Seat
( Seat Altea ) przeciekajaca maska
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Nadwozie
segwaye
Posiadane auto: toledo 3
Wysłany: Czw 16 Lip 2015, 10:46
przeciekajaca maska
Próbował ktoś z was uszczelniać maskę silnika, dla nie wtajemniczonych woda leje się z pod tego plastiku na masce czego skutkiem jest woda w okolicach korka oleju (po zgniciu wygłuszenia). Trzeba zdemontować plastik na masce i uszczelnić go silikonem akwarystycznym - najlepiej czarnym, demontował ktoś?
Kwasny81
Posiadane auto: Seat Altea 1.6 8v
Wysłany: Sob 18 Lip 2015, 10:21
Re: ( Seat Altea ) przeciekajaca maska
Witam. Ja będe u siebie montował zozgałęzienie akwarystyczne, tak pod wygłuszeniem jest na środku otwór od strony tego plastiku z maski a potem wężykami wyprowadzę na przód maski. Poczytaj o tym w leonach 1 p ludzie też tam walczą z wodą bo konstrukcja jest prawie identyczna jak w altei[/youtube]
segwaye
Wysłany: Pon 20 Lip 2015, 08:36
ok, jak zamontujesz to wrzuć kilka fotek
tokarz
Posiadane auto: Seat Toledo III 1.9 105KM BXE 2006
Piwa: 5/3
Wysłany: Sro 30 Gru 2015, 13:13
Cześć,
walczyłem u siebie z tym samym problemem. Odprowadzanie wody z odpływów nie jest skuteczne, bo stara uszczelka pomiędzy maskownicą, a blachą przepuszcza bardzo dużo wody i dlatego woda przelewa się na matę wygłuszającą. Rurki z odpływami również nie zdają egzaminu przy większych opadach. Dwie zamienne i skuteczne metody to:
1. wymiana plastiku wraz z uszczelką na nowy,
2. uszczelnienie silikonem (najlepiej przezroczystym - jednak żeby nie było widać go na lakierze Wink )
Mata wygłuszająca niestety po pewnym czasie mięknie bardzo. Z tym można sobie poradzić nasączając ją od wew. strony żywicą poliestrową (oczywiście w umiarkowanej ilości i przy zachowaniu oryginalnego kształtu maty, żeby później ładnie pasowała do maski).
Po wykonaniu całej operacji nie ma śladu, że coś było robione (ani na macie, ani przy maskownicy), a woda nie dostaje się do komory silnika. Rozłożenie i złożenie maskownicy zajmuje około 1h.
Pozdrawiam,
tokarz
przemoo7
Posiadane auto: Altea 1.6 MPI
Wysłany: Wto 23 Cze 2020, 22:47
Odświeżę temat, czy jest jakaś instrukcja jak wykonać takie odwodnienie/zabezpieczenie aby woda nie kapala do środka na korek oleju?
Wojtunia000
Skąd jesteś (miejscowość / region): podlaskie
Wysłany: Pon 07 Lis 2022, 08:18
Dzień dobry,
odświeżam bo mam skuteczne rozwiązanie.
Długo z tym walczyłem problemem ale jest sposób prosty.
Górny aluminiowy profil dociskowy do poliwęglanu: przykręcić można do maski, stworzyć "rynnę" od tej dziurki odwodnienia do zamka maski. Przykręcić można bez obawy przed przedziurawieniem maski, na górze maski jest blaszka do której można przykręcić, na dole równierz jest taki element. W profilu wywiercamy dziurę przed zamkiem maski aby woda nie lała się do mechanizmu zamykania. Sprawdzone w deszczu, cała woda z tej dziurki płynie tą rynną w dół i wycieka przed blokiem silnika, nic nie zostaje na korku i elektronice. Wieczorem wstawię zdjęcie jak to wygląda.
Mariolka1
Posiadane auto: seat altea
Piwa: 21/0
Wysłany: Wto 08 Lis 2022, 23:05
pomysł jest z d,,y czapy, ja mam lepszy, z tego plastiku odklejamy uszczelkę gdzie plastik styka się z maską, wklejamy uszczelkę do drzwi grubość ok 3 mm, z drugiej strony listwy wklejamy uszczelki gumowe w taki sposób żeby woda z plastików maskujących wycieraczki nie wlewała się między listwę i maskę, dajemy nowe spinki, zakładamy, woda nie leje się pod maskę
Jarek61
Posiadane auto: Seat Altea 1,6 (benzyna) 2004 rok. Kia Sportage II 2,0, benzyna, 2010 rok.
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 07 Lip 2023, 10:53
Panowie, mam ten sam problem ale powiedzcie, czy nie wystarczyłoby wymienić całą tą listwę z maski na nową ??? Są one stosunkowo tanie. Proszę o radę bo woda leje się podczas nawet małego deszczu.
Jarek
Mariolka1
Piwa: 21/0
Wysłany: Pią 07 Lip 2023, 21:38
raczej nie, konstrukacja do du..y, ja wywalałem starę uszczelkę i dawałem uszczelkę do drzwi 30 mm wytrzymuje rok, koszt wymiany ok 12 zł plus tak trzeba wkleić uszczelki gumowe krawędziowe żeby woda nie lała się z osłn wycieraczek pod osłonę maski, możesz mieć uszczelkę listwy masku ok nawet skleić ją silikonem ale woda będzie lała się z osłon wycieraczek pod liswę maski
   Forum SEAT Forum Strona Główna -> ( Seat Altea ) Nadwozie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Seat Altea »
Opinie o samochodach Seat Altea - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Seat Altea ) Nadwozie
SeatToledo
9 900
240 000 km
SeatLeon
35 300
191 254 km
świętokrzyskie
SeatLeon
25 000
190 000 km
SeatAltea
12 900
291 000 km
SeatAltea
24 900
199 530 km
