Dołączył: 12 Sie 2016 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): Opoczno Posiadane auto: Seat Altea
Wysłany: Pią 12 Sie 2016, 16:45
Rezonans auta w przedziale obrotow 1800-2000 .
Mam Seata Altea 1.9 105 KM 2006rok.
Kupiłem ja w Czerwcu tego roku. od początku przy przyspieszaniu między 1800 a 2000 obrotów robi się głośniej i samochód wpada w dziwny rezonans szczególnie czuć to pod deska rozdzielcza. Po 2000 obrotów cisza i spokoj jak by nic się nie działo. Auto po wymianie dwumasy, sprzeglo - komplet, sprawdzone zawieszenie wymieniona centralna poduszka pod silnikiem...ciegle nic...Pomocy bo coraz bardziej drażni...
Trzeba sprawdzić wszystkie poduszki ! Zwróć też uwagę na prędkość , a nie tylko na obroty . To bardzo ważne . Mogą być z ząbkowane opony , choć takie rzeczy to raczej przy większych prędkościach się zdarzają ok 80 km/godz . Teraz pytanie , co się dzieje na postoju w zakresie obrotów 1800-2000 ?
Totalnie nic sie nie dzieje na luzie gdy auto gazuje do tych obrotow, tylko podczas jazdy na 1,2 slabo slychac bo te przelozenia sa szybsze ale juz 3,4,5 bieg, cala deska rozdzielcza mi tak wyje ze to nie do opisania jest, wymienialem poduszke centralna ta pala od skrzyni tez jest ok, pozostaja ewentualnie jeszcze dwie do sprawdzenia ewentualnie wymiany...jak rozpedzam auto powoli to ten rezonans jest mniejszy, jak chce wyprzedzic i mocniej nacisne na gaz to uszy wiedna. a powiedz mozliwe ze to polos, badz przegub wewnetrzny? i czy takie rzeczy w tych podzespolach powinny dziac sie tylko w jakims przedziale obrotow??
Z tego co opisujesz , to ewidentnie coś w układzie jezdnym . Na pewno nie przeguby , bo wtedy z wzrostem prędkości byłoby coraz gorzej ( głośniej ). Piszesz , że na postoju nic się nie dzieje , na 1 i 2 biegu mało wyczuwalne wibracje ( bo to są małe prędkości ) Trzy , 4 , 5 to już dramat , dlatego pisałem abyś sprawdził w jakim przedziale prędkości jest to wyczuwalne . Być może wpadłeś w dziurę i skrzywiłeś felgę , lub oderwały się odważniki , mógł też strzelić drut w oponie . Zmień przednie koła i sprawdz , zanim wymienisz pół auta . Takie rzeczy się zdarzają i to dosyć często . Logika tak nakazuje .
Wracalem wlasnie po 36h z pracy wiec odpisuje co zauwazylem. Mianowicie na 1 biegu nie jestem w stanie zauwazyc, ale juz bieg 2 predkosc od 30km/h bieg 3 predkosc od 50 km/h bieg 4 predkosc od 70km/h i bieg 5 predkosc od 90 km/h oczywiescie wtedy obroty siegaja tak jak pisalem od 1800 - 2000. minie ten prog i cisza.jak wolno przyspieszam mniejszy rezonans jak szybciej to tak jakby deska rozdzielcza miala wypasc. Zauwazylem tez tak jak pisalem odnoscie odwaznikow na kolach ze na kazdym mam inna ilosc i w innym miejscu sa przymocowane, jutro oddam auto na wywazenie kol i napisze czy jest efekt.
Witam, odebralem wlasnie auto po wywazeniu kol i przelozeniu tyl na przod i przod na tyl...nic nie pomoglo, mozliwe ze to półos lub przegub wewnetrzny??
Mam świadomość, że temat był pisany prawie pół roku temu, ale mam dokładnie taki sam problem i chciałbym się dowiedzieć czy udało się znalezc przyczynę i ją wyeliminować.
Dołączam się do kolegi W Seacie Altea bardzo podobny problem.
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy-układ wydechowy.
