Seat
( Seat Fura ) Kabel diagnostyczny
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Fura ) Porady, problemy techniczne
joyanddis
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kostrzyn nad Odrą
Posiadane auto: SEAT EXEO 18T 2009
Wysłany: Wto 17 Wrz 2019, 17:35
Kabel diagnostyczny
Czy ktoś może przerabiał temat z tym jak połączyć się z autem przy pomocy kabla i kompa aby móc sobie na przykład ustawić światła mijania jako dzienne itp. przy pomocy VAG albo VCDS?
Nie potrzebuję profesjonalnego interfejsu tylko taki do drobiazgów i widzę na allegro różne takie +/- 100 złotych ale co pytam sprzedawców czy na SEATA EXEO 1.8T będzie dobre to piszą że nie wiedzę i że może nie.
Może ktoś przerabiał temat i da znać co wybrać i czym się kierować przy wyborze jakiegoś taniego zestawu.
Piotr Monicar
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kobylnica/ wielkopolskie
Posiadane auto: C5 break 2.0 16v c5 2.0 hdi scenic 1ph2 1.6 16v megane cabrio 1ph1 1.6.8v Punto 2 fl 1.2 8v premency 1.8 lpg golf II GTI
Wysłany: Wto 17 Wrz 2019, 18:58
Re: ( Seat Fura ) Kabel diagnostyczny
Vagi i vcdsy z allegro do 100 nadają się tylko do odczytu błędów. Sam rok temu kupiłem taki wynalazek bo potrzebowałem kąt wtrysku w starym a3 tdi ustawić a jakiś czas temu próbowałem tym podziałać przy nowszej a3 żeby wyłączyć kontrolę oświetlenia i już był problem z połączeniem. Exeo jest nowsze więc raczej za dużo tym nie zrobisz.
joyanddis
Wysłany: Wto 17 Wrz 2019, 20:32
Dzięki.
No tak podejrzewałem. W sumie to tam jak pisałem wiele nie chcę robić. W sumie to tak na teraz to tylko chciałbym ustawić sobie mijania jako do jazdy dziennej bo czasem zapomnę je włączyć. Z taką duperelą to nawet nie mam sumienia zawracać głowy na zaprzyjaźnionym warsztacie i chciałem sam sobie to ustawić.
Piotr Monicar
Wysłany: Wto 17 Wrz 2019, 20:43
Polecam modół świateł dziennych ze znanego portalu aukcyjnego. Koszt ze 30zł łatwy montaż i oszczędza żarówki bo świecą z połową mocy. O ile masz żarówki halogenowe. Z xenonem to nie zadziała albo ledy dwu funkcyjne w kierunku jak masz białe klosze. Ew kup kabel a vcds z innego źródła tu już chyba nie muszę tłumaczyć skąd.
joyanddis
Wysłany: Wto 17 Wrz 2019, 22:20
Nie, no nie musisz tylko czy każdy kabel na OBD2 i USB do kompa pociągnie z oprogramowaniem.
Na mój rozum to powinna być kwestia oprogramowania no ale jak pytałem sprzedawców już tak jak myślałem dla formalności to o dziwo mi pisali że może nie pójść.
Co do świateł dziennych takich dokładanych to jakoś nie bardzo czuję temat. Wolę już normalnie świecić drogowymi. Tylko właśnie mnie wkurza że muszę pamiętać aby je zapalić i zgasićSmile A wiem że jest taka funkcją że można aby zapalały się już po przekręceniu stacyjki i gasły po wyłączeniu i wyciągnięciu kluczyka.
Piotr Monicar
Wysłany: Sro 18 Wrz 2019, 06:52
Kabel pociągnie. Soft to problem. Używam cały czas tej tandety co kupiłem do vagow i renaultow tyle że oprogramowanie inne
joyanddis
Wysłany: Sro 18 Wrz 2019, 10:29
O super. Ja to jednorazowo. Czyli kupić po prostu zwykły kabel OBD2 - USB i będzie ok?
Piotr Monicar
Wysłany: Sro 18 Wrz 2019, 10:31
Dokładnie kkl obd2 usb
joyanddis
Wysłany: Sro 18 Wrz 2019, 10:37
Super, dzięki za info.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Fura ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Opinie o samochodach Seat Fura - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Fura ) Porady, problemy techniczne
SeatIbiza
25 900
177 000 km
SeatAltea
17 900
229 000 km
SeatLeon
21 999
180 000 km
dolnośląskie
SeatLeon
173 000 km
SeatToledo
9 900
240 000 km
