30 Cze 2010, 17:37
no a do kogo ,kto napisał takie głupoty,JAAAAAAAAAAAAA
bartkeey
Piwa: 7/1
Wysłany: Sro 30 Cze 2010, 19:06
Powiedz mi ktorym servisie Seata pracujesz a napewno podjade przesmarowac moje podnoski szyb smarem grafitowym,doswiadczenie masz spore widze wiecej takich fachowcow ja ty a Polska napewno wyjdzie na prosta hahaha.I nie wypowiadaj sie na takie tematy jesli nie masz zielonego pojecia o czym gadasz heretyku jeden
slawekel
Wysłany: Sro 30 Cze 2010, 22:19
Widzę że jesteś prostym człowiekiem jeżeli nie rozróżniasz aluzji i ironii w mojej odpowiedzi, która była odpowiedzią na twoje głupie porady dotyczących smarowania uszczelki (zbieracza) wd 40 dlatego napisałem żebyś zastosował smar grafitowy ,ale co zrobić nie wszyscy mają poczucie humory i łapią wszystko w lot ,niestety tak bywa.Jak myślisz jak by wyglądała szyba gdyś nasmarował ją czymś TŁUSTYM?????????? może i nie będzie skrzypieć ale i nic nie bedziesz widział!!!!!!!!!!!!!!!
bartkeey
Piwa: 7/1
Wysłany: Sro 30 Cze 2010, 22:26
Powiem ci ze jak tak robie jesli mamy problem z takimi rzeczami w altei i leonach 5P i 1P i jakos niekt nie marudzi ze nic nie widzi poniewaz nie smaruje szyb.Ale widze ze ty masz swoj poglad na to wszytko zycze powodzenia w dalszych naprawach .....
diabloos
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wawa
Posiadane auto: Sata Altea 05
Piwa: 1/2
Wysłany: Czw 01 Lip 2010, 16:28
szyba
Jak widzę po kilku cennych spostrzeżeniach proponuje powrócić do tematu,
Co do skrzypienia szyby ja osobiście się borykam z tym problemem.
Próbowałem już rozbierać całe drzwi co okazało się koszmarem i udręka, ponieważ ten który to wymyślił nie miał równo pod czupryną,
Powracając do tematu, przesmarowałem prowadnice, które nie wydaję mi się aby były przyczyna problemu.
Obstawiam uszczelki a zwłaszcza tę która prowadzi szybę wewnątrz drzwi, znajdują się ona po stronie zawiasów drzwi. Dostęp do niej jest bardzo utrudniony nawet po zdjęciu całych boczków.
Smarowałem już na zewnątrz uszczelki smarem silikonowym i nie dało to żadnego rezultatu oprócz brudnej szyby
Co na to szanowne grono???
Pozdrawiam,
aparad
Posiadane auto: Seat Toledo III 2005 1.6
Wysłany: Pon 09 Sie 2010, 20:14
witam,
ja mam taki sam problem w Toledo III, a raczej miałem - wczoraj przy zamykaniu szyby coś strzeliło i teraz bez pomocy "ręcznej" szyba się nie zamyka. Przy próbie otwierania lub zamykania słychać tylko różne dziwne dźwięki. Albo szyba wyskoczyła z prowadnic, albo pękły jakieś elementy podnośnika - nie rozbierałem jeszcze drzwi, więc nie do końca nie wiem co się stało.
Proponuję zatem każdemu kto ma takie problemy ze skrzypiąca szybą przy zamykaniu (opory) - zabezpieczenia czasami otwierało ponownie szybę, aby nie czekać z tym do totalnej awarii - od razu coś z tym róbcie.
i na koniec - dziwne odpowiedzi i kłótnie jak w tym temacie, do niczego nie prowadzą, a ludzie cały czas czekają na pomoc. Jeśli ktoś wie jaka jest przyczyna takich problemów - proszę o informację.
pozdrawiam
aparad
1chomik1
Posiadane auto: Golf
Piwa: 10/0
Wysłany: Sro 11 Sie 2010, 20:44
Wieczna udreka z tymi szybami, albo skrzypia, albo strzelaja. Przyczyn moze byc kilka, wymienie te ktore pamietam, aha i dodam ze smarowanie nic nie daje.
