chciałbym się dostać do kostki wpinającej wiązkę z drzwi kierowcy - głosniki raz grają raz nie, kostka jest pod plastikiem na którym zamocowana jest ˝rączka˝ do otwierania maski.
jak ją zdemontować bez obrywania?
Dołączył: 19 Cze 2011 Posty: 506 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Seat Altea 1.9TDI 2005
Piwa: 48/0
Wysłany: Sob 31 Sie 2013, 01:33
Re: ( Seat Altea ) demontaż ˝rączki˝ do otwierania maski
Po zdjęciu gumowej osłony, tej pomiędzy drzwiami a karoserią auta, kostkę da się wyciągnąć na parę cm. Rączkę od otwierania maski zdejmuje się ciągnąć ją równolegle do osi sworznia, na którym jest zamocowana.
i właśnie wyrwałeś rączkę
Żeby zdjąć rączkę to trzeba ją najpierw pociągnąć tak jak by się chciało otworzyć maskę, a następnie w tej pozycji trzymając wyjmujemy plastikową zawleczkę, która znajduje się na rączce (taki prostokąt z tyłu rączki - da się to podważyć śrubokrętem). Natomiast żeby założyć rączkę to najpierw mocujemy rączkę z zawleczką lekko w nią włożoną, a następnie dociskamy zawleczkę.
Najlepiej położyć się na podłodze, lub zobaczyć to za pomocą lusterka.
zacząłem od gumowej osłony ale za wiele nie wskórałem,
dlatego teraz chcę podejść z drugiej strony
i co tam kolego na działałeś z tą kostką . U mnie jest to samo . Jestem ciekaw o co tam chodzi .
Koledzy jak rozpiąć tą kostkę aby zalutować urwany drucik??? Pomocy męczyłem się pół dnia aby ja rozczepić tą kostkę z przewodami i tylko paluchy porysowałem
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Wnętrze pojazdu-klimatyzacja-konsola-nawiew
