Seat
( Seat Leon ) Jak to jest z tym zbiornikiem??
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
laska1193
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kwidzyn
Posiadane auto: Seat Leon Sport1,9TDI 110KM
Piwa: 13/3
Wysłany: Sro 19 Maj 2010, 18:32
Wyczytałem że zbiornik paliwa w Leonie 1,9TDI Sport 81Kw ma 55litrów.
Mając na rezerwie tzn na dole na tej czerwonej kresce gdy zatankuje do pełna to max wejdzie 44 litry.
Wiec wreszcie jaka pojemność ma zbiornik paliwa????
L@ska
MosiuSR
Posiadane auto: Seat Leon, Renault Clio, Seat Leon
Piwa: 183/0
Wysłany: Sro 19 Maj 2010, 18:36
Re: ( Seat Leon ) Jak to jest z tym zbiornikiem??
Bak ma 55 litrow pojemnosci.
laska1193
Piwa: 13/3
Wysłany: Sro 19 Maj 2010, 18:50
To dlaczego mi tak mało wchodzi????
L@ska
WILQ
Skąd jesteś (miejscowość / region): zary
Wysłany: Sro 19 Maj 2010, 18:57
bak
witam przy wlewie jest taki maly przycisk jak zatankujesz do pelna to go nacisni to jest odpowietrzacz wtedy sie przekonasz jaka masz pojemnosc baku pozdro
wojtas WILKQ
debos1
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBRANIEC
Posiadane auto: OPEL,ASTRA,BERTONE,1800,2000
sprawdz cze nie ma odpowietrznika w srodku jak nacisniesz to powinno wejsc duzo wiecej
jurek1979
Skąd jesteś (miejscowość / region): tychy
Posiadane auto: seat toledo 1.9tdi 99r.
Wysłany: Sro 19 Maj 2010, 19:45
witam
Wyjeżdżając na wakacje nalałem pod sam korek,od momentu wybicia pistoletu(czy jak to sie tam nazywa:)Smile) naciskałem odpowietrznik i delikatnie dolewałem weszło mi jeszcze dokładnie 10 litrów.Mysle ze tu masz odpowiedz ile wchodzi jesli lałes do prawie pustego baku i miałeś 44litry.
jurek
laska1193
Piwa: 13/3
Wysłany: Czw 20 Maj 2010, 08:29
Gdzie jest ten odpowietrznik ??? Ja nic takiego nie mam.
Proszę o pomoc.
L@ska
debos1
Wysłany: Czw 20 Maj 2010, 09:20
troche glebiej i u gory jest. on jest w srodku
WILQ
Wysłany: Czw 20 Maj 2010, 09:48
bak
siemanko jak odkrecisz korek od wlewu to jest z lewej dolnej czesci taki wypust trzeba nacisnac to w srodku to nie wyglada jak odpowietrznik
wojtas WILKQ
MosiuSR
Piwa: 183/0
Wysłany: Czw 20 Maj 2010, 14:37
Taki plastikowy (chyba) cycek, nieopodal klapki zamukajacej wlot do zbiornika. Wciska sie go krawedzia pistoletu.
sylwo111
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łomża
Posiadane auto: Seat Leon 1.9 tdI sport, 2002
Wysłany: Pon 06 Gru 2010, 14:50
u mnie podobny problem, miałem pusty zbiornik i wchodzi tylko 44 litry. Czy ten guzik-cycek muszę wciskać przy każdym tankowaniu, czy mogę teraz go wcisnąć raz i już zawsze bedę mógł zalewać 55 l. ??? jak to jest???
KruszynaSR
Skąd jesteś (miejscowość / region): zza rogu
Posiadane auto: Seat Leon 1M
Piwa: 24/0
Wysłany: Pon 06 Gru 2010, 15:11
tankuj az odbije, a potem po troche i za kazdym razem musisz ten odpowietrznik naciskac...
ja leje po 61-63 Wink
Mirzwa
Skąd jesteś (miejscowość / region): Niepołomice k/Kraków
Posiadane auto: Seat Leon 1.6 16V
Piwa: 4/5
Wysłany: Pon 06 Gru 2010, 19:22
A czy we wszystkich Leonach jest ten odpowietrznik?
KruszynaSR
Piwa: 24/0
Wysłany: Wto 07 Gru 2010, 00:29
wbiles klina teraz, bo z 1.6 stycznosci nie mialem, ale podejrzewam, ze we wszystkich Smile
bynajmniej w TDI i 1.8 T na bank Smile
Mirzwa
Piwa: 4/5
Wysłany: Czw 23 Gru 2010, 16:38
panowie a gdzie dokładnie jest ten odpowietrznik w i.6 i czy na pewno jest?
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Leon ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Leon ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
8) Olej »
12) EGR »
SeatAltea XL
14 800
200 000 km
SeatLeon
17 990
189 000 km
SeatAlhambra
14 900
242 000 km
SeatLeon
21 900
172 000 km
SeatIbiza
29 500
196 000 km
