Seat
( Seat Exeo ) Sonda Lambda - i jej taniec lambady
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Exeo ) Porady, problemy techniczne
staniqs
Posiadane auto: Seat Exeo TDI 2.0 170KM
Wysłany: Sob 11 Sty 2020, 12:44
Drodzy,
Engine check - po skasowaniu wraca po 200, 300 KM a nawet takie jaja robi, że engine check sam się wyłącza i zaraz sobie wraca...
Proszę o opinie co to jest...
2 Faults Found:
4875 - Coolant Pump 2
P261A 00 [032] - Open circuit
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
5120 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
P2196 00 [237] - Signal too High (Rich)
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Mileage: 174371 km
Mariolka1
Posiadane auto: seat altea
Piwa: 21/0
Wysłany: Sob 11 Sty 2020, 20:56
Re: ( Seat Exeo ) Sonda Lambda - i jej taniec lambady
mam takie coś z wyskakiwaniem checka w Ibizie 1,4 86 km, po podłączeniu VAG błąd obwodu czujnika spalania stukowego,czeka mnie szukanie w przerwy w kablach ew. braku styku na wtyczce
staniqs
Wysłany: Pon 13 Sty 2020, 16:07
Myślisz ze po prostu brak styku może robić takie jaja?
Mariolka1
Piwa: 21/0
Wysłany: Pon 13 Sty 2020, 17:14
Jeśli coś wyskakuje i znika znaczy że nie padło na stałe warto sprawdzić
P261A 00 [032] - Open circuit, https://www.a6klub.pl/rozszyfrowanie-kodow-vt67062.htm, pompa chłodzenia wtórengo
P2196 00 [237] - Signal too High (Rich) sonda
zobacz czy nie masz kabli zaśniedziałych gdzieś może błąd wyskakuje po zawigoceniu wtyczka się gdzieś zalała, egr jest brudny filtr albo woda w filtrze, lepiej pogrzebać przed bezsensowną wymianą czegoś
faxio
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kuj-Pom
Posiadane auto: Seat Exeo 1.8T 2009
Wysłany: Pią 12 Mar 2021, 08:23
Latem pojawia mi się check z błędem zbyt bogatej mieszanki paliwowej - 2/3tyg się świeci, po czym znika na 2/3dni. W zimę sytuacja odwrotna, nawet częstotliwość się zmienia nie świeci 5/6tyg a wraca na 1/2.
Ktoś może borykał się z podobnym problemem?
Mariolka1
Piwa: 21/0
Wysłany: Pią 12 Mar 2021, 20:08
jakim cudem w Exeo check się zaświeca i gasi sam, przecież sterownik zapamiętuje błąd i do skasowania trzeba VCDSa to nie ibiza 6l bieda wersja, skoro ci wyskakuje i znika zbyt bogata lub uboga mieszkanka zoabcz sondę w kolektorze ona odpowiedzialna jest za mieszankę oczywiśce lpg nie masz, jeśli tak trzeba zobaczyć ustawienia gazu
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Exeo ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Exeo »
Opinie o samochodach Seat Exeo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Exeo ) Porady, problemy techniczne
SeatMii
25 900
78 116 km
SeatArona
59 900
70 000 km
SeatAltea
12 900
291 000 km
SeatLeon
192 000 km
SeatLeon
19 700
253 000 km
