Dołączył: 27 Sie 2016 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląsk Posiadane auto: Seat Ibiza III
Wysłany: Sob 27 Sie 2016, 17:31
Kierownica wielofunkcyjna i transmiter mp3
Parę dni temu zamówiłem transmiter mp3 firmy Yatour. Niby prosta "instalacja" , wszystko podpiąłem jak należy , w opisie transmitera pisało także że współgra z kierownicą wielofunkcyjną.
Problem zaczął się dopiero wtedy gdy podpinając transmiter musiałem odpiąć od radia złącze aux. Okazało się że do tego złącza przychodziły także kable z kierownicy. Byłem u elektromechanika z pytaniem czy można jakoś przerobić kostkę by można było wpiąć i kierownice i ten transmiter. Odpowiedź była taka , że te kable podpięte w jednej kostce razem mogą się gubić i nie będzie to działać tak jak należy. Zaproponował bym poszukał jakiejś przejściówki do tego żeby podpiąć 2 rzeczy na raz. Dlatego mam pytanie do was czy znacie jakieś rozwiązanie by razem to działało , bądź jakieś linki czy propozycje do tej przejściówki.
Dodam że posiadam Ibize III z 2007 r , radio Alana , złącze 8 PIN .
Z góry dzięki za odpowiedź
Dołączył: 18 Lip 2009 Posty: 477 Skąd jesteś (miejscowość / region): Polska Posiadane auto: była Altea 1,9tdi 2009 jest VW Sportsvan 2016; Mii 2014
Piwa: 21/0
Wysłany: Nie 28 Sie 2016, 08:43
Re: Kierownica wielofunkcyjna i transmiter mp3
WeeklySword napisał:
Takie coś jak na zdjęciu powyżej ?
No to wygląda, że wypinasz wtyczkę z radia, w jej miejsce wpinasz niebieską wtyczkę od zmieniarki a do czarnego gniazda wpinasz to co zostało odpięte od radia.
Wysłany: Nie 28 Sie 2016, 14:20
Re: ( Seat Ibiza ) Kierownica wielofunkcyjna i transmiter mp3
Tak dokładnie to. Ja wiem że mogę tam wpiąć to , tylko problem jest taki że kostka którą odpiąłem od radia jest znacznie większa i dłuższa i nie ma możliwości podpięcia do tej wolnej. Dlatego też moje pytanie jak w inny sposób mogę to zrobić
Piwa: 21/0
Wysłany: Nie 28 Sie 2016, 17:22
A co to znaczy znacznie większa ? Jak wygląda i ile ma pinów, jaki jest ich układ ? Ile w ogóle jest tych kostek w tym radiu. 1, 2 czy 3 ? Jakie ?
Ile dokładnie pinów ma wtyk od zmieniarki, jaki układ tych pinów ? Bo na zdjęciu wygląda, że niebieska wtyczka od zmieniarki ma układ pinów 3 x 3.
Dopóki jasno tego nie napiszesz to ze szklanej kuli się tego nie wywróży.
Ale na moje oko to radio ma trzy rzędy pinów patrząc od dołu 2X4, w środku 2X4 i najwyżej 3 X 6(7) pinów.
Wysłany: Nie 28 Sie 2016, 23:20
Zmieniarka ma 8 PIN 3 x 3 tak jak napisałeś , kostka od kierownicy wielofunkcyjnej (tej której nie potrafię dopiąć) posiada 3 x 6 , a co do radia jest tak jak napisałeś , 2 pozostałe zestawienia od dołu są podpięte.
Piwa: 21/0
Wysłany: Pon 29 Sie 2016, 08:22
Na moje oko to musisz zmieniarką podłączyć pod dolne gniazdo 8 pinowe 2x4 a nie pod to duże 3x6. Czyli masz zmieniarką że ZŁYMI wtyczkami.
Albo trzeba zrobić przejściówki albo zmienić wtyczki i gniazdo w zmieniarce ale do tego trzeba znać dokładne oznaczenie gdzie jest jaki sygnał.
Sterowanie kierownicy steruje całym radiem a dopiero radio steruje emulatorem zmieniarki.
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Ibiza ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
