Seat
( Seat Altea ) Skąd te błędy? Prośba o odczytanie logów - Altea XL 1.6 MPI
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
gppietak
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krk
Posiadane auto: Seat Altea XL
Wysłany: Sob 06 Sty 2018, 22:40
Witam serdecznie. Mam prośbę do was o pomoc w odczytaniu logów błędów z mojej altei. Kiedyś zapaliła mi się kontrolka ESP i pojawił mi się błąd związany z czujnikiem ciśnienia płynu hamulcowego (czujnik g201) - błąd 01435. Od tego czasu nie mam ESP. Wiem, że problemem może być albo uszkodzony czujnik (chyba ten w pompie ABS) ale nie daje mi spokoju to, że jak odpinam wtyczkę przy czujniku pod zbiorniczkiem płynu hamulcowego to nie pojawiał się żaden dodatkowy błąd. Jedak większy problem pojawił się dzisiaj. Mianowicie podłączając kabel do auta zeskanowałem logi i zdziwiłem sie ogromnie jak pojawiły się nowe błędy. Najbardziej dziwią mnie błędy: 16994, 01314, 00003 i pozostałe związane z drzwiami tylnymi. Jeżeli potraficie odczytać te logi i mi trochę naświetlić sprawę, będę wdzięczny.
Pytanie na koniec, czy odłączenie aku na kilka minut może zresetować kompa do ustawień fabrycznych?
Log:
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: Sporadic communication error 1000
72-Door, Rear Right -- Status: Sporadic communication error 1000
Address 01: Engine Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
Part No: 06A 906 033 FH
Component: SIMOS71 1.6l 2VG 9431
Revision: --H03--- Serial number: SEZ7Z0G3761050
Coding: 0000001
Shop #: WSC 04941 785 00200
VCID: 6AC3D4EBDC7F1C52A14444D-803E
1 Fault Found:
16994 - Engine Control Unit Incorrectly Coded
P0610 - 008 -
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00000000
RPM: 0 /min
Voltage: 12.14 V
Bin. Bits: 00000001
Readiness: 0010 0001
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Component: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Coding: 0002801
VCID: 73FDC98F8BB5DD9A12E2211-8026
2 Faults Found:
01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201)
012 - Electrical Fault in Circuit
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-820-047.lbl
Part No: 5P0 820 047 K
Component: Climatic PQ35 012 0505
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 35793797C54183AAFC769F9-8060
No fault code found.
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AD HW: 3C0 937 049 AD
Component: Bordnetz-SG H52 2002
Revision: 00H52000 Serial number: 00000004773458
Coding: 108C0F2F00041000431800000000000000017B075C4000
VCID: 6BCDD1EFD385055ADA52491-803E
Subsystem 1 - Part No: 5P0 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 280207 022 0601
Coding: 00056208
Shop #: WSC 04941
2 Faults Found:
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 71
Mileage: 122259 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.35 V
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
01334 - Door Control Module; Rear Right (J389)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 71
Mileage: 122259 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.35 V
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Component: S7 AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Serial number: 0038PD12FUGR
Coding: 0021303
VCID: 3D692FB7FD715BEA3406779-8068
Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME17231B02+
Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME153B5B20A
Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME0C5A0E03B
Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME0C7F613AM
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 BC HW: 1K0 953 549 BC
Component: Lenksäulenmodul 036 0070
Coding: 0000042
VCID: 74FFCA938EBBDAA20BE82A5-8020
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 5P0 920 823 A
Component: KOMBIINSTRUMENT VO3 0422
Coding: 0002101
Shop #: WSC 88666 120 99224
VCID: 2E4B18FB2017B072BDAC28D-807A
1 Fault Found:
00003 - Control Module
014 - Defective
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V2.clb
Part No SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H12 0170
Revision: H12 Serial number: 3300107111014A
Coding: 3D3F034007002202
VCID: 2F7505FF271DB97AB6BADD1-807A
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 71
Mileage: 121958 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:53:29
01325 - Unlicensed Version. Not all DTCs
004 - will be decoded.
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 220
Mileage: 120961 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 14:20:40
01334 - Unlicensed Version. Not all DTCs
004 - will be decoded. - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 71
Mileage: 121958 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:53:29
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Altea »
Opinie o samochodach Seat Altea - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
SeatAlhambra
14 900
242 000 km
SeatAltea XL
10 900
346 000 km
SeatLeon
18 999
208 000 km
SeatArosa
6 490
2003r.
199 080 km
SeatAltea XL
23 500
186 000 km
