Seat
( Seat Ibiza ) Spadają obroty i auto gaśnie
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Ibiza ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
ArturN1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Oświęcim
Posiadane auto: SEAT Ibiza 1.2 2003r.
Wysłany: Pią 31 Sty 2020, 12:24
Witam serdecznie.
Mam problem z moim seatem ibiza 1.2 2003.
Auto odpala bez problemu i trzyma około 1000obr.
Jak jadę i trzymam nogę na gazie to jest ok ale jak dojeżdżam np. Do skrzyżowania to obroty spadają i auto gaśnie. Albo jak w trakcie jazdy włączę luz to tak sam.
Podłączyłem Polski Vag i pokazało mi 3 błędy:
17811
16514
16490
Przy każdym pisze:
nieznany kod błędu. Brak osprzetu/ nie związany ze sprzętem
BŁĄD SPORADYCZNY.
Może mi ktoś pomóc w tym problemie?
Mariolka1
Posiadane auto: seat altea
Piwa: 21/0
Wysłany: Pią 31 Sty 2020, 19:24
Re: ( Seat Ibiza ) Spadają obroty i auto gaśnie
lpg oczywiście nie masz, stawiałbym na nieszczelność kolektora dolotowego tzn padły uszczelki, palk, psikamy i sprawdzamy
ArturN1
Wysłany: Pią 31 Sty 2020, 20:27
LPG nie ma. A mógł byś mi dokładniej napisać co psikac i co sprawdzać?
Ja jestem początkujący "mechanik"
ArturN1
Wysłany: Pią 31 Sty 2020, 23:40
Ok juz wiem o co chodzi z plakiem. Jutro sprawdzę.
ArturN1
Wysłany: Sob 01 Lut 2020, 16:43
A czy na wyłączonym silniku przepustnica powinna być szczelnie zamknięta?
Bo u mnie jest delikatnie uchylona.
Mariolka1
Piwa: 21/0
Wysłany: Nie 02 Lut 2020, 19:54
raczej tak, może ją przeczyść ale to bardziej wygląda na lewe powietrze
ArturN1
Wysłany: Pią 07 Lut 2020, 23:30
Wymieniłem świece, czujnik temperatury i czujnik ciśnienia ponieważ mechanikowi wyskoczył właśnie błąd tego ostatniego.
Na chwilę było lepiej ale następnego dnia znów po odpaleniu auta obroty skakały między 500 a 1000obr i przy dojazdach albo gaśnie albo spadają obroty do około 500.
Teraz wyskoczyl mi check engine i błąd tylko 16490.
Mariolka1
Piwa: 21/0
Wysłany: Sob 08 Lut 2020, 20:14
a lewe powietrze spreawdzałeś czujnik ciśnienia raczej wyskukuje przy tym, zaczyna się od naporostszych i najmniej kosztownych rzeczy
ArturN1
Wysłany: Nie 09 Lut 2020, 18:18
Sprawdzałem lewe powietrze ale wygląda ok.
Krokowy jest wbudowany w przepustnice. Odkręciliśmy przepustnice i była masakryczne zabrudzona. Tyle co się dało wyczyściliśmy pędzelkiem przy kolektorze. Ale dalej po przegazowaniu obroty jak spadają to nie zatrzymują się na około 900obr tylko koło 600 i wracają na 900obr (czasem nie wracają tylko gaśnie) i później już stoją w miejscu. Powiedział mi żebym dodał denaturatu do paliwa pojeździł i znów przeczyścił przepustnice i tyle co się da w kolektorze.
[/url]
Mariolka1
Piwa: 21/0
Wysłany: Nie 09 Lut 2020, 19:06
rozumiem ze reszta kolektora ssącego szczelna na połączeniach węzy, sprawdź jeszcze czujnik położenia przepustnicy i kable czy sa całe i czyste razem z wtyczką
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Ibiza ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Ibiza »
Opinie o samochodach Seat Ibiza - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Ibiza ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
SeatIbiza
26 900
234 100 km
SeatArosa
6 490
2003r.
199 080 km
SeatIbiza
16 490
154 501 km
SeatCordoba
2 222
121 000 km
SeatMii
17 999
206 000 km
