Seat
( Seat Alhambra ) kopci na czarno
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
tadi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wa-wa
Posiadane auto: Alhambra 1.9 TDI 110KM 99 AVG
Piwa: 5/1
Wysłany: Sro 29 Kwi 2009, 13:26
kopci na czarno
Witam kolegów.Czy ktoś miał podobny problem:przy mocniejszym wciśnieciu pedału gazu kopci na czarno do czasu aż osiągnie zadane obroty ? Mad Sad Już wielu odwiedziłem tzw.mechaników i pozbyłem sie -...
z portwela.Nic mi nie przychodzi do głowy co z tym zrobić.Jedni że pompa wtryskowa inni że turbina,nawet powiedzieli że przepływomież Surprised .
Nie wiem co o tym sądzic może ktoś mi doradzi coś na ten temat..
"Wielkość człowieka poznajemy po sztuce przyznawania się do własnych błędów"
skype status
MiroTDI
Posiadane auto: BMW E91 318D 2009
Piwa: 35/2
Wysłany: Sro 29 Kwi 2009, 13:38
Re: ( Seat Alhambra ) kopci na czarno
Jak kopci na czarno,to albo wtryski są do wymiany(leją),albo masz gdzieś nieszczelność w układzie dolotowym.
Opisz dokładniej to kopcenie bo jak tylko puszcza "bąka" przy depnięciu to normalne,ale jak kopci cały czas to tak jak wcześniej napisałem.
tadi
Piwa: 5/1
Wysłany: Sro 29 Kwi 2009, 18:33
tak jak pisałem wcześniej że jak docisne gaz gwałtownie to jest ciemno w lusterku wstecznym ale jeśli łagodnie wkręcam go na obroty to jest ok ale to jest zero dynamiki.Poza tym ostatnio miałem incydent że przy ruszaniu stało się coś takiego że dostał ok.1300 obrotów i przestał reagowac na pedał gazu ,nie można go było wyłączyć stacyjką tylko biegiem i migała kontrolka od świec żarowych.Po zgaszeniu hamulcem sytuacja sie powtórzyła jeszcze tylko raz po ok.15 min. i do tej pory jest ok. ze dwa razy jeszcze migała ta od świec.Po podpięciu komputera niby mechanik niby odczytał że jeden cylinder dostaje wtrysk ze zbyt niskim ciśnieniem i konieczne jest wyjęcie pompy Crying or Very sad ..To tyle co mogę dodać.
Jeśli ktoś miał taki problem to proszę o podpowiedź co z tym fantem..
skype status
t nowak
Skąd jesteś (miejscowość / region): BAD VILBEL(D)
Posiadane auto: Audi A5 , Mercedes Benz W169
Piwa: 7/1
Wysłany: Sro 29 Kwi 2009, 19:40
na dieslach sie nie znam,ale kolega w ibizie mial takie czary nie mogl go wylaczyc (silnika) silnik wpadl w takie obroty ze tylko przytomnosc sasiada (traktorzysty) uchronila go od tragedii,wyrwal przewody paliwowe-przyczyna takiego zachowania byl jakis mechanizm (mechaniczny Question ),wymienil go i mial spokoj proponowalbym poszukac dobrego magika od diesla Wink
pluto
Skąd jesteś (miejscowość / region): uk
Posiadane auto: alhambra 19tdi ahu 99r
Wysłany: Sro 29 Kwi 2009, 19:58
problem zgaszenia i kopcenie stawial bym na pompe ale mialem kiedys u siebie ten problem po zakupie czasami strasznie kopcil i tracil moc byl brudny kolektor dolotowy i mechanik przy okazji zaslepil recyrkulator spalin stwierdzil ze nie jest potrzebny ale z tym zgaszeniem to morze komp mu nie pozwalal Confused jak na moj gust odwiedzil bym albo dobrego fachowca od grupy vw albo podlaczyl kompa w aso
tadi
Piwa: 5/1
Wysłany: Czw 30 Kwi 2009, 09:02
masz racje Pluto coś w tym jest bo czasami mu się zdarzy stracić moc a ostatnio właśnie przed wspomnianym wyżej incydentem ze zgaszeniem a właściwie z brakiem takowej możliwości. Ale po ok.120 przejechanych kilometrach samo ustąpiło i tak jest do tej pory.
