Witam wszystkich. Na wstępie mówię odrazu, nie jestem jakimś tam mechanikiem, elektrykiem czy cosik ale potrzebuje pomocy.
Problem dotyczy samochodu Seat Toledo 2, 2002R, 1.9 90km
Mianowicie, od pewnego czasu centralny zamek nie zamykał tylnych drzwi prawych, później było wszystko ok, aź do dziś zamknął je tak ze nawet nie idzie od środka ich otworzyć klamką oraz zewnątrz , są po prostu zaryglowane.
Dziś poświęciłem troszkę czasu. Po rozebraniu tapicerki drzwi i zdjęciu mechanizmu szyby dostałem się do tego zamka ale nic tam nie widzę ciekawego, i tez nie chciałem go rozcinać żeby ręcznie to odblokować ponieważ zauważyłem ze w wiązce która biegnie od słupka aż do tego właśnie zamka nie ma prądów tylko przy kosce od centralnego, reszta tzn. szyby działają, światło otwarcia drzwi również tak samo jak mały i duży głośniczek. Nie posiadam miernika i nie mogę sprawdzić przejścia prądu ale dostawiając probówkę do tych 6 kabelków (pinów) w kosce nie zaświeca się ona.
Do rzeczy.
1. Padła wiązka czy po prostu zamek?
2.Czy idzie jakoś podać napięcie bezpośrednio z kostki od słupa do centralnego zamka tylko w celu otwarcia drzwi ?
W drugim pytaniu mam namyśli z kostki od słupka wyprowadzić kabelki i połączyć bezpośrednio z zamkiem. Które piny do którego lub czy jakbym rozebrał sprawne tylne lewe drzwi i wyjął wiązkę kabli oraz przerzucił bym ją na prawe drzwi to bedzie wszystko pasować mianowicie kostki w słupku jak i w centralnym zamku ?
Jeżeli bardzo chaotycznie napisane to sorry Liczne na pomoc Dzięki z góry.
z opisu wynika, iż padłi ci zamek, spróbój go postukać może ci się otworzy, ew. poruszać wtyczką, tam częśto padają zimne luty, jak nie rozwal lutownicą część plstikową w miejscu w którym styka się z metalową, tam koło sprężyny przesuń rygiel i otwórz go, ja bym najpierw postukał kilka razy ew. potraktował go gorącym powietrzem a później dopiero demolował, jeśli wyjmiesz go całego możesz wymienić mu przełączniki krancowe i przejechać zimne luty tam gdzie stykają zkońcówkami od wtyczki, jak nie zamiennik za 100 zł ew. oryginał za 700 zł, prądu na wtycznce nie chwycisz bo załączanie zamków trwa ułąmki sekundy a miernik jest zwłoczny i raczej prądu nie pokaże
Witam ponownie. Wczoraj zakupiłem oryginalny używany sprawny zamek do tych drzwi. Rozwaliłem stary zamek zamontowałem ten "nowy". Drzwi się otwierają i zamykają ale tylko mechanicznie a na centralny z wkładki od kierowcy czy tam z pilota nie reagują. Gdzie szukać przyczyny teraz ? Dodam że reszta drzwi włącznie z bagażnikiem normalnie się otwiera i zamyka. W bagażniku brakuje też oświetlenia ale nie wiem czy coś może mieć z tym wspólnego. Od czego zacząć teraz ?
rozumiem że reszta drzwi otwiera się z pilota i wkładki od kierowcy czy tylko z pilota, jeśli tylko z pilota to albo nowy używany zamek jest walnięty i pokazuje że drzwi są otwrte albo masz uwalony kabel prowadzący do tego zamka i to pewnie masowy, szyby chodzą normalnie? zobacz czy kabel gdzieś nie jest uwalony
Trafiony zatopiony. Podejrzewam że tamten zamek który rozwaliłem też był sprawny tylko po prostu centralny go trzymał.
https://ibb.co/bgcXKgb
Na powyższym zdjęciu widać pęknięte przewody które szły do sterownika i były odpowiedzialne za centralny zamek. Po z lutowaniu ich ze sobą, centralny zamek otwiera jak i zamyka owe drzwi. Dzięki za pomoc. Uważam temat za zamkniety, chociaż proszę o nie usuwanie bo może się komuś przydać. Pozdrawiam
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Toledo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
