Seat
( Seat ) Szarpanie silnikiem na pierwszym biegu
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat ) Dyskusje ogólne
zibi787
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kwidzyń
Posiadane auto: Seat Altea
Wysłany: Nie 25 Sie 2019, 22:55
Cześć wszystkim
Mam problem z alteą 1.6 benzynka 2006r Mianowicie silnik lekko kuleje,bardzo zadbany nie palił oleju ma najechane jakieś 118k km Wymienione świece na nowe to była diagnoza pierwszego mechanika wtedy tylko lekko falowały obroty na wolnych aż przyszedł dzień w którym podczas ruszania na pierwszym biegu poczułem taką jak by powietrzną lukę???Żeby ruszyć musiałm ślizgać na sprzęgle a z silnika lub pod wydobywało się dziwne dudnienie.Pojechałem zaraz do mechanika (Innego) Ten wyczyścił przepustnice obroty się unormowały i startował dobrze przez jedeń dzień.Mianowicie następnego ranka objawy powróciły (Ten problem występował z regóły z rana na zimnym silniku) Jak odpalałem czekałem do minuty aż zejdzie z ssania przez ten okres pomimo że w kabinie nie odczuwało się silnych wibracji,silnik miał inne obroty niż zwykle które przemieszczały się na tłumnik który z kolei strasznie kolebocze (Nie zawsze) gdy zbliża się końcówka minuty zaczyna lekko kopcić i przestaje razem z kolebotaniem tłumnika.Chciałbym zaoszczędzić mechanikowi roboty bo trzeba czekac w kolejce jak ktoś wie lub miał podobną usterkę może podzieli się ze mną tą jakże bezcenną wiedzą.Sprzęgło było wymieniane 30k temu a ten efekt powietrzny rozwijał się od jakichś 20k km temu.Przy okazji jak wyłączam stacyjkę pedał hamulca od razu robi się twardy jak skała.Z góry dzięki za jakiekolwiek info.
zibi787
Wysłany: Nie 08 Wrz 2019, 21:09
Re: ( Seat ) Szarpanie silnikiem na pierwszym biegu
Sprawdzone sondy lambdy,nowe poduchy jedna u jednego druga u drugiego.Przyczyną hałasu tłumnika była (...) i po problemie ale jeszcze te ruszanie...?Mam w papierach że sprzęgło było wymieniane ale nie wiem czy nie wadliwie?Ta jak by powietrzna luka raz jest raz jej nie ma.Jeszcze podjadę do innego mechanika połowa z was to o kant kutasa i nakopać do dupska ale tak rzetelnie bo nie wiem jak to jest możliwe że autoryzowane garaże nie potrafią poprawnie zdjagnozowac lub naciągają na wymianę części tych których nie trzeba,wypuszczają z garażu samochody które mogą spowodowac zagrożenie potem na you tubach się tłumaczą że mogą po pyskach oberwać (Wcale się nie dziwie...) Lepiej wziąść kamerę i zrobić parę filmów pokazując światu że tak naprawdę goście naładowani wiedza przy kliencie zachowują się jak młodzi praktykanci do trzeciego roku praktyk.[cenzura] nielegalny wyzysk może być ukarany tylko zachwianiem wiarygodności.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat ) Dyskusje ogólne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat ) Dyskusje ogólne
Seat
Ibiza
25 300
101 000 km
Seat
Leon
68 500
21 925 km
Seat
Leon
17 500
237 617 km
świętokrzyskie
Seat
Altea
20 900
132 913 km
Seat
Altea
24 900
119 000 km
