Seat
( Seat Alhambra ) Nie odpala - "kręci" - Wyświetlacz
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Toronto
Piwa: 166/83
Wysłany: Sob 21 Mar 2020, 20:52
Pacjent to seat Alhambra rocznik 2002, silnik 2,0 . Mój problem to:
Wkładam kluczyk do stacyjki, przekręcam w poz. 1 i kontrolki raz świecą, raz nie. Przekręcam kluczykiem w poz. 2 do startu rozrusznika i ten kręci. Jeśli w poz. 1 kontrolki się świeciły, auto odpali, jeśli kontrolki nie świeciły, auto nie odpala.
Chcąc usunąć usterkę, doszedłem na bazie swej amatorskiej wiedzy, że uszkodzona może być kostka stacyjki. Wymieniłem ją na nową... Niestety problem nie zniknął, nadal jest to samo.
Dwa dni temu całkowicie odmówił posłuszeństwa i nie odpala. W poz. 1 , zero świecących się kontrolek. Przy starcie w poz. dwa kontrolki "mrugają", rozrusznik kręci , ale nie odpala.
Dodam, że pół roku temu wymieniłem stacyjkę...
Macie jakieś sugestie? Co może mu dolegać? Auto stoi na parkingu i na razie nie chcę go na lawecie do mechanika ciągnąć..
...Hołd dla SEATA I HYUNDAI
Mariolka1
Posiadane auto: seat altea
Piwa: 21/0
Wysłany: Nie 22 Mar 2020, 10:48
Re: ( Seat Alhambra ) Nie odpala - "kręci" - Wyświetlacz
coś nie łączy w kotce stacyjki ew na drugim końcy kabal, ew. w sterowniku, znajdź sterownik wypnij wtyczkę, wyczyść, znajdź drugi koniec od kostki od stacyjki zrób to samo
Toronto
Piwa: 166/83
Wysłany: Nie 22 Mar 2020, 12:22
W kostce jest na pewno wszystko dobrze i sprawne.. Spróbuję iść po kablach w "drugą stronę", tylko czy mi się uda.. hmm
Toronto
Piwa: 166/83
Wysłany: Sro 25 Mar 2020, 15:18
Ustalenie, gdzie "idą" te kabelki to dla mnie trudna sprawa.... Grzebiąc przy wiązce i patrząc dziś na kostkę stacyjki, tak jakoś odruchowo zacząłem ją demontować w celu ew. sprawdzenia montażu... odkręciłem śrubki i zdjąłem ją.. Tak pro forma psiknąłem WD40. Wszystko było okey. Założyłem ponownie.. I co się okazało?? Pojawiły się kontrolki!! Auto odpaliło!! Kilkukrotne sprawdzenie i jest na razie okey... Nic nie zrobiłem, a naprawiłem ??? Czy też to WD40 pomogło???
Zobaczymy co będzie dalej... Póki co jestem zadowolony, iż odpala , a kontrolki działają tak jak powinny..
Może wezmę się za problem z szybą w drzwiach kierowcy, ale to za chwilę opiszę w innym temacie..
Mariolka1
Piwa: 21/0
Wysłany: Sro 25 Mar 2020, 17:08
albo kostka jest zasyfiona albo kabel uwalony albo jest zasyfione połączenie kabel końcówka w kostce,
Toronto
Piwa: 166/83
Wysłany: Sro 25 Mar 2020, 19:26
Jakoś brudu tam nie widziałem, a kostka jest nowa, jak pisałem w pierwszym poście..
Mariolka1
Piwa: 21/0
Wysłany: Sro 25 Mar 2020, 21:56
bród tzn sniedź
Toronto
Piwa: 166/83
Wysłany: Pon 30 Mar 2020, 00:18
Póki co, piąty dzień minął i auto odpala bez problemu/kontrolki są okey. Auto użytkowane codziennie, Wina tkwiła ewidentnie w kostce stacyjki .. i jej przewodzenia..
Raratakas87
Posiadane auto: ford
Wysłany: Wto 27 Lip 2021, 13:40
Myślicie że to fajny temat do rozmów?
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Alhambra ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Alhambra »
Opinie o samochodach Seat Alhambra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Alhambra ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
SeatAlhambra
13 900
253 000 km
SeatLeon
38 900
221 000 km
SeatLeon
21 500
190 000 km
SeatLeon
46 900
175 990 km
SeatAltea XL
23 500
186 000 km