Dzięki za następną, mam nadzieje także realną podpowiedz. Wink
skype status
MiroTDI
Piwa: 35/2
Wysłany: Czw 30 Kwi 2009, 12:42
Za gaszenie jest odpowiedzialny zawór N109 w pompie wtryskowej. Może warto mu się przyjrzeć i ewentualnie go przeczyścić.
tadi
Piwa: 5/1
Wysłany: Czw 30 Kwi 2009, 13:01
Ok ale zacząć trzeba od teorii co to jest gdzie to jest itd. a wiesz może MiroTDI o lekturze w necie na temat budowy i takie tam..Może da się ściągnąć jakieś pliki co? Szukałem ale znalazłem jakąś książke na allegro po niemiecku Mad
skype status
pluto
Wysłany: Czw 30 Kwi 2009, 19:50
w okolicach skierniewic masz dobrego fachowca od klekotow sam jak jestem w polsce to do niego zagladam zeby zajdzal to mojej taczki
Marek3xtak
Wysłany: Czw 30 Kwi 2009, 20:31
tadi - nie chcę Ciebie straszyć ale w niedługim czasie silnik zacznie się dławić jakby miał zapowietrzony układ paliwowy po czym będzie dobrze chodził a nawet będzie mocniejszy aż przyjdzie taki dzień, że go nie odpalisz lub nagle zgaśnie i finito. Takie objawy są przy przestawianiu się rozrządu. Sprawdź kąty wyprzedzenia wtrysku paliwa. Może być coś innego jak to się mówi w dieslu to albo bzdura albo poważna usterka. Pozdrawiam.
Toledo II 1,9tdi 110ps
tadi
Piwa: 5/1
Wysłany: Czw 30 Kwi 2009, 22:54
Panowie lepiej mnie nie straszcie bo przestanę do papajka wsiadać.Pluto a gdzie dokładniej jest ten spec co do niego jeżdzisz,daj mi może namiary?
Tak w ogóle to przydał by mi się fachowiec od diesela ale tych jak na lekarstwo
skype status
MiroTDI
Piwa: 35/2
Wysłany: Czw 30 Kwi 2009, 23:10
Jak szukasz w Warszawie fachowca to polecam Rogala z MR Motors.
pluto
Wysłany: Czw 30 Kwi 2009, 23:54
mam jednego w tczewie ale to troszke doleko a ten kolo skierniewic to jest w miejscowosci byczki bartosik wieslaw przy trasie skierniewice jezow jutro ci dam na niego namiar telefoniczny facet jest dobry w tym co robi wszyscy taxi do niego jezdza i ma terminy tak 2 tygodnie do przodu
tadi
Piwa: 5/1
Wysłany: Wto 12 Maj 2009, 14:23
aby temat zakończyć i uciąć aszelkie spekulacje wyglądało to tak:
Pompa wtryskowa była padnięta że wskrzeszenie jej regeneracją równało się w kosztach z wstawieniem silnika.Wszędzie opiłki i nawet odłamane kawałki metalu.Do tego przy okazji ,aby wykluczyć przedostanie się tych opiłków do wtrysków zrobili wymiane końcówek i regenerację wtrysków.
Po tej poprawce po "kopceniu na czarno" zostało wspomnienie ...
skype status
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Alhambra »
Opinie o samochodach Seat Alhambra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Alhambra ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
SeatCordoba
2 222
121 000 km
SeatLeon
14 800
229 000 km
SeatAltea
24 900
199 530 km
SeatLeon
18 999
208 000 km
SeatExeo
32 000
194 000 km