1 jezeli skrzypi przy samym koncu domykania szyby to moze byc winny temu podnosnik
2 jezeli piszczy caly czas to :
a uszczelka podwojna pomiedzy wewnetrzna czescia szyby
b uszczelka prowadzaca szybe
Zdjac czesc tapicerki, odkrecic sruby od mocowania szyby dobrze ja osadzic i dokrecic, pozniej sprawdzic prawidlowosc zamocowania uszczelki prowadzacej szybe oraz uszczelke z dwoma wargami (te przy wewnetrznej czesci szyby ) sprawdzic dokladnie czy sie nie podwinela.
Wiecej dzis nie wymysle , powodzenia i pozrawiam
Forum ma pomagac, ale prosze liczyc sie z pomylkami.Pomoglem ? Postaw piwo! Zaszkodzilem ? Wybacz!
darec29
Wysłany: Pią 13 Sie 2010, 19:57
miałęm ten sam problem ,smarowanie szyby nic nie daje trzeba niestety zdjąć częściowo tapicerkę iporządnie posmarować metalowe prowadnice będzie wtedy do nich dostęp posmarowałem je smarem silikonowym dość grubo i mam narazie spokój tego lata gdyż wcześniej skrzypienie było naprawdę masakryczne
aparad
Wysłany: Nie 15 Sie 2010, 09:13
1chomik1 napisał:
....1 jezeli skrzypi przy samym koncu domykania szyby to moze byc winny temu podnosnik....
skrzypiało przy samym końcu zamykania szyby - czyli wg Twojej teorii to podnośnik. Teraz dodatkowe pytania:
- czy jest możliwość, że ten strzał który usłyszałem to zerwanie linki, pękniecie prowadnic, czy coś co można samodzielnie naprawić, bez wymiany całości mechanizmu.
- czy ktoś może napisać w jaki sposób jest mocowany boczek w Toledo III (trzy śruby na dole widziałem) chodzi mi bardziej o różnego rodzaju zatrzaski, spinki i ukryte mocowania (przy klamkach, czy w rączce zawierającej przyciski do otwierania szyb)
wiem, że to ostatnie pytanie powinienem zadać w innym miejscu, ale skoro już tutaj jest poruszony temat, a konstrukcja pewnie identyczna, to ...Smile
pozdrawiam
aparad
abart
Posiadane auto: Seat Altea 1.9 tdi 2004
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 15 Sie 2010, 16:28
po kolei
ten strzał to linka - pękła, można próbować naprawić w zależności od tego w którym miejscu pękła,prościej będzie wymienić kompletną prowadnicę,
boczek w altei i toledo rozbiera się tak samo.
- najpierw trzeba rozdzielić rączkę - trzeba użyć czegoś cienkiego i płaskiego, najlepiej szywna blaszka o szerokości 2 cm, wkładasz ją w szparę miedzy górną a dolną częścią rączki(ostrożnie by nie połamać zatrzasków w środku i nie sfatygować brzegów rączki),
- w środku znajdują się 2 śruby, porozpinaj kostki od przycisków,
- maskownica głośnika mocowana jest na wciskane kołki (6 lub 8, najlepiej zacząć od strony kieszeni),
- potem materiałowa część tapicerki, zaczynasz od strony zamka, 1 kolek i potem metalowe zatrzaski na środku i w okolicach głośnika,
- głośnik mocowany jest na 4 śruby,
- wykręcasz zamek - 2 torxy,
- 2 lub 3 torxy u góry tapicerki i 1 przy głośniku
- 3 torxy u dołu (te które widziałeś) 2 z nich przytrzymują dół prowadnic,
- musisz wykręcić szybę z uchwytów i zabezpieczyć ją,
- tapicerka trzyma się na 4 plastikowych zaczepach rozmieszczonych po rogach, musisz ją podważać od dołu do góry.
powodzenia
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Nadwozie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Altea »
Opinie o samochodach Seat Altea - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Nadwozie
SeatAltea XL
23 500
186 000 km
SeatIbiza
24 500
136 332 km
SeatAlhambra
46 900
184 633 km
SeatExeo
29 000
194 000 km
SeatLeon
46 900
175 990 km
