Dołączył: 21 Cze 2012 Posty: 28 Skąd jesteś (miejscowość / region): Chocianów / Dolnyśląsk Posiadane auto: Seat Toledo II 1,6 16V 105 KM
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 11 Lis 2015, 15:27
kielich mcphersona
Mam taki mały problem z moim Seatem. Od jakiegoś czasu słyszę takie głuche stukanie w przednim kole od strony pasażera. Na przeglądzie facet stwierdził że wszystkie gumy i końcówki są ok, jedyne co mu sie nie spodobało to to,że jeden kielich mcphersona jest wyżej od drugiego a tak nie powinno byc. Macie może jakieś pomysły czemu tak jest ?? Sprężyna i amor na pewno są w dobrym stanie.
Dołączył: 15 Mar 2010 Posty: 3511 Skąd jesteś (miejscowość / region): Podkarpacie Posiadane auto: Seat Toledo Signo 1,820v+lpg 99 Peugeot 106 1,1 97r. r
Piwa: 191/38
Wysłany: Sro 11 Lis 2015, 19:00
Re: ( Seat Toledo ) kielich mcphersona
Padnięte łożysko górnego mocowania Macphersona ,lub źle złożone kolumny (chodzi o podkładki na amortyzatorach) _________________ Nie ma trudnych pytań , trudne są tylko odpowiedzi.
NED
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 11 Lis 2015, 19:33
O które podkładki chodzi ?? Jak byś mógł załatwic link ze zdjęciem. Najgorsze jest to że dzisiaj rozbierałem całego macphersona i wszystko wydawało sie ok, łożysko w dobrym stanie poduszka też nie wyglądała źle ( nie miałem porównania z drugą ). A jeszcze jedno może to będzie miało jakiś wpływ, otstatnio poluzowała mi sie śruba na talerzyku i dośc mocno stukało, mogło to wyrobic poduszkę i dlatego jest różnica wysokości ?
