Seat
( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Nie trzyma obrotów na lpg, duże spalanie passat b4
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - I generacja
Qubas85
Posiadane auto: VW passat 1.8 GL 1994
Wysłany: Pią 05 Sie 2016, 22:16
Witam. passat niestety chodzi tylko na gazie, zaczał swirowac, po odpaleniu chodził jeszcze normalnie, mimo iż trzeba trzymac na obrotach by nie zgasł dopoki sie nie rozgrzał, ale po russzeniu i przejechaniu max 5 km w miescie, zaczynał sie dusić strzelac, najgorzej było przy ruszaniu nie chciał wchodzic na obroty, trzeba było sie napocić by ruszyc, wyglada na to ze była to wina temperatury, po jakims czasie nagle troche sie unormowało, ze dało sie jezdzic ale za to 20 na 100 palił. wymienilem przewody, filtry, regulacja gazu ze szwagrem, od razu głos nie ten a nie klevkle kle... i spalanie powrociło do normy. nie nacieszyłem sie długo bo nagle przestał trzymac mi obroty, gasnie, wymieniłem silniczek krokowy i to samo, myslalem ze jego wina, po odłaczeniu , podłaczeniu zero reakcji. i znow pali ogromne ilosci gazu jeszcze wiecej 12l na 50 km szok!!! tylko ze obroty ustawilem recznie na lince by nie gasł jak dojezdzam do skrzyzowania, trzyma kolo 1500 tys obrotów jak sie nagrzeje, ale za nim to uczyni ola la, 5 min trzymania nogi na pedale gazu. Chłopy pomocy, bo te mechaniory zrobia na pałe i od groma skasuja, juz raz bylem dziekuje starczy.
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Pią 05 Sie 2016, 22:27
Re: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Nie trzyma obrotów na lpg, duże spalanie passat b4
Witaj na forum.
Jaka instalacja? Podaj dokładne dane. Jak długo jest zagazowany? Parownik czyszczony?
Myślę że będziesz musiał udać się do dobrego gazownika.
mk0367
Piwa: 60/1
Wysłany: Pią 05 Sie 2016, 23:10
Na 100 % obstawiam reduktor-parownik do czyszczenia i regeneracji membran plus cewka elektrozaworu...
Kolega Keram już o tym pisał.
Następne to regulacja parownika.
Silniczek krokowy gazu,przy wymianie należy zresetować kompa auta,zamontować,odpalić auto na benzynie i "nauczyć" podczas jazdy na Pb parametrów a dopiero po tym przełączyć na lpg.
Dlaczego auto nie pracuje na benzynie?
Układ zapłonowy tzn. cewka,świece,przewody wn są oki?
Filtr powietrza istnieje czy zasyfiały brudem?
Redukcja przepływu powietrza przed mikserem jest?
Był voyager 2.5 Pb+Lpg 1995
Chrysler PT 2.0 Pb+Lpg 2001
Tel 881969730
Qubas85
Wysłany: Wto 09 Sie 2016, 18:29
Witam Panowie
Instalacja I generacji na gazniku ma już swoje ponad 7 lat napewno, Passacik 1.8, tez juz wiekowy 1994 rok, swiece, przewody wymieniałem filtry tez, cewka wydaje się ok. spodziewałem sie tego ze to parownik i zapewne tak bedzie, bo on ruszany nie był wcale, ale zastanawiaja mnie te obroty, dlaczego nie chca trzymac na biegu jałowym? a na benzynie raz chodził raz nie jak mu czapka staneła, pompka sie pewnie zawieszała, ale po wizycie u mechanika przestał chodzic wcale, niby przekaznik wymienił ale chyba nie w ta strone. Dzieki chłopy.
Jak myslicie ile może kosztować naprawa?
Scalono. Pkt 20 RF.
Keram
mk0367
Piwa: 60/1
Wysłany: Wto 09 Sie 2016, 21:27
Qubas85 napisał:
Witam Panowie
Scalono. Pkt 20 RF.
Keram
Zestaw naprawczy do reduktora i czyszczenie i wymiana a później regulacja.Nie wiem jaki typ masz reduktora,a od tego zależy cena zestawu naprawczego.Po 7 latach na pewno jest nieźle zabrudzony i stwardniałe membrany.
Wkład pompy paliwa do wymiany ok 80 zł.
Czyszczenie reduktora przykładowo ok 150 zł.
Tel 881969730
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - I generacja Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
SeatMii
15 900
208 463 km
SeatAlhambra
14 900
242 000 km
SeatLeon
19 700
253 000 km
SeatLeon
44 990
130 000 km
SeatLeon
46 990
195 000 km
