Seat
( Seat Altea ) Miękki hamulec po wymianie przewodów elastycznych
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
dymion99
Skąd jesteś (miejscowość / region): Grybów
Posiadane auto: Seat Altea, 1.9 tdi, 2005
Wysłany: Sob 01 Lut 2020, 20:08
Witam. Ostatnio wymieniałem w mojej altei tarcze, klocki i elastyczny przewody hamulcowe (przy wszystkich kołach). Robiłem to etapami. Najpierw przód, wymiana, odpowietrzenie, jazda testowa i wszystko OK. Zabrałem się za tył. Niestety po wymianie pedał stał się miękki. Hamuje dopiero przy połowie skoku. Odpowietrzyłem jeszcze raz (nie było powietrza w płynie). Bez zmian, więc dla spokoju zrobiłem to jeszcze raz. Dalej nic. Dodam, że przy wymianie przewodów pedał był wciśnięty, tak żeby płyn mi nie uciekał. Podczas odpowietrzania pilnowałem stanu płynu w zbiorniczku (zawsze był max). Hamulce hamują z tym, że dopiero około połowy skoku. Czy możliwe jest, że zapowietrzyła się pompa ABS?
dymion99
Wysłany: Pon 24 Lut 2020, 12:10
Re: ( Seat Altea ) Miękki hamulec po wymianie przewodów elastycznych
Problem rozwiązany. Okazało się, że był całkiem błachy.
Andrzej 1962
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krosno
Posiadane auto: Seat Altea 1,6 B+G 2006
Wysłany: Sro 01 Cze 2022, 19:17
[quote="dymion99"]Problem rozwiązany. Okazało się, że był całkiem błachy.[/quote]
Witam, mam podobny problem, co było powodem słabych hamulców?
dymion99
Wysłany: Sro 01 Cze 2022, 19:49
Problemem były odpowietrzniki, które łapały lewe powietrze i przez to nie dało się ich dobrze odpowietrzyć.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Altea »
Opinie o samochodach Seat Altea - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
SeatArona
59 900
70 000 km
SeatToledo
9 900
240 000 km
SeatLeon
19 500
164 000 km
SeatIbiza
25 900
177 000 km
SeatIbiza
27 500
196 000 km
