Dołączył: 16 Maj 2011 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Toledo
Wysłany: Czw 02 Cze 2011, 09:44
Stuka przy skrecie
Witam mam taki problem w Toledzie przy zawracaniu cofaniu na pelnym skrecie cos puka jest to tylko jedno puk.. i koniec wydaje mi sie jakby to cos bylo przy amortyzatoach poduszki amartyzatorow? Czy cos innego
Na przyszłość proszę stosować się do pkt 9 , 11 , a także uzupełnić profil .
NED
Dołączył: 15 Mar 2010 Posty: 3511 Skąd jesteś (miejscowość / region): Podkarpacie Posiadane auto: Seat Toledo Signo 1,820v+lpg 99 Peugeot 106 1,1 97r. r
Piwa: 191/38
Wysłany: Czw 02 Cze 2011, 10:17
( Seat Toledo ) Stuka przy skrecie
Może to być poduszka lub łożysko . Jeśli dźwięk jest bardziej metaliczny to może pęknięta sprężyna, inna możliwość to tuleje wahacza ewentualnie przegub ale on raczej nie stukał by tylko raz.Napisz czy ten stuk słychać podczas skręcania kołami na postoju , czy jak ruszasz autem do tyłu lub do przodu. _________________ Nie ma trudnych pytań , trudne są tylko odpowiedzi.
NED
Witam. U mnie (toledo II 1999) pukanie odbywalo sie tylko przy szybkim skrecaniu w lewo, czasem od tak po prostu przy delikatnej jezdzie. Bylo nieprzyjemne dla ucha, brzmialo na dosc niezbezpieczne, takie pukanie kijem o szprychy . Okazalo sie ze jest to przegub, w tym przypadku prawy. Po wymianie problem zniknal. Pozdrawiam
