Dołączył: 20 Lip 2016 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): głogów Posiadane auto: leon
Wysłany: Sro 20 Lip 2016, 22:44
Słaby zasięg radia aura CD - problem z napięciem anteny
Mam problem odkąd mam seata czyli od 8 lat zawsze był problem ze słabym odbiorem stacji radiowych (oryginalne radio Aura CD). Postanowiłem się za to zabrać vag pokazywał zerwany obwód anteny. Czytając forum zmieniłem stopkę anteny i bat na nowy. Jest delikatnie lepiej ale szału nie ma. Następie po wsadzeniu w gniazdo anteny zwykłego przewodu o dziwo radio odbiera lepiej niż na nowej antenie. Idąc dalej zmierzyłem napięcie na gniazdu anteny w radiu i po włączeniu radia przez 3 sekundy jest 12V potem 0V i faktycznie przez te 3 sekundy po włączeniu radio odbiera bardzo ładnie.
Teraz pytanie nie znalazłem odpowiedzi na forum jak się ma zachowywać radio.
Czy to normalne że napięcie tak znika ? Czy ma być cały czas ?
Czy radio się w jakiś sposób programuje czy antena ma być pasywna czy aktywna?
Dołączył: 07 Lip 2009 Posty: 539 Skąd jesteś (miejscowość / region): kujawsko-pomorskie Posiadane auto: seat Toledo II signo 1,8 20V, Bmw e90 318i
Piwa: 31/3
Wysłany: Pią 22 Lip 2016, 15:00
Re: ( Seat Leon ) Słaby zasięg radia aura CD - problem z napięciem anteny
Miałem podobny problem i zmiana anteny (całej) na nową pomogła, choć nie jest zupełnie idealnie. To jednak tłumaczę sobie kupnem taniego zamiennika na allegro. Jak Ty również zauważyłem, że podłączenie byle jakiego druta poprawiało odbiór. To zanikanie napięcia jest jak najbardziej normalne, u mnie było identycznie. Nie pamiętam już gdzie ale wtedy przeglądając podobne tematy, znalazłem informację, że przy aktywnych antenach (taka była moja stara) zasilanie jest zmienne w zależności od siły sygnału. Przy braku, lub uszkodzonym wzmacniaczu włącza się właśnie na chwilę a potem zanika.
Piwa: 31/3
Wysłany: Nie 24 Lip 2016, 10:20
puziom napisał:
Czyli co wina radia ? Czy lepiej kupić antenę w ASO
Nie no, tego nie napisałem. Ja bym się właśnie doszukiwał winy anteny. Pisałeś, że wymieniałeś stopkę anteny. Zaglądałeś do niej, jest ze wzmacniaczem, wymieniłeś na identyczną? Ja za tą aktywną z allegro dałem coś chyba około 30 zł. to nie majątek, możesz spróbować czy będzie poprawa.
Wysłany: Nie 24 Lip 2016, 12:42
a to nie powinno być tak że radio daje zawsze 12v ?, antene ze stopka kupiłem taka samą.
Czy nie lepiej kupić dodatkowy wzmacniacz żeby dawał 12v na antene?
Piwa: 31/3
Wysłany: Nie 24 Lip 2016, 18:09
Nie czytasz mnie uważnie. Pisałem w pierwszej odpowiedzi, ze nie ma non stop napięcia 12v.Jest ono zmienne w zależności od siły sygnału. Jesteś blisko nadajnika to nie ma potrzeby silnego wzmacniania sygnału i napięcie spada. Stąd nazwa anteny aktywnej. Taka na pewno masz i taką samą musisz zastosować. Dodatkowy wzmacniacz nie będzie z nią współpracował. Ponadto musiałbyś zmienić zasilanie tego wzmacniacza na odrębne. Antena pasywna i aktywna wizualnie wygląda tak samo a różni je wzmacniacz wbudowany w stopce tzn. w pasywnej nie ma go wcale.
Wysłany: Nie 24 Lip 2016, 22:43
Kupiłem całą nową antene aktywna z wejsciem raku-2 http://allegro.pl/show_item.php?item=5997814482, czyli prawdopodobnie antena jest dobra i nic to nie zmienia napięcie 12v pojawia się na 3 sekundy i znika obojętnie gdzie jestem i obojętnie jaką stacje mam włączoną. Czyli prawdopodobnie w moim przypadku zostaje uszkodzone radio
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Leon ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
