Seat
( Seat Toledo ) oświetlenie zegarów
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
krzychokor
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kędzierzyn-Koźle
Posiadane auto: Seat Toledo 1,8 KAT (LPG) 1995
Wysłany: Pią 11 Sty 2008, 22:42
oświetlenie zegarów
Jak zdemontować atrapę kokpitu, żeby wymienić żarwki podświetlające zegary?
Po odkręceniu śruby na wysokości kierownicy niestety całość w dalszym ciągu mocno trzyma. Nie wiem czy na śrubach, których nie widzę, czy na zatrzaskach.
Podobną zagwozdkę mam także z wymianą żarówki w zapalnicze.
Posiadam taką instrukcję Seat.Toledo.I.-.Obsluga.i.Naprawa.pdf jednak o wymianie oświetlenia wewnętrznego chyba zapomieli. Jakby ktoś potrzebował to prześlę. Plik ma 18,9M
Saper1
Posiadane auto: Seat Toledo I 1,6 Ess LPG
Wysłany: Pią 11 Sty 2008, 23:03
Re: ( Seat Toledo ) oświetlenie zegarów
Z tego co pamietam to sa ukryte wkrety jak sciagniesz po lewej i prawej stronie wylaczniki dolne kolo zegarow dwa wkrety w kratkach nawiewiewu po srodku jak nawiew dasz w dol to powinienes je zobaczyc u gory i tak samo w nawiewie po lewej stronie i bodajrze musisz odkrecic konsolke z pokretlami od wetylatora i nagrzewania sciagniesz pastik i odkrecisz 4 wkrety i chyba tam tak samo beda ale nie jestem pewien.
Pozdrawiam. Very Happy
Robert
krzychokor
Wysłany: Sob 12 Sty 2008, 18:23
Dzięki Super1 za podpowiedź.
Właśnie skończyłem wymianę wszystkich żarówek.
Jeżeli ktoś będzie potrzebował to podaję umiejscowienie śrub mocujących:
1. śruba wkręcona pionowo nadz kierownicą (najlepiej użyć krótkiego śrubokręta, długi będzie szedł pod kątem)
2. śruby znajdują się pod dolnymi przciskami obok zegarów z lewej i prawej strony (u mnie to regulacja świateł i kontrolka airbag)
3. dwie sruby znajdują się pod lewą kratką nawiewu. Należy ją delikatnie wyjąć podważając cieńkim śrubokrętem lub nożem, gdyż jedna ze śrób jest wkręcona pionowo w górę i dostę do niej bez ściągnięcia kratki jest niemożliwy
4. następne śruby wkręcone są także pionowo w górę pod kratkami nawiewu na środku. Można je odkręcić po odchyleniu kratki max w górne położenie, jednak lepiej je zdemontować
5. wyciągnąć radio i zdjąć osłonę pokręteł od klimy (na zatrzaskach) odkryją się jeszcze dwie śruby
To wystarczy do ściągnięcia plastiku w celu dostania się do żarówek oświetlających zegary.
Są jeszcze dwie śruby schowane pod listwką maskującą (na zatrzaskach) w kieszeni popielniczki. Ja je odkręciłem, bo chciałem się dostać do żarówki zapalniczki. Niestety nic to nie dało Sad najprawdopodobniej jest jeszcze gdzieś jakaś śruba.
Nie szukałem więcej, bo nie potrzebowałem, ale jak ktoś wie jak dostać się do żarówki zapalniczki lub jak zdemontować te plastiki niech napisze Idea
Żarówka podświetlająca pokrętła znajduje się w środkowym (temperatura). Należy delikanie poruszając ciągnąć pokrętło do siebie, aż zejdzie. Następnie wyciągnąć kawałek czerwonego plastiku. Ja do wymiany żarówki użyłem uchwytu do żarówek jakie były używane przy wymianeie w żarówek w starych centralkach telefonicznych. Można je wyjąć także koszulką izolacyjną. Ale może ktoś ma inny patent. Ten z kombinerkami się nie sprawdza. Ja próbowałem pinsetą, ale ta żarówka jest dość głęboko, więc operowanie takim sprzętem jest prawie niemożliwe.
Hejka Smile Razz
Krzysiek
Spider_360
Wysłany: Pon 14 Sty 2008, 14:05
No ok, ale czy po wymianie tej żarówki wszystkie trzy pokrętła są dobrze podświetlone?? Bo u mnie żarówka świeci ale podświetlone jest praktycznie tylko pokrętło środkowe i minimalnie prawe. Nie wiem czy tak jaest u wszystkich bo jesli tak to lipe odwalili z tym wielką.
Spider_360
krzychokor
Wysłany: Wto 15 Sty 2008, 09:02
Dokładnie tak jest. Sad Szkoda. W dwóch skrajnych pokrętłach zamiast żarówek są końcówki plastikowe, które chyba mają rozprowadziś światło Razz Może jakaś wersja światłowodu Idea
Hejka Smile Razz
Krzysiek
Spider_360
Wysłany: Wto 15 Sty 2008, 18:59
Słabo z tym wykombinowali strasznie. Nierozumiem nawet jak można coś takiego zrobić, bo co? Kupujesz nowy "wtedy" samochód a tu takie lipne podswietlenie. Może dałoby sie podpiąć jeszcze ze dwie żaróweczki zeby to jakos wyglądało. Musze popatrzec, jakby co to dam znac Wink
Spider_360
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Toledo »
Opinie o samochodach Seat Toledo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Toledo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
SeatLeon
16 500
187 500 km
SeatLeon
46 990
195 000 km
SeatAltea XL
23 500
186 000 km
SeatAltea XL
23 900
195 000 km
SeatToledo
9 900
240 000 km
