Autor |
Wiadomość |
Mariolka1
Dołączył: 29 Sty 2017 Posty: 475 Skąd jesteś (miejscowość / region): podkarpacie Posiadane auto: seat altea
Piwa: 21/0
Wysłany: Nie 16 Lut 2020, 22:52
Temat postu: Re: ( Seat Leon ) Dziwny problem z centralnym zamkiem |
Tak przełącznik krańcowy w zamku może nie działać i |
Powrót do góry |
Leon_89
Dołączył: 01 Paź 2018 Posty: 37 Skąd jesteś (miejscowość / region): Częstochowa Posiadane auto: Seat Leon 2001r 1.6 105km BP+LPG
Piwa: 0/6
Wysłany: Pon 17 Lut 2020, 09:44
To wszystko wskazuje na to że mam uszkodzony zamek... Wymienię na dniach i zobaczymy... |
Powrót do góry |
Mariolka1
Piwa: 21/0
Wysłany: Pon 17 Lut 2020, 18:36
a świeci się kontrolka otwartych drzwi |
Powrót do góry |
Leon_89
Piwa: 0/6
Wysłany: Pon 17 Lut 2020, 22:11
Mariolka1 napisał: | a świeci się kontrolka otwartych drzwi |
Jedynie jak otworzę bagażnik to świeci a jak otwieram drzwi to nic nie świeci... Lampka w drzwiach też nie świeci... Ale mruga taka czerwona dioda jak zamknę auto... |
Powrót do góry |
Mariolka1
Piwa: 21/0
Wysłany: Wto 18 Lut 2020, 18:09
zacząłbym od zamka |
Powrót do góry |
Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
Leon_89
Piwa: 0/6
Wysłany: Sro 19 Lut 2020, 22:34
Zauważyłem że jeszcze nie mam sygnalizacji włączonych świateł jak zgasze auto i otworzę drzwi... Co się bardziej oplaca? Zamiennik czy oryginalna używka zamka? |
Powrót do góry |
Mariolka1
Piwa: 21/0
Wysłany: Czw 20 Lut 2020, 18:20
masz walnięty przełącznik krańcowy w części metalowej, najbardziej opłąca się naprawa, choć trzeba wymieniać po kolei i zakłądać sprawdzając czy chodzi, ten przełącznik krańcowy to koszt ok 30 zł z przesyłką, ponoć oryginał jest najlepszy ale nie masz pewności na jaką używkę trafisz ja w ibizie spróbowałem zamiennik i chodzi za 100 zł czyli tyle ile używka, ale ma chyba rok gwarancji, spóbowałbym zamiennik np SKV ale nie taki za 50 zł bo szkoda roboty przy wymianie |
Powrót do góry |
Leon_89
Piwa: 0/6
Wysłany: Nie 15 Mar 2020, 15:14
Wymieniłem cały zamek i lipa... Sprawdziłem napięcie w światełko na dołu w przednich i tylnych od kierowcy i napięcie jest... Mechanik mi powiedział że komputer w ogóle nie widzi drzwi od kierowcy... Dodatkowo zauważyłem że z tyłu jak otworzę drzwi to lampka na podsufitce też nie świeci... Podmienilem lampki w drzwiach i teraz świeci ta od kierowcy ale cały czas. Nie gaśnie... I zauważyłem że jak zamknę auto od środka to wszystkie drzwi są zaryglowane. A wcześniej było tak że kierowca odbijał... |
Powrót do góry |
Mariolka1
Piwa: 21/0
Wysłany: Nie 15 Mar 2020, 18:49
jak nie wiedzi drzwi od kierowcy możliwe że masz uwalony kabel i to masowy, przeglądnij instalację od zamka przez drzwi do sterownika |
Powrót do góry |
Leon_89
Piwa: 0/6
Wysłany: Nie 15 Mar 2020, 19:06
A możliwe że mam uszkodzony moduł komfortu? Wymieniłem zamek i bez zmian... Jedynie co zauważyłem to to że jak od środka zamknę centralny to wszystkie drzwi się zamknąć a wcześniej odbijały drzwi od kierowcy... W tygodniu zajrzę do kabli... |
Powrót do góry |
Mariolka1
Piwa: 21/0
Wysłany: Nie 15 Mar 2020, 20:26
możliwe to jest prawie wszystko ale jesli nie widzi ci jednych drzwi czyli zamka i podnośnika łącznie z blokadą otwierania wszystkich drzwi to bardziej możliwe że uwalony jest kabel i to masowy który steruje wszytskim inaczej byłoby widać zamek a jedynie kom[ czytałby że drziw są no otwarte i nie można ich zamknąć, zobacz najpierw kable |
Powrót do góry |
Leon_89
Piwa: 0/6
Wysłany: Nie 15 Mar 2020, 22:06
Tak zrobię... Jak wygląda ten kabel? |
Powrót do góry |
Mariolka1
Piwa: 21/0
Wysłany: Pon 16 Mar 2020, 14:28
kable biegną od wtyczki zamka do środka, odkręcasz boczek i patrzysz po 1 mm czy nie są walnięte |
Powrót do góry |
Leon_89
Piwa: 0/6
Wysłany: Sob 18 Kwi 2020, 21:04
Zamek wymieniony po raz drugi tym razem na nowy i wszystko wróciło tak jak być powinno tzn centralny działa światełko w drzwiach świeci lampka gaśnie gdy zamknę drzwi tylko nie mam brzęczka świateł... I mam jeszcze jeden problem z kluczyka mogę domykać i otwierać szyby a z pilota już nie... Da się jakoś to ogarnąć? |
Powrót do góry |
Mariolka1
Piwa: 21/0
Wysłany: Sob 18 Kwi 2020, 21:08
spróbój VAAGIEM/VCDS EW moze źle dobrany zamek |
Powrót do góry |
