Seat
( Seat Altea ) Termostat - wymiana
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Układ chłodzenia
szela1001
Posiadane auto: Seat Altea
Wysłany: Pią 04 Lis 2016, 21:08
Termostat - wymiana
Witam, mam altejkę 1,6B 102km. Przymierzam się do wymiany termostatu - wie ktoś gdzie jest umiejscowiony? Nie chciałbym coś porozkręcać niepotrzebnie.
Spuszczenie płynu przez wąż od chłodnicy czy jest jakiś zawór?
Po nalaniu jakiś specjalny sposób na odpowietrzenie?
wojtek198925
Posiadane auto: Seat, Ibiza, IIFL, 1,9, 2000
Wysłany: Sob 12 Lis 2016, 20:30
Temperatura silnika - Seat Ibiza 2000 1,9SDI
Cześć,
Ostatnio zauważyłem, że temperatura silnika w moim aucie (tj. w temacie) nie rośnie do 90 stopni (zatrzymuje się na ok. 80 - 85 stopni) nawet po przejechaniu 100 km. Natomiast gdy odpalę grzanie w samochodzie wskazówka temperatury silnika spada od razu do 70 stopni. Wyczytałem w innych postach, że powodem może być termostat.
W związku z tym mam pytanie w którym miejscu znajduje się on w silniku? Jak go wymienić? Czy da radę bez wjeżdzania na kanał?
Bardzo proszę o pomoc.
szela1001
Wysłany: Nie 13 Lis 2016, 13:43
Re: ( Seat Altea ) Termostat - wymiana
Trzeba spuścić płyn i to moze być problem bez kanału - trzeba zdjąć dolny wąż z chłodnicy.
Potem już robota od góry.
Termostat jest na końcu węża przy silniku po lewej stronie silnika gdy stoimy przodem do silnika, tuż nad alternatorem. Problem jest z dolną śrubą ale da sie zrobić. Nie chcial tez latwo wyjsc termostat ale srubokretem w koncu udalo sie go wyłuskać.
Ja niestety najpierw odkręciłem drugą rurę - po prawej stornie silnika, wiec trochę wydłużyło mi to robotę - na szczęście po skręceniu na tę samą uszczelkę nie cieknie.
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Altea »
Opinie o samochodach Seat Altea - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Układ chłodzenia
SeatToledo
9 900
240 000 km
SeatAltea XL
10 900
346 000 km
SeatAlhambra
46 900
184 633 km
SeatAlhambra
14 900
242 000 km
SeatIbiza
28 800
232 000 km
