Seat
( Seat Toledo ) Szyba sama się opuszcza i podnosi
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
Rojekk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koło
Posiadane auto: Toledo II 1,9TDI 110KM
Wysłany: Czw 08 Cze 2017, 19:00
W moim Toledo II szyba od strony pasażera przestała działać. Okazało się, że pękła linka. Kupiłem całą "blachę" z silniczkiem i prowadnicami od Golfa IV, anglika. Niestety po podłączeniu wtyczki do silniczka szyba zaczyna wariować. Sama się podnosi i opuszcza, jest chwila przerwy i od nowa to samo. Silniczek nie reaguje gdy wciskam podnoszenie/opuszczenie szyby.
Podłączyłem zdemontowany mechanizm i na nim silniczek działał bez zarzutów.
Sprzedawca mówił, że przed zdemontowaniem cały mechanizm działał u niego bez zarzutów. Co może być przyczyną?
Nr. silniczka zdemontowanego: 1J1959802D
Nr. nowego silniczka: 1J2959802C
jack666
Posiadane auto: była Altea 1,9tdi 2009 jest VW Sportsvan 2016; Mii 2014
Piwa: 21/0
Wysłany: Czw 08 Cze 2017, 20:19
Re: Szyba sama się opuszcza i podnosi
literka
Rojekk
Wysłany: Czw 08 Cze 2017, 20:43
Re: ( Seat Toledo ) Szyba sama się opuszcza i podnosi
Czyli wina jest silniczka? Nie pasuje do tego modelu, tak?
stanlejka
Skąd jesteś (miejscowość / region): krakow
Posiadane auto: seat leon TOP SPORT 1.9 tdi ARL 150KM +
Piwa: 16/1
Wysłany: Pon 19 Cze 2017, 22:57
nie chce sie wymadrzac ale jesli to jest silniczek od anglika to po odwrotnej stronie masz raczej to glowne sterowanie szybami wiec jak dla mnie to to dzialac nie bedzie czyba ze pozamieniasz piny w kostce ale to tylko moje przypuszczenia nie jestem tego pewien
goni leonik niezle
GrandMasterB
Posiadane auto: Seat Toledo 1,6 benzyna, 2005
Wysłany: Wto 19 Wrz 2017, 07:39
Numer modułu/sterownika - Toledo III 2005
Witam forumowiczów.
Podpinam się pod temat.
Zdiagnozowałem uszkodzenie modułu sterownika szyby od kierowcy (silnik kręci bezpośrednio pod akumulator). Nie mogę znaleźć dokładnie takiego typu po numerze - 1K0 959 793 D. Pomimo że teoretycznie powinien pasować (np od ALTEA 2006 rok z tych samych drziw to oznaczenie jest inne np. 1K0 959 792 M i widać że inna ilość pinów gniazda). Widziałem gdzieś ogłoszenie o tym samym numerze już nieaktualne ale z kolei było wpisane że są to prawe drzwi (pasażer).
Załączam foto wyjętej części.
Proszę o pomoc - auto stoi rozgrzebane i brak części ;/
Janusz[/img]
Edit:
kupiłem moduł z silnikiem ale okazało się że to nie jego wina. nadal bez zmian.
(tak na marginesie kupiłem część o dokładnie takim samym oznaczeniu ale z prawych drzwi i po wpięciu przyciski szyby zamieniły się lewy z prawym - bez znaczenia dla mojego problemu)
Sprawdziłem moduł przycisków - działa poprawnie, jest napięcie na wszystkich stykach.
Przy przełączaniu przycisku szyby kierowcy w jedną stronę słychać działanie przekaźnika w module sterowniczym (tym który próbowałem wymieniać) ale silnik nie pracuje. Przy przełączaniu przycisku w drugą stronę nic się nie dzieje, nie słychać przekaźnika, silnik nie pracuje.
Silnik podpięty na krótko do akumulatora kręci.
Nie mam pojęcia co może być przyczyną usterki - przełamane przewody? Próbowałem ruszać wiązkami ale nic nie pomagało -jak można to zdiagnozować?
Objaw na początku był taki że szyba "trochę ciężej kręciła" - samochód żony i jej relacja - a później przestała się otwierać. Po jakimś czasie znów działała i przestała całkowice.
Anybody?
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Toledo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Toledo »
Opinie o samochodach Seat Toledo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Toledo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
SeatExeo
29 500
213 000 km
SeatAltea
12 900
291 000 km
SeatIbiza
26 900
234 100 km
SeatAltea
17 900
229 000 km
SeatIbiza
29 500
196 000 km
