Seat
( Seat Exeo ) Pęknięta nagrzewnica
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Exeo ) Porady, problemy techniczne
Dawid N89
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kalisz / Konin / Toruń
Posiadane auto: Seat EXEO ST 1.8T
Wysłany: Pon 02 Gru 2019, 16:42
Witam wszystkich,
posiadam niedawno zakupionego SEATA EXEO Kombi z silnikiem 1.8T do którego zainstalowałem LPG.
Mam problem z lecącym dymem z nawiewów, dodatkowo ucieka w bardzo szybkim tempie płyn chłodzący. Mój mechanik namierzył pękniętą nagrzewnice i będzie ją wymieniać licząc że reszta układu jest szczelna. Pytanie jest- od czego mogła pęknąć nagrzewnica w modelu z 2010r.? Słyszałem i czytałem że powinna ona wytrzymać zdecydowanie dłużej. Chciałbym uleczyć przyczynę a nie skutek, aby problem nie wracał.
Mariolka1
Posiadane auto: seat altea
Piwa: 21/0
Wysłany: Sro 04 Gru 2019, 18:42
Re: ( Seat Exeo ) Pęknięta nagrzewnica
może wyciek jest związany ze źle zrobionym lpg? gdzieś płyn sie leje po silniku lub kolektorze, i śmierdzi spalonym płynem spod maski, ja bym zaczął od oględzin wejścia i wyjścia węży doporwadzających płyn do parownika lpg, przy pękniętej nagrzewnicy płyn, przy włączonym ogrzewaniu lałby się do środka, ew smród byłby nie do wytrzymania a sam płyn skończyłby się w silniku w paręnaście minut
Dawid N89
Wysłany: Wto 10 Gru 2019, 15:16
Sprawdzone ale nie było smrodu spod maski czy w środku, jedynie para wodna i taki specyficzny zapach płynu chłodzącego ale nie było zapachu spalenizny. Mechanik też oglądał i nie widział problemów. Macie pomysł na coś innego?
Mariolka1
Piwa: 21/0
Wysłany: Wto 10 Gru 2019, 16:49
Para wodna raczej nie jest efektem pęknięcia nagrzewnicy bo wtedy łał by się płyn do środka, jeśli para i zapach płynu to plyn ci wycieka ileje gdzieś po silniku a bardziej na niego kapie, sprawdź czy gdzieś delikatnie nie wycieka w tym na odpowietrzeniu zbiorniczka wejściu i wyjściu węży prowadzących do parownika, jak nastąiło to po montażu lpg ja bym tam szukał, a wymiana nagrzewnicy to rozbiórka połowy auta ja bym się wstzrymał i szukał gdzie indziej ew. dostał się do nagrzewnicy, obłożył papierem i sprawdził czy tam leje
Dawid N89
Wysłany: Pon 16 Gru 2019, 09:05
Mechanik już mi wymienił nagrzewnice bo była pęknięta i to na pewno to było powodem pary z nawiewów- tak lał mi się do środka rożnowy płyn. Teraz jest już ok, moje pytanie dotyczy bardziej co mogło spowodować pęknięcie nagrzewnicy? Przecież sama z siebie nie powinno pęknąć.
Mariolka1
Piwa: 21/0
Wysłany: Pon 16 Gru 2019, 10:13
Albo vwada materiałowa i sobie zgniła albo ktoś jej pomógł przy jakiejś robocie raczej od mrozu nie pękła bo płyn nie zamarza przy -5
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Exeo ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Exeo »
Opinie o samochodach Seat Exeo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Exeo ) Porady, problemy techniczne
SeatMii
17 999
206 000 km
SeatIbiza
27 900
177 000 km
SeatLeon
21 900
172 000 km
SeatAltea
12 900
214 460 km
SeatLeon
192 000 km
